  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Info: LED-Beleuchtung Innenraum nachrüsten
Kia Ceed CD
Themenstarteram 5. November 2018 um 9:07
da die Frage nun schon häufiger aufgekommen ist, hier mal ein eigener Info-Thread zur Innenraumbeleuchtung des Ceed CD.
Die vorhandenen Halogen-LEDs lassen sich einfach heraus klipsen und ersetzen. Hierfür benötigt ihr nur einen schmalen Schlitzschraubendreher. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die Batterie vorher abklemmen. Infos zum genaueren Vorgehen liefert zudem das Board-Handbuch.
Je nach Ausstattungsvariante kann es sein, dass ihr weniger LEDs benötigt.
Hier mal die LED-Typen in der Übersicht:
- Kennzeichenbeleuchtung hinten: 2x T10
- Innenbeleuchtung vorne: 2x T10
- Innenbeleuchtung hinten mittig (ohne Schiebedach): 1x 31 mm
- Handschuhfachbeleuchtung: 1x 36 mm
- Kofferraumbeleuchtung: 1x 36 mm
- Schminkspiegelbeleuchtung: 2x 31 mm
Insgesamt benötigt ihr maximal also:
4 x T10 LEDs
3 x FESTOON 31 mm LEDs
2 x FESTOON 36 mm LEDs
Diese findet ihr in vielen Online-Versandhäusern, u.a. bei A... und E...
4 x T10 LEDs
125 weitere Antworten
125 Antworten
Nicht erlaubt nur gesamte Leuchtenträger mit Prüfzeichen.
Dieser Zwiespalt mit der LED-Kennzeichenbeleuchtung... Ist es nun erlaubt, die Glühbirnen duch LED's zu ersetzen oder nicht? Ich fände es persöhnlich schicker und würde es umrüsten.
@new-rio-ub schrieb am 5. November 2018 um 12:30:16 Uhr:
Haben wir wohl gleichzeitig geantwortet. Danke. Ich lasse es dann lieber.
Bin gerade am Verzweifeln, da ich die hintere Deckenleuchte nicht herausbekomme. Habe wie in der Anleitung beschrieben an der langen Seite versucht das Ding rauszuhebeln, ohne Erfolg. Jemand das Ding schon erfolgreich ausgebaut?
Habe heute meine Kofferraumkbeleuchtung ausgetauscht, das ist definitiv eine 31mm Festoon eine 36mm passt da nicht rein, habe es ausprobiert. die 36mm passt mit ach und krach in die Handschuhfachbeleuchtung. LG
@Alfista1977 schrieb am 6. November 2018 um 17:01:29 Uhr:
Ja.
Abwechselnd links und rechts anheben ( auf der Vorderseite = die, die zu den Vordersitzen zeigt). Ordentlich tief (so ca 2cm) mot dem Schraubenzieher hineinfahren und den nicht am Rand, sondern eher 2 cm vom li/re Rand ansetzen...
Sorry... kann's nicht besser beschrieben.
LG
Themenstarteram 6. November 2018 um 19:55
Das tut mir leid, bei mir hat das gepasst. Also reichen anscheinend die 31er?
Welche Größe Festoon Größe hat bei dir Wo gepasst?
@early_boerd schrieb am 6. November 2018 um 20:55:13 Uhr:
Themenstarteram 7. November 2018 um 10:11
Ich habe im Kofferraum und Handschuhfach jeweils 36er verbaut. Dort waren bei mir auch vorher 36 Halogenleuchten. Es scheint ausstattungsbedingt also Unterschiede zu geben.
UPDATE:
Soeben (fast) alles ausgetauscht.
Hintere Deckenleuchte:
Ausbau: wie oben veschrieben; Superflott
Leichtmittel: 31mm
Einbau: supeeflitt; kein Problem
Ergebnis: nicht allzu hell; ok.
Kofferraum:
Ausbau: auf der schmalen Seite mit einem Schraubenzieher anheben; Lampe als Ganzes abklemmen; Streuscheibe vorsichtig lösen; Soffitte abziehen
Leuchtmittel: 31mm
Einbau: flott; kein Problem
Vordere Innenlichter:
Ausbau: je li/re auf der gegen die Fahrtrichtung gerichtete Seite mit einem flachen Schraubenzieher hineinfahren und recht mutig(=mit Kraft) die Streuscheibe lösen
Leuchtmittel: dieselben 5W T10er, die für das Kennzeichnen bestimmt sind (im anderen Thread von early_b empfohlen)
Einbau: problemlos
Ergebnis: WOW IST DAS HELL!!!! Die alten Glühlampen lassen sich 2-Stufig "dimmen"; bei den LED gibts nur superhell oder nichts. Original sind w10w drinnen. Evtl. versuche ich es mit passenden 3w LED.
Kennzeichen:
Ausbau: MÜHSAM!!!!
Mit einem Kreuzschraubenzieher die kleine Schraube lösen; dann die Lampenfassung durch drehen vom Gehäuse+Streuscheibe lösen. Habe links angefangen: das Kabel isg seh kurz, sodass man echt fummeln muss. Lampe (t10) abziehen. Fertig
Ausbau rechts: da wird man wahnsinnig- das Kabel hier ist noch viel kürzer.
Leuchtmittel: T10 aus early_b's Link.
Einbau: Wenn man glaubt, dass der Ausbau mühsam war, wird man hier eines besseren belehrt: DA wird man echt wahnsinnig!!! Fummelei ohne Ende, aber zum Schluss klappt es irgendwie. Links. Rechts (=das kürzere Kabel) ist richtig richtig fummelig. Man muss nämlich nicht nur die 3 Zacken exakt in die Führungen bringen, sonder auch nochdie Fassung bisnzum Anschlag hineinpressen und dann noh drehen, damit sie fixiert wird. Auf der rechten Seite ist es eine echte Geduldprobe. Irgendwi bestanden. Wiederholen möchte ich das jedoch nicht so bald.
Ergebn8s: passt. Etwas heller als vorher, aber ok.
Handschuhfach:
Ausbau: flacher Schraubenzieher; ~ok.
Leuchtmittel: 36mm!!!
Ergebnis: mangels einer geeigneten Soffitte, nichts verändert.
LG
Komisch, die Kennzeichenbeleuchtung ging bei mir am leichtesten raus, da war auch keine Schraube rauszudrehen.
Themenstarteram 8. November 2018 um 9:43
Bei mir war das ebenfalls der einfachste Leuchtmittelwechsel.
Also können wir nun folgendes festhalten?
- Kennzeichenbeleuchtung hinten: 2x T10 (Einbau nicht legal)
- Innenbeleuchtung vorne: 2x T10 (evtl. auf dimmbare LEDs achten, da zweistufig dimmbar)
- Kofferraumbeleuchtung: 1x 31 mm
Kann ich meinen Eingangs-Post eigentlich gar nicht mehr editieren?
Wahrscheinlich ist da ein Zeitfenster zum Editieren eingebaut.
Kennzeichen:
Ausbau: MÜHSAM!!!!
Deshalb ist es ja verboten: Viel heller darf es eben nicht sein.
Mit Sicherheit ist das jetzt heller als erlaubt. Deshalb die kompletten zugelassenen Träger mit LED austauschen. Wenn mal die Rennleitung hinterher fährt wird man mit Sicherheit angehalten.
Es gibt da eine Firma (spezialisiert auf Dacia) LZ-Parts. die hatten auch mal sowas (Kennzeichenleuchte) mit 3 LED angeboten und mussten da sie zu hell war für die Zulassung eine LED entfernen.
  4. Kia
