  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Infotainment schaltet sich von selbst ab
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 2. Juli 2015 um 7:40
Ich habe meinen GTD am Freitag in Wolfsburg abgeholt. Seit heute schaltet sich das Infotainment von selbst ab und lässt sich nicht mehr öffnen. Weiß jemand, wie man das beheben kann bzw. woran es liegt? Vielen dank schonmal im Voraus.
und das fandest du jetzt lustig ?
26 weitere Antworten
26 Antworten
Du meinst das Radio/Navi geht von selbst aus mitten im Betrieb?
Themenstarteram 2. Juli 2015 um 7:50
Ja bzw. lässt sich gar nicht starten
Was genau? Navigation? Kommt eine Fehlermeldung? Oder bleibt das Ding ganz aus? Schon mal bei der VW Werkstatt vor Ort gefragt?
Themenstarteram 2. Juli 2015 um 7:57
Es springt kurz an und geht gleich wieder aus. Es lässt sich auch nicht über den Einschaltknopf starten.
Ja, muss ich dann wohl. Dachte, vielleicht gibt's das Problem schon.
Wenn du dein Auto erst so kurz hast dann fahr zum Händler und lass das Problem beheben - alles andere wäre Dummheit
Klöarer Fall für Reklamation beim Händler
Entferne mal die SD-Karten sofern vorhanden und drücke danach lange auf den Einschaltknopf des Radios, so dass das System neu gestartet wird. Vielleicht hilft das ja.
noch ein Tipp:
langes Drücken auf die Kilometerrückstelltaste
es erscheint ein Menü für den Ladezustand der Batterie
so weit ich weiß ist das Lademanagement eng mit allen elektrischen Verbrauchern verknüpft, es kommt dabei zu Abshaltungen einzelner Verbraucher bei zu niedrigen Ladezuständen...
auf jeden Fall beim Freundlichen prüfen lassen....
Hm...
Wie alt bist Du?
Ich könnte mir vorstellen, dass es an der Musik liegt...
Schlager mag das Radio nicht.
Bei Helene Fischer und Konsorten kratzen immer die Hochtöner vom Dynaudio...
Wenn du dann das Radio mit den Kastelruther Spatzen quälst, dann schaltet sich das aus Sicherheitsgründen ab.
Da hilft nur der Gang zum Freundlichen, der setzt das Radio dann zurück.
Warne den Techniker aber vor. Es kann sein, dass beim einschalten dann das letzte Lied fortgesetzt wird... Nicht das der Techniker einen bleibenden Schaden davonträgt :D
@Crusoe86 schrieb am 2. Juli 2015 um 13:30:42 Uhr:
Hm...
Wie alt bist Du?
Der TE hat nicht mal eine Woche sein Auto, hat ein echtes technisches Problem und hofft hier hilfreiche Tipps zu bekommen. Ich wäre bei so einem Fehler nach 6 Tagen total angepisst. Bestimmt hat er nicht auf so einen Troll wie dich gewartet, der scheinbar einen Spatz gefrühstückt hat.
Themenstarteram 2. Juli 2015 um 17:59
Danke an alle für die Antworten. Hab's jetzt mehrmals probiert, das Infotainment schaltet sich nach dem Startvorgang dreimal ein und wieder aus und bleibt dann aus. Keine Chance auf irgendetwas zuzugreifen. Nach sechs Tagen schon in die Werkstatt ist sicher rekordverdächtig.
Wo gearbeitet wird passieren Fehler.
Seh es positiv und sei froh, das es "nur" ein Infotaiment Problem ist.
Es gab auch schon Fälle, da mussten Autos mit 50km auf dem Tacho abgeschleppt werden.
Das es dich trotzdem nervt, ist klar. Ich glaube jeder hier im Forum würde sich so fühlen.
@Thomas, @bljad,
Ja :D
Und jetzt zieht mal den Rock aus, ist ja unheimlich :D
Ich wollte ja nichts gegen eure geliebte Schlagermusik sagen :p
@TE
Wenn du kannst, lese mal den Fehlerspeicher aus, vielleicht kann man darin etwas sehen.
Ansonsten ist der Gang zum Händler, sofern man ggf. ein paar Tage auf sein Auto verzichten kann, nicht verkehrt :)
Ich verzichte auf diese Spektakel und mache meinen Kram weitestgehend selbst.
Wenn nasse Innenseiten der Seitenscheiben schon normal sind wenn sie von außen nass werden, dann brauche ich auch mit keinem anderen "Problem" zur Werkstatt :D
Das ist aber ein markenübergreifendes Problem, glaube ich.
Hallo Ford, der Motorlüfter von meinem Focus Mk2 läuft permanent. Er geht nie aus, weder im Winter, noch wenn die Klima aus ist oder der DPF nicht regeneriert, ist das richtig so?
Hallo Kunde, ja das muss so sein.
Ach ja. Dein Leuchtmittel für Rück- und Bremslicht kostet 17€ (eins, nicht beide Seiten).
Naja, mein Bremslicht geht wieder, aber mein Motorlüfter ist jetzt im Eimer.
Das Steuergerät ist kaputt und hat den Lüfter permanent auf Volllast geschaltet. Nun ist er abgeraucht.
Aber, das ist alles normal und muss so sein... :D
