  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Infrarotverb. auf Funk umgebaut
Opel Omega B
Themenstarteram 10. August 2005 um 12:36
Habe meine Omi - Infrarotverbedienung zuverlässig auf Funk umgebaut.
Funzt super bis 70 mtr. weit.
Will jemand interesse wie es geht.
Grüsle Olli
19 Antworten
Eine ausführliche Beschreibung am besten mit Fotodokumentation wäre nett und könntedann in den FAQ, das erleichtert dann die Suche danach.
Themenstarteram 10. August 2005 um 13:29
Danke für die Info,
werd ich nachreichen.
Danke Olli
Mich würde das auch brennend interessieren!
Was hast du mit der Wegfahrsperre gemacht, Transponder usw.
Welche Funkfernbedienung hast du verwendet.
THX
Wegfahrsperre und Alarm auch aktiv?????
info!!! info!!!!! was hast du mit der wfs gemacht? hattest du einen ir-sender mit transponder???
am 10. August 2005 um 22:26
ja, her mit den infos, wfs und dwa aktiv?
Themenstarteram 11. August 2005 um 6:06
Guten morgen zusammen,
die alte Infrarot ist immernoch aktiv.
ABER!!!!:
Man nehme den Schlüsseleinsatz, öffnen und die Batterien herausnehmen.
Den Microschalter überbrücken und an den beiden +/- Polen jeweils ein Kabel anlöten.
Jetzt eine stinknormale FFB bei E-bay ersteigern.
Dazu noch einen Spannungswandler von 12 auf 6 Volt besorgen. ( Konrad 10.- Euro ).
Dann hergehen und den Schaltausgang der FFB mit dem 12 Volt eingang am Spannungswandler verbinden.
Den 6 Volt Ausgang mit den beiden Kabeln am Schlüsseleinsatz verlöten- NICHT VERPOLEN.
Nun noch den Schlüsseleinsatz im oberen Teil der Heckklappe verbauen - der sollte in Richtung Emfänger zeigen.
Wenn das getan ist - fertig.
Das einzige was nicht funzt, ist die komfort Schließanlage-
das die Fenster/schiebedach schliessen , wenn man länger auf der die FFB drückt.
Aber sonst tadellos. Inkl. WFS + Alarm
Falls was unklar- bitte melden
am 11. August 2005 um 10:55
Hallo Ollilli,
pfiffige - wenn auch unkonventionelle Idee!
Nur: Soweit ich mich erinnere, hat die IR-FB 2 Schalter. Der große zentrale für Zentralverriegelung, Scheiben hoch und Schiebedach zu. Der kleine an der Seite für die Diebstahlsicherung.
Also bräuchte man eine 2-kanalige Funkfernbedienung. Wenn möglich sollte der deren Empfänger 2 Relaisausgänge haben (und keinen 12 V Ausgang). Dann könnte man die direkt an Stelle der Mikroschalter anschließen. Damit entfielen 2 Spannungswandler 12 auf 6V.
Hamlet (ehemals Omega)
am 11. August 2005 um 11:03
achso :/
das hatte ich auch schon vor so, ich dachte jetzt die ir wäre ganz weg...
aber mit ner funk die, wenn man die taste gerückt hält, weiter ein signal raus sendet, müsste auch die komfortfuntion funktionieren
und den diebstahlschutz braucht man eh nicht wenn man ne dwa hat, ausserdem kann man dann ja eh nur die fahrertür nicht öffnen, also den knopp hochziehen
Themenstarteram 11. August 2005 um 11:54
der kleine Schalter hat eigendlich Bedeutung.
Bei mir ist er durch den Umbau wirkungslos.
Funzt aber wirklcih sehr gut.
Leider ist des Schaltsignal auf 0,75s begrenzt, somit ist die komforschliesse nicht machbar.
Alles andere funzt super.
und für alle die es nicht verstanden haben.
Durch den einbau der alten IFB im Omi inneren - ist nie wieder ein Batteriewechsel oder so nötig.
Nur an der FFB.
Falls noch irgendwas unklar - bitte info.
Gruss Olli
Irgendwie kann ich mir das nicht so ganz vorstellen....
hast du vielleicht ein paar fotos von diesem umbau?
Themenstarteram 11. August 2005 um 14:31
Hallo ,
muss ich erst machen,
Reiche ich in kürze nach.
Aber es funzt wirklich!!
Danke, wir glauben dir schon. *gg*
Ich will den Umbau auch machen, aber ich traue mich nicht so wirklich ran....
bitte um paar fotos, will die sch.... auch endlich los werden
