Innenausstattung TT Roadster / Coupe
ich habe einen TT Roadster mit Stoffausstattung. Jetzt würde ich gerne eine gebrauchte Innenausstattung in Leder kaufen und habe dazu 2 Frage:
1. Passt die Türverkleidung vom Coupe an den Roadster, oder sind die beiden unterschiedlich?
2. Momentag habe ich manuell verstellbare Sitze, kann ich auch elektrische verwenden, oder fehlen da Kabel für im Kabelbaum?
Vielen Dank im Voraus
Michael
Michael
Hi!
zu 1. sind die gleichen
zu 2. Glaube nicht, dass der Aufwand in Bezug auf den Nutzen lohnt (z.B. kein Memory...)
16 Antworten
1. keine Ahnung
2. ist zu teuer. du mußt eine menge an Elektronik neukaufen und programmieren.
denk vor d. austausch an d. Batterie abzuklemmen..sonst bekommst du spass mit den Airbags.
Michael
Hi!
Vielen Dank schonmal! Gut zu wissen! Das mit den Airbags ist bekannt
Aber dann kann ich ja theoretisch auch nach Ausstattungen vom Coupe ausschau halten und die Rücksitzbank wegwerfen Die Sitze und die Türverkleidung passen dann ja wohl.
Ein Frage noch:
Kann ich Türverkleidungen vom "Bose" System nehmen? Ich gehe jetzt ma davon aus dass sich die Verkleidungen im Aufbau nicht unterscheiden, sondern dass nur das kleine "Bose" Schild angebracht ist? Kann mir das jemand bestätigen?
Michael
Michael
zumindest vorne, hinten passen die Türverkleidungen nicht.
(Sorry, hab eben nicht an hinten gedacht.)
Michael
Ein "Hinten" Gibt es ja auch nicht wirklich, von daher eh egal...
Eine Frage noch:
bestätigt...
Eine Frage noch:
Die einzigen Unterschiede können sein, dass bei der Verkleidung mit Bose:
- die Dämmwolle einen Ausschnitt (für die mittlere Box) mehr hat
- ein anderer Kabelbaum verlegt ist
- natürlich die Bose-Boxen ansich
- und wie du erwähnst natürlich das Bose-Schild
Aber die Lautsprecher ansich sind doch wohl eher in der Tür, und nicht in der Türverkleidung verbaut, oder??
die sind in der tür verbaut...
verkleidung ist identisch...auch die abdeckung selbst es ist wie gesagt nur dass emblem noch dran...
ja, hast recht siehe Anhang
Was hier immer wieder für ein Schwachsinn verzapft wird. Beim TT gibts z.B. gar keine Memory Funktion der Sitze.
Du kannst jederzeit elektrische Sitze nehmen, das einzige was du brauchst sind die 12V Spannungsversorgung. Der Rest ist in den Sitzen integriert. Ist also kein Problem.
Gruß,
Tobias
Genau richtig, wenn du jedoch die Lordose hast musst du gar kein neues Kabel legen (nur eine Sicherung gegen eine stärkere tauschen)
Gruß,
Tobias
hab doch geschrieben, dass es kein Memory gibt...
Wenn ich was bitte hab?
