  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Innenbeleuchtung Fond ohne Funktion nach DBE Tausch
Mercedes E-Klasse S211
Liebe W211 Gemeinde,
heute habe ich die DBE an meinem 2008er E280 S211 getauscht (Gebrauchtteil). Grund für den Wechsel war ein funktionslose Automatiklichtschaltung sowie Wischerschaltung.
Nach dem Tausch und Anklemmen aller Leitungen habe ich festgestellt, dass zwar Licht- und Wischerautomatik wie gewünscht funktionieren, allerdings die vorher noch funktionstüchtige Innenbeleuchtung im Fond nicht mehr leuchtet.
Diese lässt sich auch nicht von der DBE einschalten, leuchtet auch nicht beim Öffnen der Türen.
Habt Ihr eine Idee, was der Grund hierfür sein könnte?
Falls das eine Rolle spielt, mein Fahrzeug hat Diebstahlwarnanlage sowie Innenraumüberwachung, außerdem elektrisches Glasschiebedach.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Danke schonmal!
16 Antworten
Wahrscheinlich nicht kodiert und nur eingesteckt. Oder aber defekt, deshalb auch auf eBay gelandet.
Welche Teilenummer hatte die Alte, welche Teilenummer die neue DBE?
Hi Mackhack,
das stimmt, kodiert habe ich (noch) nichts, nur die DBE getauscht. Besitze auch kein SD, werde mir dann jemand dafür suchen (komme aus Köln).
Teilenummern sind identisch (A211 820 07 23/7F94).
Was / welche Funktion(en) müssten denn kodiert werden?
Danke und LG
Na alles muss kodiert werden, so auswärts es ein neutral aus der Schachtel. Du weißt doch nicht was das Spenderfahrzeug für SA hatte. Dazu gibts die Initialisierung.
Hallo nochmal,
bitte entschuldige, ich muss mich korrigieren, die Teilenummern sind NICHT identisch.
Originalteil hat die Nummer A2118209201/7F94, das Ersatzteil hat die Nummer A2118207023/7F94.
Nehme also an, dass das auch Teil des Problems ist.
Frage nun: müssen die DBEs exakt die gleiche Nummer haben, oder kann man, wie in diesem Fall auch eine DBE mit anderer Nummer einfach entsprechend kodieren.
Entsprechende Buchsen für alle Stecker sind ja an beiden DBEs vorhanden, hardwareseitig besitzen auch beide den Schalter für das Glasschiebedach.
Danke und einen guten Start in die Woche
Oder durch das Umstecken ist das Flachkabel zur hinteren DBE beschädigt worden. Als erstes kann man das hinten abstecken und messen, ob 12V Dauerspannung anliegen. Den BUS kann man mit einfachem Handwerkszeug nicht so leicht testen.
A2118207023 gibt's zumindest im EPC nicht mehr. Kann also nicht nachsehen für welche Ausstattungscodes die gut sein soll.
@mc.drive schrieb am 7. August 2023 um 11:48:56 Uhr:
Bedeutet, ich messe die 12V am Stecker der hinteren Fond Beleuchtung, und wenn da nichts anliegt, ist die Leitung / Flachbandkabel fritte, richtig?
Das ist die einfache Methode, ja. Falls der Leiter für den BUS beschädigt ist, benötigt es doch ein wenig mehr Ausrüstung, lässt sich aber auch messen.
Bei mir ist hinten nix an Spannung angekommen. Kabel wird am WE eingebaut, dann kann ich berichten.
@Mackhack
Würde evtl. eine DBE mit Nummer A2118209401 Sinn machen? Könntest Du da die Audstattungscodes nachsehen, wie in Deinem Beitrag geschrieben ?
Edit:
ich hab übrigens auch Ambientebeleuchtung
@oli78 schrieb am 9. August 2023 um 20:10:50 Uhr:
@Mackhack
Edit:
Codes Beschreibung
414 Schiebedach elektrisch in Glasausführung
808 AEJ X7/1
954 Ausstattungspaket Avantgarde
955 ELEGANCE
Kann keinen Innenraumschutz. Du brauchst eine Vormopf DBE. Wenn du warten kannst bis heute Mittag schick ich dir mal meine Kombination aus DBE und Domleuchte.
Meine DBE im E55 hat die Teilenummer A 211 820 54 01. Ich hab mit der Nachrüstung der IRS zusätzlich den Schalter für die IRS Deaktivierung in die DBE integriert.
Meine Domleuchte im E55 (mit IRS und Lichtkranz da Vormopf) hat die Teilenummer A 211 820 74 01.
Besorge dir eine DBE mit der identischen Teilenummer.
Ranstecken und fertig, da muss nichts codiert werden.
VG
@Harry144 schrieb am 10. August 2023 um 18:33:28 Uhr:
VG
"Ja gut eeeeh", klar, DAS wäre natürlich am einfachsten und elegantesten.
Nur, mit identischer Teilenummer (2118209201 bzw. Nachfolger 2118200823) gibt es
gebraucht
aktuell leider wenig bis gar nichts auf dem Markt.
Und für 600 Euro NEU kaufen sehe ich nicht, besonders, wenn es anders ja auch günstig(er) geht.
Ich versuche es mal wie von
@Mackhack
vorgeschlagen
Ich hab noch 2 DBEs hier liegen. Ich kann gerne gucken welche Teilenummern die haben wenn gewünscht.
