Innenbeleuchtung hinten ohne Funktion
meine Innenbeleuchtung über den Rücksitzen lässt sich nicht einschalten.
Sie reagiert werder auf Türöffnen noch auf die Betätigung des Schalters in der Leucht.
Die Leselampen lassen sich manuell einschalten, reagieren aber auch nicht auf die Türkontakte.
Lampe habe ich geprüft, sind i.O.
Hat wer einen Tip für mich?
Ausbauen, alles was man nachlöten kann nachlöten, einbauen, freuen !
22 Antworten
Wenn es das ist, geb ich Dir einen aus
war bei mir das selbe, eine kalte lötstelle nachgelötet und das war's. arbeitszeit 20 min mit den ganzen brücken zerlegen
Gehen sie bei dir an, wenn du von vorne die Innenbeleuchtung einschaltest? Meine reagieren nur von vorne.
Ansonsten habe ich genau das gleiche Problem und werde es demnächst auch mal nachlöten lassen.
Hab den Tip von Weberli befolgt und einfach mal alle Lötstellen nachgelötet.
Nun leutet alles wieder wie es soll
Vielen Dank
dann erinnere ich doch mal dezent
*kühlesblondesüberdentresenschieb*
Prost
Wenn die Herren freundlicherweise geruhen würden, mitzuteilen, WAS sie ALLES und WO nachgelötet hätten? Bei meinem "Dicken" kündigt sich das Problem auch so ganz dezent sporadisch an...
Freundliche Grüße
vom
gekühlten Flens:-)
Wenn du die Beleuchtung raus hast, siehst du mehrere Lötstellen und die einfach nachlöten, dann sollte es wieder funktionieren.
Hab es letztens bei meinem Car-Hifi-Spezi zwischen Tür und Angel machen lassen und das war in 5 Minuten fertig.
Trinke zwar keinen Alkohol, aber einen schönen Gruss von dort wo das Kölsch herkommt
TazaTDI
TazaTDI
ahhh.... Düsseldorf... ! *bauchhaltvorlachen*
Geh mal ins letzte Viertel von Düsseldorf in ne Kneipe und bestell ein Kölsch
Lass dich überraschen was du bekommst
erstmal ne satte Tracht P R Ü G E L
Und dann vielleicht ein "anständiges" Bier
*Prost*
Und am besten in nem FC-Trikot da rein
*thread rauskram* Bei meinem ging die hintere Beleuchtung heute auch nicht, egal welche Schalterstellung, Leselampen gingen aber. Ein zärtlicher Schlag mit der Faust hat der Leuchte wieder Leben eingehaucht :-)
