- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Innenbeleuchtung
Innenbeleuchtung
Servus Zusammen,
kann mir jemand sagen welche Birnen Ich in der Innenbeleuchtung beim Signum habe ?
Möchte mir Birnen Bestellen aber habe noch nicht geschaut wie Ich die Auf bekomme um nachzuschauen.
Aber Sicher hat dieses hier schon jemand gemacht ;-)
BITTE BITTE sage und nach der Hilfe auch Danke sagen kann !
Consti
26 Antworten
Hello,
schau in meiner Sig nach..
ich hab alle Lampen durch led´s ersetzt...
(in der bucht gibts die zu bestellen:
http://cgi.ebay.de/.../360319977797?...
wenn die Lampen dieselben wie im Facelift sind...dann sind es w5w lämpchen...
hm dacht sofiten.
wie bekomme ich den die schale ab ?
Soffitten sind im Handschuhfach, Kofferraum (je 47mm, ich glaub nen Durcmesser von 10mm?!?) und den beleuchteden Sonnenblenden (37mm mit Durchmesser von 5mm ?!?) ...
Und die 2 nachfolgenden Fotos könnten dir beim Abnehmen der Blende weiterhelfen
Ich habe aber 36er Kennzeichen beleuchtung !
Und was sind das für Birnen im Himmel ?
Oh mann was nen Nerv wegen so nem kram !
das glaß im himmel wird nur raus geklickt oder ?
Bist du dir sicher??? Da hab ich des falsch in Erinnerung und werds oben gleich mal editieren...
Jep, die Blende ist nur geklickt...
Die hintere an je 2 Stellen auf der langen Seite...
Und die vordere nur an der vorderen Seite (nachhintenzu ist se gesteckt...)
Deswegen hatte ich bei der Demontage auch die vordere Blende draußen.
Achja, die Leuchtmittel sind w5w Glassockel...
Die Tastenbeleuchtung ist mit 3mm LED
ja habe sie ausgebaut und angehalten !
das heißt was muss ich mir jetzt alles bestellen ?
genau !
Dieser art in Blau !
quasi Sonnenblende, Kofferraum, Leseleuchten, Innenbeleuchtung vorne + hinten!
Dann wären es 3x Soffitten 45-47mm (42-44mm sollten auch gehen, ich hab diese) (1xHandschuhfach + 1xKofferraum)
6x w5w (Leselampen 2x vorn und 2x hinten; 2x Innenraumbeleuchtung [sind die vordersten 2])
Für die Soffitten in den Sonnenblenden wirds schwierig welche zufinden, weil die Soffitte nicht direkt hinter dem "Sichtfenster" befinden.
Ich habe mir LEDs eingelötet.
Und je nach Anzahl der Schalter (5x 3mm LED, bzw. 6x [falls du eine Dachkonsole vorne hast, die man auch komplett ausschalten kann])
Und Kennzeichenbeleuchtung hattest du ja schon erwähnt, das wären dann 2x 35-37mm Soffitten
hast du einen an der hand der alles liefern kann ?
in Blau ?
Kennzeichen besorge Ich selber ,-)
Ich hab auch nur die Soffitten bei dem bestellt, wo du den link ob siehst...
Und von der Ausleuchtung, Superflux ist schon gut Siehst ja an meiner Fußraumbeleuchtung (das sind nur 2 einzelne Superflux LED)
Damit dürften diese die richtigen für die Deckenbeleuchtung sein... (ich wollts aber nur in den vorderen Leselampen richtig hell haben, deswegen sind da auch solche Superflux drin, in den anderen normale LED, die "kaltweißes" Licht erzeugen.)
Für die Tastenbeleuchtung muss man dann aber löten, da ist nichts mit einfach stecken...
das dürften dann die richtigen für Handschuhfach und Kofferraum sein...
Wegen der Sonnenblenden, ich habe eben keinen gefunden, der so schmale LED-Soffitten baut... Die müssen net nur flach, sondern auch schmal sein, da die LEDs seitlich abstrahlen müssen...
ne auf Löten habe ich keine Lust !
kannst du mir die Brocken bestellen wenn du den Typ kennst ?
Also alles auser Kennzeichen und was Ich löten muss !
*g* ich kenn den auch net
