- Land Rover
- Evoque
- Innenbeleuchtung
Innenbeleuchtung
Wie ist der Mix der Innenbeleuchtung bei Euch?
Bei mir sind die Leselampen bereits LED und sind so 6.500 Kelvin...Die Fussraum und Fondbeleuchtung allerdings eher gelblich.
Welche Lampen/LEDs kommen in den Schminkspiegel?
Habt ihr alle früher an der Zonengrenze Wache geschoben und vermisst jetzt die gemütliche Beleuchtung?
26 Antworten
Bei meinen ist es ein wunderbar nettes, weisses Licht an den Leseleuchten, eine sehr gut stimmige Fussraumbeleuchtung sowie nette Lichtlein in LED die die Türzuziehgriffe beleuchten.
Die Schminkspiegel sind mit hellen, weissen LED beleuchtet.
Insgesamt habe ich die Innebeleuchtung so gedimmt, dass es stimmig und angenehm ist.
Wieviel Lux, Candela, Kelvin oder Grad Celsius und Fahrenheit die Lichter haben ist mir leider unbekannt.
Buchener74722
Also das "Türe ist offen"-Licht in der zweiten Sitzreihe ist bei mir auch noch "Oldschool" gelblich, vorne alles "schön" in LED. Wenn ich mal Zeit habe, wollte ich mich mit dem Thema mal beschäftigen. Eine kurze Suche hatte auf jeden Fall schon mal ergeben, dass es für diese "Glimmlampen" hinten tatsächlich LED-Ersatz gibt ...
Hab jetzt mal die alten Leuchtmittel getauscht., um eine homogene Lichtfarbe zu erhalten.
Hallo Zusammen.
Auch ich habe die Leuchtmittel im Innenraum getauscht. Allerdings ist beim Wechsel in den Schminkspiegeln etwas schief gelaufen. Die Schminkspiegelbeleuchtung funktioniert auf beiden Seiten nicht mehr und die Leselampen vorne funktionieren nicht mehr. Alle anderen Leuchten funktionieren inklusive der mittleren Leuchte vorne. Hat jemand von Euch vielleicht eine Lösung parat? Die Sicherungsliste im Handbuch zeigt mir nur eine Sicherung für Innenbeleuchtung aber die funktioniert ja größtenteils. Vielen Dank schon mal.
Thorsten
@Thorti65Oberhausen: Vermutlich hast du beim Einsetzen der Streuscheiben die automatische Beleuchtung ausgeschaltet? Wenn du das Scheibchen ca. zwei Sekunden lang berührst, wird die Automatik wieder aktiviert.
Steuerkatze
Werde ich versuchen. Danke
Thorsten
So. Hab noch mal geschaut. Es ist tatsächlich Sicherung Nr. 57 10A. Diese deaktiviert auch den Streuscheibenschalter und die manuelle Betätigung der hinteren Innenraumleuchten. Beim Öffnen der Türen funktionieren diese und die mittlere vordere Leuchte. Fehler gefunden ;-) Muss morgen mal direkt eine neue Sicherung holen.
Thorsten
Hallo ich möchte ebenfalls die hinteren Innenraumlampen auf led umstellen. Wie kann ich die wechseln?
Hab ein 16ner Modell. Danke für die Hilfe....
Hi cuk1
Bestellt habe ich die bei hypercolor.. Kannst die je nach Modell aussuchen und nach Einsatzzweck.
Installation für Kofferraum und Fond ist einfach, mit Plastikkarte und kleinen Schraubendreher.
Hab bei Lightec24 über Amazon bestellt. 36€ kompletter Satz für Innen inkl. Kofferraum. Ohne Busfehler. Sehr hell. Hinten und Kofferraum und Fußraum sehr einfach zu wechseln. Nur die Make up- Spiegel sind fummelig und die Polung ist zu beachten.
Thorsten
hallo Themenstarter
das heißt die hinteren Innenraumbeleuchtungen sind nur geklipst?
Hab hinter dem Kleiderhaken eine Troxschraube entdeckt. Deshalb die Frage
ob das ganze Teil abgeschraubt wird oder nur das Glas gklipst ist.
Gruß cuk1
Genau...sind nur geklipst
Hi Markus
Vielen Dank
Gruss cuk1
@Nevermore X5 schrieb am 12. April 2016 um 20:50:33 Uhr:
Hallo cuk1,
guckst du hier:
https://www.youtube.com/watch?...
Ich hoffe, es hilft dir.
Markus
