  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Innenbestätigung hinten (ZV - Taster)
VW Passat B6/3C
Hallo, hat jemand schon die hinteren Bestätigungstaster nachgerüstet?
Teilenummern müssten für links - 3C4 839 113 S und für rechts 3C4 839 114 S sein.... ist dies ohne Probleme möglich?
Ricardo
39 Antworten
könntest du das etwas genauer erklären, was du damit meinst und was man damit macht.
wenns was zum nachrüsten gibt, dann interessiert mich das auch.
Ich meine die Zentralverriegelungstaster in den beiden hinteren Türen ;-) (Symbol Schoss auf / und zu) .... hat die schon mal jemand
nachgerüstet?
LG
Ricardo
verstehe ich das richtig? du meinst praktisch den türgriff (fahrertür) in den hinteren türen verbauen?
welchen sinn sol das haben?
Nein Olli.... also die Bestätigungstaster für die Zentralverriegelung auf der Beifahrerseite habe ich schon nachgerüstet, selbige können auch in den hinteren Türen nachgerüstet werden. Oder irre ich mich da???
So wie dieser nur mit verbauten Tastern für die Zentralverriegelung....
http://cgi.ebay.de/...604QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|39%3A1|72%3A2122|293%3A4|294%3A50
LG
Ricardo
Die Teile gibt es doch nur mit Lautsprecher, oder irre ich?
Nebenbei, ist das nicht nur in den USA erhältlich? Also, dann wären deine TN Falsch! Sicher bin ich nicht.
Nur den Schalter einbauen, geht im übrigen auch nicht.
Ja nur mit Lautsprecher und kosten jeweils 80€
Adapterleitungssatz, könnte evtl auch noch vonNöten sein, muss aber nicht.
(Alternativ: Fix selber Kabelbaum machen.)
geht, nur leider weiß keiner wie und wo es codiert werden muss. Wenn sie also auch funktionieren sollen, bleibt nur sie parallel mit auf die vorderen zu klemmen.
Alex
4K0, das ist der Code für Ohne Safe, also NAR, kann das damit was zu tun haben? Wenn ich mal an sone Dinger rankomme, versuche ich das auch mal.
Der Otto-Normal-Durchschnittsdeutsche sollte 4K3 drinhaben.
Mhhh das parallel anklemmen wollte ich leider vermeiden ;-) OK werde mal schauen ob dies irgendwie möglich ist.... Teilenummern zum Anfang des Themas genannt sollten ja passen denke ich....
Ricardo
Ähm, soweit wie die TN da oben stehen, sind die richtig. Fehlt jedoch die Farbkennung.
Ob sie wirklich die richtige ist, keine Ahnung. Ich sage: zu 75% Falsch. Aber ich bin nur der Student :)
PS: 4K0 und 4K3 sind hier die Stichworte.......
OK... hat denn jemand schon den Versuch gemacht oder einen Stromlaufplan ?
Sind im ETKA oder ETOS Stromlaufpläne vorhanden???
Ricardo
ETKA und ETOS sind Teileprogramme, da ist nichts mit strom....
Ich kann dir jetzt 100% sagen, deine TN ist falsch.
Achja, nochmal zur Teilenummer!
3C4 839 113 AD - ist Austattungscode 4K0, kostet 35€, ist mit ZV-Taster, muss nur noch ne Farbendung hinter. TDZ ist glaube ich Chromglanz, Chrommatt, weiß ich jetzt nicht. Naja, das wird dir dein :) abe rauch sagen können.
