Innenleuchte Bedienteil
Hallo Leute,
Hat von euch jemand das Problem schon mal gehabt mit innenleuchte Schiebedach bedienteil? Gibt immer ein Geräusch von sich ab immer so ca. 5-10 min nach dem starten, als ob da ein kleiner Lüfter wäre, kommt mir so vor. Ist auf Dauer nervig
Original geschrieben von Willi-Hahn
Danke an alle die ihren Rat dazu beigefügt haben, habe das Bedienteil aufgeschraubt, gereinigt besser gesagt eingeölt mit WD 40, zusammen geschraubt, eingebaut und jetzt ist RUHE. Habe sogar ein Foto gemacht wie der Lüfter ausschaut.
23 Antworten
Hallo ins Forum,
könnte der Lüfter vom Innentemperatursensor sein. Davon hast Du zwei. Einer rechts neben dem Lenkrad und der zweite eben in der DBE. Damit den Sensoren keine stehende Luft messen sind dort Ventilatoren verbaut.
Probleme habe ich mit der Technik (wird seit Jahrzehnten verbaut), obwohl ich auch höchste Frequenzen höre (ich hab' meinen Freundlichen bei einem 211er wegen einem sirrenden Sitzlüfter genervt, bis Ruhe war).
Peter
Man muss bestimmt den ganzen bedienteil austauschen? Oder kann man da irgendwie ran zum vintelator?
Klar kommt man da ran,aber ist nicht bei MB als Ersatzteil gelistet.
Der Lüfter neben dem Zündschloß,den gibt es als Ersatzteil.
Gruß Oli
Der Lüfter wird laut, wenn sich der Schmutz auf den Propellerblättern ansammelt. DBE ausbauen, zerlegen, Lüfter reinigen und Ruhe haben.
Gruß,
Nipo
Gruß,
Nipo
Wie hast du die Lüfterblätter gereinigt,mit Pinsel oder Druckluft?
Das Ding ist ja extrem klein.
Gruß oli
Hallo Gemeinde!
Bei Mercedes wird mal wieder nur komplett getauscht! Kosten: 310€ plus Einbau, plus MwSt. für die DBE!
Herzliche Grüße
Jochen
Gruß,
Nipo
Gruß oli
Mit Pinsel, mechanische Reinigung ist gründlicher.
Muss ich direkt auch mal probieren,danke Nipo
Hat jemand eine Anleitung wie man das Ding auseinander schraubt?
Ich habe keine Anleitung,aber das ist nicht schwer.Kannst du bestimmt .
Ich glaube da waren lauter kleine Torxschrauben drin,solltest also so einen Schraubenzieher Satz haben.
Gruß oli
Bitte Bild posten!
Hallo!
Das Ding macht wieder Probleme, weiß jemand wo ich den kleinen Ventilator /Sensor bestellen kann?
Danke schön mal im Voraus
