- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Innenraum Beleuchtung Caddy Maxi Life geht nicht (defekt?)
Erstmal ein Hallo an alle Forumsmitglieder,
ich habe mich gerade erst im Forum angemeldet und hoffe das ich alle Regeln hier beachte. Sollte dies nicht der Fall sein werd ichs schon zu hören bekommen ;-).
So nun zu meinem Anliegen. Bei meinem Caddy Bj. 2008 funktioniert seit einem Leuchtmittelwechsel am Rücklicht und der Kennzeichenbeleuchtung die gesamte Innenraumbeleuchtung nicht mehr (weder beim Türen öffnen noch beim manuellen Einschalten an der Beleuchtung). Ich habe je vorne (beim Rückspiegel) mittig (über Rücksitzbank) und hinten (linke Kofferraumverkleidung) eine Beleuchtung und keine funktioniert.
Ich habe alle Lampen und die Sicherungen unter dem Lenkrad auf defekte überprüft und nichts festgestellt. Leider kann ich in den im Forum geposteten Belegungsplänen keine Sicherung finden die für die Innenraumbeleuchtung zuständig ist finden (im Bordbuch auch nicht).
Weiter habe ich die Batterie für ca. 10 min abgesteckt und auch keinen Erfolg gehabt.
Ich hoffe ihr könnt mir noch Tipps geben wie ich den Defekt beheben kann.
Danke im voraus und Grüße
Peter
36 Antworten
Was sagt der Fehlerspeicher?
Hast du irgendwas an der Elektrik "verfeinert"?
Sicherungen elektrisch geprüft oder nur Sichtprüfung?
Sichtprüfung ist oft fehlerhaft, ich hatte schon viele Sicherungen die Optisch Ok waren und in Wirklichkeit defekt waren.
Danke für die schnellen Antworten,
Fehlerspeicher wollt ich mir erst mal sparen, da verlangt mein "Freundlicher" immer glei 20€, ist auch noch alles orginal.
Sicherungen hab ich nur optisch überprüft, weiß jemand welche Sicherung für die Innenraumbeleuchtung zuständig ist. Hab grad kein Multimeter zur Hand, da würd ich die Sicherung einfach mal tauschen.
Probiere mal Steckplatz 46, 7,5A , Bordnetzsteuergerät aus. Ob das bei den neueren Caddys noch so ist kann ich Dir nicht versprechen.
Moin!
Das gibt´s doch keine extra Sicherung.. :rolleyes:
Die Lichtlein werden doch vom Stg. geschaltet und überwacht.
Bitte Fehlerspeicher auslesen, dann kann man schon in etwa sagen,
ob Kurzschluss oder Unterbrechung vorliegt.
Gruß Ulf
Hallo Ulf,
danke für deine klare Antwort. Da werd ich dann wohl nicht drumherum kommen den Fehler auslesen zu lassen.
Meld mich wenn sich was neues ergeben hat.
Grüße Peter
Das die Innen Beleuchtung vom Steuergerät geschaltet und überwacht wird ist mir klar.
Nur steht in den FAQ, Steckplatz 46 Bordlichtsteuergerät 7,5A Ist das falsch?
Hat das Steuergerät keine Sicherung vorgeschalten?
Wenn das so ist, dann Kopfschüttel:rolleyes: Finde ich nicht gut.
46 7,5 A Bordnetzsteuergerät -J519- 30 Aus FAQ Belegung der Sicherungen Punkt. 46
Falsch?
Also wenn ich bei meinem alten das Licht aus Versehen kurzgeschlossen hab, ist aber trotzdem eine Sicherung durchgebrannt.
Falsch?
Hallo alle, besonders HellmichHolger
der Steckplatz Nr. 46 war ohne Sicherung, warum kann ich mir nicht erklären. Da war wohl der Sicherungsfresswurm drin:mad::confused:.
Sicherung rein Innenbeleuchtung funzt.
Danke für eure Hilfe, danke HellmichHolger für deine Hartnäckigkeit.
Bitte sehr helfe doch gerne, bin doch Elektriker. Auch wenn unser Ulf hier so was wie unser Guru ist.
Hat der Meister halt auch mal daneben gelegen:D
Danke für Deine Rückmeldung.
Auch fürs Danke sagen, dafür gibt es hier den Danke Butten;)
LG H
Tja, kommt vor. ;)
Ich hab' so viele Kurze am Innenlicht gebaut und noch nie kam eine Sicherung. ;) :confused:
Peter
Sicherungen elektrisch geprüft oder nur Sichtprüfung? Mit Multimeter oder Durchgansprüfer messen!
Hallo Leute,
ich habe meine Innenbeleuchtung um zwei Leuchten hinten erweitert. Dabei habe ich einfach parallel zur mittleren Leuchte noch zwei ( je 5w LED) dazugehängt. Alles ganz ordentlich gemacht mit original Steckern. Mit den Soffitten ging alles, seit ich die LEDs eingebaut habe ist die ganze Innenbeleuchtung ausgefallen. Beim Einbau habe ich einen Kurzen verursacht duch kurze Berührung. Seitdem bringt mir die Diagnose 00059 Klemme 30 elektrischer Fehler im Stromkreis statisch. Sicherung ( 46 ) wurde zweimal getauscht, Speicher mehrfach gelöscht, kommt aber sofort wieder ( siehe Bild). Ich habe es auch ausprobiert mit ausgeschalteten Leuchten, einzeln aus und alle aus. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende! Könnte ich das Steuergerät geschossen haben? Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich evtl. übersehen haben könnte? Ich wäre Euch sehr dankbar für einen guten Rat, irgendwie scheue ich mich davor, mit meinen Basteleien zum Freundlichen zu gehen.
Gruß Martin
