- Passat
- Passat B8
- Innenraum Beleuchtung tauschen
mich stört das weiss blaue Licht der einzelnen Innenraum Leuchten. Habe mir wie sonst auch immer bei hypercolor neutralweisse LEDs geholt. 2 für vorne, 2 für hinten.
Weiss jemand wie ich die Leuchten aufbekomme?
Beim Golf VI musste ich damals die Leuchten ausbauen, um das transparente Kunststoff zu lösen, wohinter sich die Lampen befinden.
Habe Pano, also links und rechts über den Türen hinten die Leuchten.
Nudelsuppe
17 Antworten
Das würde mich auch interessieren, welche Lampen nimmst du? Kannst du einen Link schicken?
Kann man bei Pano die Lampen überhaupt (ohne Löten) tauschen? Beim Standarddach würde es nur mit Lötkolben gehen. Sprich ein LED Wechsel ist nicht vorgesehen.
Nö kann man nicht. Gerade die vorderen Lampen auseinander gebaut.
Siehe Bilder.
Schade
Das hatte ich mir nämlich gedacht
ABER es bleibt ja immer noch die Lötkolbenmethode Die LEDs kann man noch recht gut von Hand löten. Such bei reichelt nach warm weissen LEDs. Wenn Du Glück hast, steht auf Deinen LEDs eine # drauf (also auf der LED). Die Googlen, um ein Datenblatt zu bekommen wegen der Lichtausbeute. Du brauchst welche die eine ähnliche Lumenzahl haben (damit es "passt"). Es sei denn Du möchtest maximal Hell, dann such bei reichelt die mit der höhsten Lumenzahl raus
Bauform sollte PLCC2 sein. Richte die neue LED nach der Kerbe aus. Dann passt die Polung. Ditto kannst du für den Fußraum & HSF & Hinten machen. Das Porto kostet Dich mehr als die LEDs
Hatte nicht Benzinfabrik Led Module
https://www.benzinfabrik.com/.../...-board-vw-golf-7-tiguan-2-etc.?...
Sowas hatte ich mal im Netz gesehen...
Bei Reichelt bekommst Du die LEDs unter einem Euro/Stk. Man(n) muß nur lötwillig sein.
Ich glaub nicht, daß Du Austausch "module" für die Leselampen bekommst. Ist zu Speziell
Edit: Du hast recht. Da staune ich fast Bauklötze. Nur 12 Ocken + Porto ist nen bischen heavy.
Edit 2: Link zu PLCC2 Leds:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&q=led%20plcc2
Edit die 23-tausendste: Die BF hat aber keine warm weissen LEDs
@Lightningman schrieb am 30. Okt. 2020 um 15:26:15 Uhr:
Ich weiß, habe meine Taschenlampe im Kofferraum auch auf Kaltweiß umgelötet
Die Kofferraum-Leuchte konnte man ja so 1zu1 komplett tauschen, so auch getan.
Schade, beim Golf VI waren damals immer die Glühlampen nur gesteckt und konnten recht einfach durch die hypercolor LEDs getauscht werden.
Löten habe ich noch nie gemacht. Aber versuchen kann man alles mal.
Danke für die zahlreichen Hinweise.
Lasse mir die 4 Platinen bei einem gewerblichen Anbieter vor Ort umlöten.
Ich werde das Ergebnis dann posten.
Vielen Dank!
Meine LEDs sind nun endlich gekommen, jedoch bekomme ich die hinteren Leseleuchten nicht raus. Mit viel Gewalt habe ich die Scheibe abbekommen nun weiss ich nicht weiter. Die Leuchte sitzt bombenfest am Auto fest.
Kann mir jemand weiterhelfen?
PS Habe pano, also die die einzelnen Leuchten über den Türen
PPS.: Ich befürchte dafür muss der Dachhimmel raus... Das wars also.
Bekommst gleich was. Muß nur gerade ein PDF Drucker installieren
Zur Vorbereitung des Shocks:: Dazu muß der Himmel runter (evtl reicht ein Teil zu lösen).
Edit: PDF jetzt anbei
Edit 2: Sehe, daß Du schon das Problem erkannt hast. Schau Dir trotzdem das PDF an (erstes Bild) Evtl kommt man mit einem Nagelreiniger aus Metall zwischen Formenhimmel und der äußeren Schale (Teil mit der Nummer 2) der Lampen und kann sie Stück für Stück raus hebeln. Du mußt eigentlich nur eine Seite gelöst bekommen. Dann dürfte der Rest sehr einfach sein.
Genau das habe ich mir auch rausgesucht bei Erwin.
Wenn ich mal mehr etwas mehr Zeit habe, schaue ich es mir noch mal an.
So, die beiden vorderen LEDs zum getauscht und ich bin sehr zufrieden.
Könnte sogar noch ein wenig mehr gelb sein, aber viel angenehmer als vorher.
Bilder versuche ich mal morgen zu machen.
Die Platinen hat mir ein HandyReparatur Laden für 20,- umgelötet.
Bestimmt zu teuer für die Arbeit, aber mir egal.
Hier mal Bilder.
Super schwer das Licht zu fotografieren.
Habe den Weisswert so angepasst, dass das Bild in etwa dem wirklichen Licht entspricht.
Vorne neu
Hinten zum Vergleich original.
