- Golf
- Golf 5
- Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten (inkl. Fußraumbeleuchtung)
Vorweg, ich habe die SuFu genutzt und bin nicht wirklich schlau geworden, daher dieser Thread!
Ich habe vor meine gesamte Innenraumbeleuchtung und die Fußraumbeleuchtung auf Led umzubauen (weiß). Beim durchsuchen von älteren Threads ist mir aufgefallen das es angeblich nicht so leicht funktioniert, da die Led's wegen Strom brauchen und das Boardnetz somit denkt diese wären defekt.
Leider habe ich von solchen Dingen wirklich keine Ahnung, daher meine Fragen:
1) Welche Led's braucht man für diese Umrüstung (am besten mit Shoplink)??
2) Was muss man tun damit alles funktioniert (also Wiederstände verbauen)??
Es wäre auch schon wenn vielleicht jemand Bilder davon hätte.
34 Antworten
hast du diese Anleitung schon mal durchgesehen? Da wird zumindest das Glühlamopen tauschen der Innenraumleuchten erklärt
Team Dezent
Ob es vom SG überwacht wird weiß ich nicht, laut der Anleitung werden die Deckenleuchten nicht überwacht.
Gruss FraDa
Hallo Deepsilver,
will mir auch den Innenraum mit LED Leuchten verschönern. Bei eblöd habe ich paar Artikel gefunden mit denen es funktionieren solte.
http://cgi.ebay.de/...ryZ57318QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
http://cgi.ebay.de/...emZ300286897723QQcmdZViewItemQQimsxZ20090115?...
Was haltet ihr davon?????
hi kriss
solche ähnlichen hab ich mir eingebau (ohne fussraum) die haben widerstände drauf und einen gleichrichter. die leuchten schon seit nen jahr ohne probleme und fehlermeldungen.
(also meine sehn genauso aus, auf den bilder sind aber nciht die chips abgelichtet aber ohne diese hätten die kein kontackt wenn man genau hinkuckt)
hay günni,
was meinst du mit den chips???
hay günni,
also die gleichrichter diode und SMD widerstände sind nur nciht abgebildet würde ich sagen, funktion wird vorrausgesetzt wenn keine drauf sind: reklamieren!
servus, also ich hab im himmel vorne und hinten und im fussraum led´s drin, leuchten einwandfrei.
ich such gleich mal den link raus
edit:http://www.holoch-elektronik.de/.../product_info.php?...
das einzige wo du drauf achten musst, ist wegen der fussraumbeleuchtung, weil man die ja dimmen kann und die led´s da nicht umbedingt klappen, die ich vorher drin hatte gingen immer nach zwei sekunden aus, die ich jetzt drin hab, bleiben an.
und du muss gucken was für welche du im fussraum hast, glassockel oder sofite.
das leigt aber am widerstand, wenn der zuklein ist schaltet das STG nach 2 sec ab. (brandschutz)
Sind bei dem eBay-Angebot auch die für die Fußraumbeleuchtung dabei??
Und was muss alles zum Umbau ausgebaut werden?? (Habe leider kein wirkliches Geschick bei handwerklichen Dingen)
wie schon frada84 sagte, guck mal bei team dezent, dass müsste dir eigentlich helfen
die fürn fussraum gibts da für 7 euro extra, srcoll nen bisel
einfach die scheiben abnehmen und die lampen austauschen. da ja nen gleichstromrichter drin ist brauch man nichtmal auf die polarität achten.
ich habe dem Fussraum meines GTI mit insgesamt 4 Neonröhren ausgelegt, im Kofferraum 2 weitere Neonröhren und alles Brine durch blaue LED's ersetzt. Der Fussraum ist komplett blaue erleuchtet und geht bis zur Sitzhöhe. Die Neonröhren im Kofferraum sind so ausgelegt, das der gesamte Kofferraum leicht blau leuchet und etwas nach außen.
Kosten: ca. 60€
Zeitaufwand: 15 Std
Hier mal ein Heißer Tip ist aber nur für Deckenbeleuchtung.
Teile Stehen auch drin.
Kosten für alle Leuchten: 40,20€ incl. Versand
http://www.team-dezent.at/.../led_innenbeleuchtung_g5.pdf
ich denke mal du meinst die leuchtmittel, die gibts aber um 25% billiger
hab mir gerade das LED set bestellt inkl. fussraumbeleuchtung.
Mir ist vorhin aufgefallen das ich hinten nur zwei Leuchtmittel verbaut habe also nur zwei birnen, der mittlere Steckplatz für die Birne ist zwar vorhanden aber leer und es sind nur zwei Ausschnitte für die Lampen vorhanden.
(bilder sind im anhang)
http://cgi.ebay.de/...733QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
