  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. Innenraumbeleuchtung geht nicht aus
Seat Ibiza 5 (KJ)
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 9:52
meine Frau hat einen Seat Ibiza 6F aus dem Jahre 2019.
Wir haben den Wagen erst vor kurzem gekauft, nun ist uns aber ein Problem aufgefallen.
Die Innenraumbeleuchtung geht nicht aus, wenn der Schalter auf der Position steht, wo die Beleuchtung angeht, wenn die Tür offen ist und man sich im Fahrzeug befindet. Wenn man aber den Schalter auf dieser Stellung hat und dann per ZV das Fahrzeug verschließt, dann geht die Leuchte aus, so hatte ich das in Erinnerung, würde ich aber später noch einmal prüfen....
Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann? Wäre das ein Mangel, den man bei einem Kauf beim Händler (gebraucht), bemängeln könnte und die Begebung fordert?
4 Antworten
Was sagt denn die Bedienungsanleitung dazu?
Ist doch normal … geht erst aus wenn gestartet wird… oder verstehe ich es falsch? Du verriegelst und es geht NICHT aus?
Sie geht auch, wenn alle Türen zu sind nach einer gewissen Zeit von alleine aus oder, wenn man die Zündung anmacht. Dann geht der Konstruktrur davon aus, das man alles gemacht hat, für das man Licht bräuchte und man abfahren will.
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 13:43
Normal geht nachdem man die Zündung angemacht hat und los fährt das Licht aus, tut es hier aber nicht.
