  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Innenraumbeleuchtung geht sofort aus
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 24. November 2019 um 14:19
Hallo Leute, mir ist letztens aufgefallen, dass meine Innenbeleuchtung sofort ausgeht, wenn ich die Tür schließe, nicht erst, wenn ich die Zündung einschalte.
Manchmal ist es auch so, dass sie beim Entriegeln der Türen via FFB zwar angeht, aber wenn ich die Tür öffne, sofort ausgeht.
Die Fensterheber funktionieren ganz normal.
Kann sowas am Türschloss liegen? Ich vermute eher am KSG
Einen kompletten Fehlerscan reiche ich noch nach.
37 Antworten
@AXR 763 schrieb am 24. November 2019 um 15:19:53 Uhr:
Wie sieht es mit den Türleuchten unten aus?
Hab zwar nen Benziner, aber surrt beim TDI beim Öffnen der Fahrertür auch die Kraftstoffpumpe?
Sowas hatte ich auch mal, nachdem ich die Batterie abgeklemmte...
Der Spuk löste sich aber immer von selbst....
Themenstarteram 24. November 2019 um 21:33
Hatte ich im Rahmen einer anderen Reparatur bereits gemacht. Dann ging es 2 Tage, danach wieder Spuk. Vielleicht hat das KSG ein paar kalte Lötstellen. Der Spuk passiert bei allen Schlössern/Türen.
Ich vermute auch das KSG.
Themenstarteram 25. November 2019 um 7:55
Werd es mir mal anschauen, ggf. nachlöten und wenn es nix bringt, dann stell ich mal den Fehlerscan hier ein.
Themenstarteram 27. November 2019 um 19:16
So, hier mal der Scan dazu. Ich bin etwas verwirrt. Sollte es wirklich so sein, dass zeitnah (ca. 6 Monate Abstand) die beiden hinteren schlösser kaputt sind?
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-019-AXR.lbl
Teilenummer: 038 906 019 AT
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1513
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 01266
VCID: 69DC36E313A398026A-4B00
WVWZZZ1JZ2 VWZ7Z0A4827628
1 Fehler gefunden:
18261 - Datenbus-Antrieb
P1853 - 35-00 - unplausible Botschaft vom ABS-Steuergerät
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 G
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0019458
Betriebsnr.: WSC 01266 785 00200
VCID: 2E5685FFBACD3F3A7F-5120
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 C
Bauteil: CLIMATRONIC C 2.0.0
Codierung: 11000
VCID: 214C6EC3AB139042F2-513C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 27 AIRBAG VW51 01 0004
Codierung: 12855
VCID: 224E61CFAE158B5AEB-50E6
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J5 920 826 C
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Codierung: 05112
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2E5685FFEACD3F3A7F-5102
WVWZZZ1JZ VWZ7Z0A4827628
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70EA5B87307969CA2D-50E6
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 1C Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
Betriebsnr.: WSC 12345
VCID: 3666AD9F129D07FA37-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0004
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0004
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.HR KLO 0004
4 Fehlercodes gefunden:
00953 - Zeitbegrenzung Innenlicht
25-00 - undefinierter Schalterzustand
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
36-00 - Unterbrechung
00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
27-00 - unplausibles Signal
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1J0-035-18x-56.lbl
Teilenummer: 1J0 035 186 D
Bauteil: RADIO SON 0003
Codierung: 02201
VCID: 26467DDFC23D777A87-4ACE
1 Fehler gefunden:
00852 - Lautsprecher vorn
Kann das KSG sowas auslösen?
Möglich ist das schon. Such dir ein günstiges KSG zum testen und prüf vorher mal die Messwerte der Schalter hinten
Themenstarteram 28. November 2019 um 7:36
Das hatte ich Schonachs getan. Damals wurde der Motorgaubenkontakt nicht angezeigt. Hatte dann ein KSG zum Tausch, keine Änderung. Hab das KSG aber wieder zurückgegeben, da die DWA damit nicht ging. Jetzt mehren sich die Fehler Stück für Stück. Die Schaltzustände der Microschalter stimmen mit dem Zustand überein. Es wird so angezeigt, wie die Pins der Türen stehen. 2 sind auf und 2 sind zu.
Musste die Fehlersuche damals abbrechen, da mir die Zeit fehlte. War beruflich viel unterwegs.
Und der Status zu geöffnet oder geschlossen passt auch?
Themenstarteram 29. November 2019 um 23:00
Ja, passt auch.
Das Löten war heute ohne Erfolg.
Was mich wundert, dass der Haubenkontakt funktioniert, aber nicht im KI angezeigt wird. Zumindest löst der Alarm aus.
Schreib mal die CAN Gateway Codierung neu
Themenstarteram 30. November 2019 um 8:26
Versuche ich nachher mal.
Themenstarteram 12. Januar 2020 um 9:23
So, hier mal eine kleine Rückmeldung.
Schlösser hinten links und rechts sind getauscht und auch i.O.
KSG habe ich nachgelötet und die Codierung neu geschrieben, ohne Erfolg.
Innenlicht und Haubenkontakt spinnen noch.
Fehler ist nur noch:
Dann wird wohl vermutlich das KSG hinüber sein.
