  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Innenraumbeleuchtung - Kurzschluss
Audi A3 8P
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 18:19
Habe beim handschuhfach Lampen Tausch wohl ein Kurzschluss verursacht.
Da ich mit den Schraubendreher in das Lampen Gehäuse gegen + und - gekommen bin.
Dadurch geht jetzt die decken leuchte incl. 2 Leselampen nicht mehr.
Hinter dem Radio hörte ich nur ein Klick beim Kurzschluss .
Ist da irgendwo eine Sicherung,die was damit zu tun hat ?
Die Innenraum Beleuchtung Sicherung nr.15 = 10 A im Sicherungskasten ist noch OK.
Die Fussraumbeleuchtung geht auch noch tadellos...
Nur die decken Beleuchtung und Handschuhfach hat's erwischt....
Einer eine Idee ?
4 Antworten
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 21:38
Bzw.war das klacken hinter dem Radio ein reiner Zufall bzw.
eine Einbindung und die ganzen LEDs in die decken Beleuchtung sind bei dem Kurzschluss durchgebrannt ? (so einen leichten Brand Geruch habe ich wahrgenommen)
Hängen die ganzen leuchten miteinander zusammen ?
Durch den Kurzschluß ist bestimmt eine Sicherung durchgebrannt.
Handschuhkastenleuchte und Innenleuchte hängen zusammen und bekommen die Spannung über das Bordnetzsteuergerät.
Im Motorraum in der E-Box oder links an der Schalttafel ist ein Sicherungskasten.
Welche defekt ist mußt du durchmessen.
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 23:06
Links im Sicherungskasten ist wie ich bereits gesagt habe die 15 Sicherung für die Innenraum Beleuchtung - nur die ist heile. - komisch....
Welche Sicherung were den in Motorraum ( E box) dafür (Bordsteuergerät) zuständig ?
Durchmessen kann ich nicht.
Kann nur alle optisch prüfen.
We're jedoch gut schon gezielt an die Sache ranzugehen.
Ist das vielleicht das Komfortelektronik (Steuergerät) F3 20 A Sicherung ?
F48 40 A Beleuchtung rechts wurde auch in Frage kommen...
Sehe Grade in die Ebox geht's nur bis F46.Wo soll das die F 48 sein ?
Moment mal.Du meinst das Bordnetz Steuergerät.Das befindet sich unter dem Lenkrad....da sind meines Wissens nach nur Relais drauf und keine Sicherungen....
Themenstarteram 10. Januar 2025 um 1:29
Obwohl ich habe am Anfang gesagt das ich beim kurzschluss ein klacken Gehört habe Vielleicht kamm das von dem Bordsteuergerät von einem Relai?
Kann da irgend ein Relai durch mein verursachten Kurzschluss durchgeschmort sein ?
Sind auf dem Komfortsteuergerät hinten im Kofferraum Sicherungen drauf ?
Da von dort aus das innen Licht auch angesteuert wird
