  4. Volkswagen
  5. up!
  6. Innenraumfilter Klima-UP
VW up! 1 (AA)
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 14:58
In Youtube existieren etliche Video-Anleitungen zum Wechsel des Innenraumfilters. Ganz einfach: Abdeckung abnehmen, alten Filter raus, neuen Filter rein, Abdeckung anbringen, fertig. Soweit so gut. Wo es widersprüchlich wird, und zwar bei allen Videos, wohin die Pfeile des Filters zeigen müssen... Richtung Fahrer oder Richtung entgegengesetzt. Wer weiß es 100%-ig richtig?
8 Antworten
Keine Ahnung… aber kann man das nicht sehen, wenn man den alten rausnimmt und darauf achtet? Dieser sollte ja richtig eingesetzt sein.
Na, von rechts nach links!
Und das steht ganz sicher auch im Handbuch.
@kb052000 schrieb am 7. Februar 2025 um 16:00:10 Uhr:
Na und was ist wenn der schon gewechselt worden ist? Und das vielleicht schon falsch rum?
… dann weiß man es natürlich immer noch nicht ;-)…
...eben drum. Aber die 100% sichere Antwort steht ja schon hier .
Auf einem Filter ist normalerweise die Luftrichtung mit einem Pfeil gekennzeichnet. Wenn du den alten Filter herausnimmst, dann siehst du doch die Seite, wo der Schmutz zurückgehalten wurde. Von da zieht die Luft durch den Filter.
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 15:28
@J.Engler schrieb am 7. Februar 2025 um 16:23:04 Uhr:
Das ist logisch, ich werde darauf achten.
@Dieterh2o schrieb am 7. Februar 2025 um 15:58:37 Uhr:
Richtung Fahrer.
Die Luft kommt über den Wasserkasten Beifahrerseite ins Auto. Durch den Ventilator hinter dem Handschuhfach. Dann durch den Filter. Von da zum Verdampfer und weiter zum Wärmetauscher. Beide hinter der Mittelkonsole.
Wenn der Filter raus ist, kann man den Verdampfer sehen.
