  4. Toyota
  5. Starlet, Yaris, Aygo
  6. Innenraumfilter Toyota Yaris Bj. 2019, 1.5, 82 kW /XP 13)
Toyota Yaris XP13
Ich habe bei einer Bekannten den Innenraumfilter an Ihrem Toyota Yaris gewechselt. An sich ist es kein Hexenwerk. Es gibt genug YouTube Videos, wo dies gezeigt wird. Offenbar ist es jedoch entscheidend welches Baujahr das Fahrzeug ist, da der Filter einmal mit dem aufgedruckten Pfeil nach unten und bei einem anderen Model mit dem Pfeil nach oben eingebaut wird. leider habe ich beim Herausnehmen des alten Filters nicht aufgepasst wie rum der Filter drin war.
Es wäre deshalb sehr nett, wenn mir ein fachkundiger Toyota Spezialist für das konkret genannte Fahrzeug sagen könnte, ob der aufgedruckte Pfeil beim Einbau des Filters nach oben oder nach unten zeigen muss.
Ich habe ihn nun mit dem Pfeil nach oben eingebaut, bin mir aber nicht sicher ob dies korrekt ist.
2 Antworten
Beim Avensis ist es auf jeden Falle irreführend. Dort soll man nicht dem 'oben' folgen denn die Luftrichtung ist andersrum und auf jedem Filter zeigt der Pfeil die Luftrichtung.
Also egal was auf deinem Yaris steht, stelle fest wie die Luft strömt (kurz ohne Filter geht das wenn die Aussenluft sauber ist) und der Pfeil auf dem Filter muss dieser Richtung folgen.
Bei einfachen bzw. preiswerten Filtern ist es Wurscht wie man ihn einbaut.
unnötiges Vollzitat bei direkter Antwort entfernt |MT-Team
Super! Ich danke Dir für das Feedback. Die Antwort hat mir schon geholfen. Ich habe nur einen preiswerten Filter von Bosch eingebaut. Sind zwar auch Pfeile drauf, aber ich lass ihn jetzt so drin wie ich ihn eingebaut habe.
  4. Toyota
