ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. innenraumkabelbaum efh wichtig
Themenstarteram 17. November 2004 um 20:39
hallo
habe einen kabelbaum bei ebay ersteigert jedoch weis ich nicht ob er für die efh geeignet ist ich meine das er ist bitte um eure hilfe
25 Antworten
Themenstarteram 17. November 2004 um 20:40
bild 1
Themenstarteram 17. November 2004 um 20:41
^bild 2
bild 3
Themenstarteram 17. November 2004 um 20:42
bild 4
bevor ich es vergesse es wurden kabel getrennt gehe stark davon aus das der kabelbaum von einem 4türer stammt
am 17. November 2004 um 20:45
sieht auf jeden fall hübsch aus.
nee, mal im ernst: sieht ganz danach aus. haste denn schon die türkabelbäume? dann kannste auf sicher gehen indem du schaust, ob alles belegt ist am stecker.
aber so wie ich das von hier aus sehe ist das schon genau das richtige für eFH.
gruß,
kermith
Themenstarteram 17. November 2004 um 20:47
ja die habe ich schon
was meinst dazu das kabel getrennt wurden?
es sind nicht alle plätze belegt in diesen weißen teilen
am 17. November 2004 um 20:48
oh.... ich hatte nur bild1 gesehen - sag doch, dass da noch mehr kommen. jetzt wo ich die stecker gesehen habe bin ich mir sogar sehr, sehr sicher, dass du das richtige teil hast.
herzlichen glückwunsch.
schau hier: http://www.jagiella.net/dirk/auto.htm
in den schaltplan rein und sieh nach ob die kabelfarben vorkommen.
am 17. November 2004 um 20:54
dass nich' alle in den steckern belegt sind ist schon ok - ist bei mir auch so. die für eFH scheinen bei dir aber da zu sein.
schau dir einfach den schaltplan von deadalus an oder schau ob alle kabel aus deinem türkabelbaum auch am innenraumkabelbaum weiterführen. dann kannste dir sicher sein.
dass da ein paar kabel durchtrennt wurden is' natürlich uncool, aber höchstwahrscheinlich egal (solange du's gut isolierst).
Themenstarteram 17. November 2004 um 20:58
danke euch für die schnellen antworten das mit dem schlatplan hab ich nicht gepeilt
-->schaltpläne -->baujahr auswählen -->entpacken
erstmal ist der zum überprüfen der kabelfarben gedacht, wenn die kabel aus dem plan im baum nicht vorkommen, ist der nicht mit efh.
den Plan wirst Du zum einbau des Kabelbaums sowieso brauchen, da Du die Stecker ja mit der Zentralelektrik verbinden musst. Also speicher ihn so, dass Du ihn wiederfindest.
Themenstarteram 17. November 2004 um 21:01
aha ok drucke das mal morgen im betrieb aus doch glaube das ich es peile
am 17. November 2004 um 21:04
peilste schon - aber jetzt soll man ja auch nich' bei MT rumhängen sondern fußball gucken!!!
Themenstarteram 17. November 2004 um 21:08
ja stimmt heheh noch ne kurze frage wie lange hast für den einbau gebraucht
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
