- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Innenraumlicht und Hupe
Hallo, bei mir geht das Innenraumlicht und die Hupe nicht. Mal funktioniert es mal nicht.
Instrumentenbeleuchtung funktioniert, Licht im Kofferraum auch wenn Klappe offen.
Das Innenraumlicht wird über ein Relais angesteuert? Falls ja weiß jemand wo ich das finde und ist so nett es mir zu verraten?
Sicherungen sind alle vorne links Einstieg alle durch geprüft, keine kaputt. Auch mit Multimeter gemessen.
Danke und Gruß Denny
7 Antworten
Moin
Das muß man etwas Differenzieren mit dem Licht und der "Hupe".
Ist es die richtige Hupe oder der Warnsummer bei Licht vergessen auszuschalten?
Geht die Innenbeleuchtung an vorne mitte,
Wenn man per FFB das Fahrzeug öffnet und/oder per Schlüssel im Türschloß!
Nei der Innenraumleuchte Mitte oben gibt es auch
4 Stück Leuchtmittel die defekt sein können.
Bei der normalen HUPE gibt es einen DTC/FC wenn sie nicht geht,auslesen.
Hupe, Sicherung +Relais im REC-Kofferraum.
Hallo, danke für deine Antwort. Wie schon geschrieben geht es mal, und mal nicht. Auch nicht wenn ich das auto per FB öffne, auch dort nur sporadisch. Mit "Hupe" ist auch die Hupe gemeint, und nicht der Summer vom anlassen der Scheinwerfer.
Innenraumleuchte abbauen,
Neue Glassockel oder Kontakte der Glassockel nachbiegen.
Hupe am REC alles zu finden.
Eigentlich sollte da ein Relais klacken wenn man Hupt!
Wenn ja ,
dann Kabel oder Hupe defekt.
@rosi03677
Sicher das nicht das CIM einen weg hat?
@Deka80
Wenn Du die Helligkeit der Armaturenbeleuchtung verstellst (einmal ganz hell stellst) geht die Hupe dann und wie verhält es sich wenn diese Beleuchtung auf ganz dunkel stellst?
D.U.
Wenn das Relais hinten klickt ist doch kein CIM defekt.
Damit gelangt das Hupensignal vom Lenkrad nach hinten
zum REC!
Also ich habe eben gemerkt, ist Licht an also die Hauptscheinwerfer geht die Hupe nicht ist das Licht allerdings aus geht die Hupe, innenlicht geht aber trotzdem nur sporadisch.
Mit dem Regler Hell dunkel probiere ich gleich später mal.
Grüße Denny.
huhu, habe eben getestet also wenn ich DEN Regler für die Helligkeit Innenraumbeleuchtung auf dunkel drehe und dann Hupe geht die Hupe.
@unterstudienrat schrieb am 11. November 2024 um 16:45:58 Uhr:
@rosi03677
@Deka80
Wenn Du die Helligkeit der Armaturenbeleuchtung verstellst (einmal ganz hell stellst) geht die Hupe dann und wie verhält es sich wenn diese Beleuchtung auf ganz dunkel stellst?Gruß
D.U.
