Innenraumluft über Batterie ansaugen? Komisch!
Beim S 203 wird die Innenraumluft direkt über der Batterie angesaugt. Noch dazu ist der Raum dort ziemlich verschlossen mit geschlossener Motorhaube, so dass bei hohen Temperaturen die "Ausdünstungen" der Batterie direkt in den Innenraum gehen, oder? Bin ich eigentlich der Einzige, der über diese konstruktive "Besonderheit" den Kopf schüttelt? Oder sehe ich das falsch?
Wie seht Ihr das?
KK
Man kann sich auch wirklich anstellen...
18 Antworten
Wie ich den Motorraum vom W203 gesehn habe ,hab ich mich auch gewundert deswegen
da dünstet nix an dem filter / im ansaugbereich aus, da an die entlüftungslöcher der batterie schläuche angesteckt sind, die die gase von dort weg führen.
das musste ich jetzt erst 3x lesen ...
Das Pollenfiltergehäuse sitzt über der Batterie und saugt aus dem Bereich DAVOR. die Luft an. Ich habe noch nie was gerochen und glaube absolut nicht, dass die Batterie ausdünstet, es sei denn, man dreht die Versschlussstopfen ab ... ich denke die Konstrukteure solch vorzüglicher Klima- und Lüftungsanlagen haben sich Gedanken gemacht.
Aber man kann ja einer Fliege ....
Fred
Wenn es so schlimm wäre wie Ihr Euch Gedanken macht ...würde die Batterie nach einem 1/2 Jahr ausgetrocknet sein.
Ja, und das Baumarktpersonal sterben wie die Fliegen.
DAS!!! ist der Knackpunkt. Punkt
Da gast doch gar nix Gesundheitsschädliches aus. Es kann beim Ladevorgang Knallgas entstehen, aber das ist zum Atmen ja harmlos (Wasserstoff, Sauerstoff).
Überall in Serverfarmen und Rechenzentren werden Bleiakkus für USVs genutzt.
Die auch neben jedem Schreibtisch stehen. Schon klar.
In der Tat gibt es viele USVs, die direkt am Tisch stehen. Hab sogar selber zwei hier. Und in den Serverräumen sind sie halt im Rack montiert, zu dutzenden, und da gehen auch viele Menschen ein und und aus.
Es gab noch nie irgendwo Hinweise, die Bleiakku-Geräte außerhalb des Arbeitsbereichs aufzustellen. Und Bleiakkus gibt's schon ewig.
Und wie gesagt: Wasserstoff ist kein giftiges Gas.
Benzindämpfe, Abgase, ausdünstendes Zeug im Innenraum - das sind reale Schadstoffe.
Ja aber GASDICHTE Akkus
Ohhhhh Mannn
Und: Die Ausdünstungen offener Bleiakkus sind sehr wohl gesundheitsschädlich, geh mal in einen Raum für Großbatterieen bspw. bei der Tölekomm und atme tief ein
Da habe ich ja was losgetreten...Erstmal: DANKE!!! an alle die sich hier beteiligt haben. Der Hinweis mit den Entlüftungen war hilfreich, gilt aber wohl nur für die originalen MB-Batterien? Ich habe eine Originale, habe ich festgestellt. OK! Aber ob die Entlüftungen angeschlossen sind, kann ich im eingebauten Zustand nicht feststellen, oder? Ich hatte bis Oktober 2012 einen W 202 (dessen Klimatisierung und Lüftungsregelung deutlich besser war als die des 203) und fand die Idee, die Battarie in den Kofferaum einzubauen, ziemlich sinnvoll (auch unter Aspekten wie Gewichtsverteilung).
Daher habe ich mich gewundert, warum die nun wieder vorn ist und dann direkt unter der Lüftung, die wie eine Glocke darüber sitzt.
Der Geruch im Innenraum meines S 203 ist eher "merkwürdig" (und ja; ich werde die Klima mal desinfizieren lassen). So habe ich mich aber auf die Suche nach Ursachen begeben und bin über diese "Fehlerquelle" in´s Grübeln geraten. Ich habe früher mal kurz in einer Ladestation für Lfz-Akku´s gearbeitet und die rochen schon beim laden...Ob das nun gesundheitsschädlich war, weiß ich nicht, ging mir ja hier eher um den Geruch an sich...
So; Jetzt Ihr wieder...
KK
Fred
Hallo Fred, sieh´dir mal das Gehäse genau an; Die (Ansaug-)Öffnung geht nicht nach vorn, sondern direkt nach unten auf das Batteriegehäse...
hak halt schnell den filter aus und kuck nach.
