Innenspiegel abblendet nachrüsten
Hallo liebe Motortalker,
ich bin seit kurzen stolzer Besitzer eines c220 Cdi T-Modell. Leider vermisse ich einen Innenspiegel der automatisch abblendet. Hat von euch einer dies schonmal gemacht? Hab nur was zum Cla gefunden. :/
Liebe Grüße
Meine Vin lautet: WDD2052041F679978
Das ist ganz easy.
Habe das bei meinem gemacht.
Einfach mal im Netz nach der TeileNR suchen.
A2228100217
Immer auf deinen Farbcode achten. Der steht auf dem alten Spiegel mit drauf (4stellig bei mir 7h52). Habe dir ein Bild angehängt. Da kannst du genau sehen wo der Farbcode steht.
Spiegelausbau ist total einfach.
Zuerst das kleine Teil um den Spiegel ausklipsen. Dann mit einem Plastikteil zwischen Scheibe und dem großen Plastikteil hebeln. Ist auch nur geklipst.
Dann benötigst du einen Schlüssel oder eine Rohrzange. Damit drehst du den Spiegel nach rechts.
Dann noch Kabel ab. Und den neuen anschliessen.
Total easy
Hier im Video auch gut beschrieben
Titel
Er baut einen abblendenden Innenspiegel mit Garagentoröffner ein.
29 Antworten
Das ist ganz easy.
A2228100217
Total easy
Titel
Gerne. Wenn du noch fragen hast einfach schreiben.
Wobei wenn du nur den Serienspiegel hast noch das Kabel für den Anschluss der Stromversorgung zu verlegen ist
Kann jemand die Artikel Nr für den Spiegel mit garagenoffner posten?
Danke
@x3black schrieb am 6. Juli 2019 um 11:42:15 Uhr:
Danke
Siehe im oben verlinkten Video bei 2:18 https://youtu.be/wRXp7hAbO_g
Prima, Danke laika.
Dann mach ich mich mal an die Bestellung.
@dcmichel schrieb am 6. Juli 2019 um 11:30:27 Uhr:
Das stimmt nicht.
Hatte auch nur den Serienspiegel.
Der braucht ja auch Strom für die Leuchten unten am Spiegel.
Ich hatte auch den Standardspiegel vorher drin
ich habe einen 220d Bj, 2020. Leider habe ich das Spiegelpaket nicht mitbestellt. Jetzt möchte ich zumindest den automatisch abblendenden Innenspiegel nachrüsten. Hat sich die Spiegel durch das Facelift 2018 geändert? Der Spiegel mit der A2228100217 hat andere Anschußstecker als meine Dachbedienungseinheit. Wie lautet die richtige Teilenummer? Brauche ich auch einen anderen Kabelsatz oder kann ich den Spiegel plug and play wechseln?
VG
Marcel
@mw909 schrieb am 17. April 2021 um 18:26:15 Uhr:
VG
Marcel
Hi
hast du mittlerweile den Spiegel verbaut und den richtigen Leitungssatz gefunden? Falls ja bitte um info zwecks Teilenummer ??
Vielen Dank
M.
Weißt du zufällig eine Teilenummer? Die bei MB verstehen irgendwie nicht was ich benötige…
A2138109900
Habe den Spiegel auch nachgerüstet am Wochenende.. Er funktiert und wird vom tester erkannt.... Man braucht keinen kabelsatz... Demnächst ist das nachrüsten des Spiegelpaketes dran...
Der MoPf hat andere Spiegel (A213…) als der VorMoPf (A222…). Da dürften die Anschlüsse unterschiedlich sein. Aber die Leitungen stehen in der Dachbedieneinheit zur Verfügung.
