INPA erkennt nur Motorsteuergerät (Fehler IFH-0009)
ich habe bei meinem E46 (3 Monate in meinem Besitz) bisher selbst noch keine Diagnose vorgenommen.
heute habe ich gesehen, dass es auch nicht klappt.
INPA wurde auf dem Rechner neu nach Anleitung installiert. (PATH ist eingetragen, Treiber erkennt das Kabel, usw) Zündung und Batterie sind ebenfalls schwarz.
Bei der "Identifizierung" oder auch dem Fehler Auslesen über INPA meldet sich nur das Motorsteuergerät, alle anderen sagen nur "IFH-0009".
Ich habe durch einen Hinweis in einem anderen Forum auch die Bus Spannungen gemessen, da es dort ab un zu Probleme gibt.
Zwischen Pin 4-7 liegen 9,9V an und zwischen Pin 4-8 8,5V, das sollte doch ok sein?
Was kann ich noch machen?
27 Antworten
Der wird vorne noch den Runden Diadnoseanschluss haben und da wird alles ausgelesen.
Nein, BJ2004
Beschreibung des Interface vom Verkäufer:
Das USB-Interface besitzt gegenüber alten Versionen
keine PIN 8 Belegung, zudem wurde die Elektronik verbessert.
PIN 8 wird bei neueren Fahrzeugen vor allem für die Funktion "Ethernet Enable" verwendet, bei älteren Fahrzeugen wurde
dies bisher über die 2. K-Line bewerkstelligt.
Mit dem USB-Interface können aber
auch ältere Fahrzeuge diagnostiziert werden.
Das Interface wird als K+D für 1996 bis 2012 verkauft.
Ich kenne den Pin 7 + 8 Workaround, aber es sollte ja eindeutig funktionieren ohne das Interface zu modifizieren?
@Bender2k schrieb am 17. Januar 2015 um 16:47:59 Uhr:
Nein, BJ2004
Mal genau lesen was da steht !!!
Das USB-Interface besitzt gegenüber alten Versionen keine PIN 8 Belegung, zudem wurde die Elektronik verbessert. PIN 8 wird bei neueren Fahrzeugen vor allem für die Funktion "Ethernet Enable" verwendet, bei älteren Fahrzeugen wurde dies bisher über die 2. K-Line bewerkstelligt. Mit dem USB-Interface können aber auch ältere Fahrzeuge diagnostiziert werden. Dafür legen wird einen speziellen Adapter bei, welcher auf das Interface gesteckt werden kann.
Und was ist deiner 2004 also jetzt frag ich dich hat der dann schon DCAN ???
Nein hat er nicht!!!
Den es ist ein Doitauto Interface und mit 16Pin Adapter kann man es benutzen.
Es ist das hier:
http://www.ebay.de/itm/311209541644?...
Es steht E46 dabei und der Text von oben.
Ich brauche keinen Adapter, da BJ 2004 nur noch die OBD Buchse hat.
Ich habe das Interface gerade geöffnet, Pin 8 ist leer, nicht verbunden!
Aber der Text bei eBay besagt, dass es gehen sollte.
Und woher kommt der Text "Dafür legen wird einen speziellen Adapter bei, welcher auf das Interface gesteckt werden kann"....???? Sicher nicht aus der Beschreibung meines Interface.
Nein nicht aus deiner Beschreibung.
Kein Pin 8 am Interface kein auslesen von Motorsteuergerät!!!
Den ein E46 von 2004 hat kein DCAN sondern K CAN
Es ist auch ein K + D Interface. Ich werde den Pin mal brücken, verstehe aber nicht warum es so beschrieben ist, dass es gehen sollte???
Genau brück mal Pin 7 + 8 und dann testen.
Ich hatte schon oft recht.
Und klar ist es ein K + DCAN Interface was du hast.
Aber du brauchst 2 mal K CAN !!!
Und DCAN Interface wird ab 03/2007 eingesetzt.
Also es war tatsächlich die fehlende Brücke... Es geht. Hätte nicht gedacht, dass das notwendig ist, wenn der Verkäufer sagt, dass das Kabel so wie es ist funktionieren soll...
Nagut, ich habe noch Fragen, evtl. weis das jemand aus dem Stehgreif:
-Der Zuheizer kann nicht angesteuert werden (IFH-0006 - Interface akzeptiert nicht das Kommando)
Was ist da Faul?
-Und außerdem bekomme ich aus 3 Steuergeräten den Fehler "SYS-0008: Job nicht gefunden" mit einem Hex(?) Wert.
(Klima Fehler 0x0020, EWS Fehler 0x0023, Warnanlage 0x0007)
Danke!
Moin. Du brauchst noch diesen Adapter, der brückt Pin 7 und 8. Dann sollte es gehen. Hatte auch das "Problem".
Also habe ich wieder mal recht. Und der Anbieter will nur verkaufen und er testet das nicht.
Das 2 ist was der Anbieter an Software liefert ob das zu 100% geht ?
Lese mal die 3 SG einzeln aus.
Ich hab mir über Amazon auch so ein billiges Interface bestellt, allerdings eher aus Neugier. Also dann weiß ich ja, was ich als allererstes prüfen muss.
Ihr wisst nicht was ihr mit so billig Interface alles anrichten könnt. Aber naja jeden das seine.
