  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Insignia Diesel hat Leistungsverlust beim Beschleunigen und geht in den Notlauf
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 31. Januar 2025 um 16:28
Hallo Leute,
mein Dicker macht mir Sorgen.
Insignia 2,0 Diesel, 160PS, Bj. 2011, 134000 Km
Fahrzeug geht sporadisch beim Beschleunigen in den Notlauf und dann wird "Fahrzeug demnächst warten" angezeigt. Nach dem abstellen und neu starten funktioniert es wieder eine Weile. Egal ob es Sommer oder Winter ist. Es wurde auch schon etwas gemacht. Ladeluftschlauch, Luftmassenmesser, Saugrohrsensor wurden gewechselt. Weil der Fehler immer sporadisch auftritt ist es schwierig nach einem Wechsel von einem Bauteil festzustellen ob es daran auch gelegen hat. Manchmal kann ich Monate fahren und der Fehler kommt nicht das nervt langsam. . DPF und Abgasrückführung ist laut Werkstatt o.k.
Hat jemand eine Idee oder weis woran es liegen kann.
Über eine Qualifizierte Antwort würde ich mich freuen.
4 Antworten
Wurde Fehler ausgelesen?
Dazu gibts hier gebnug Threads! A bis Z!
Also dann dort weiter machen!
Fehlercode auslesen. Mit Raten gehts nicht weiter.
Bei mir war dies auch 1-2x im Jahr. AGR neu, DPF regernieren lassen, 1 Kabel-Wackler beseitigen.
Seit dem nur 1x passiert.
Fehlercode ist wichtig. Bei mir war es auch Ladedruck zu hoch.
Schon mal den Schlauch zur Unterdruckdose auf Sprödigkeit geprüft?
Bei mir wollte der Freundliche auch Luftmassenmesser und Sensoren wechseln. Hat er auch gemacht - musste er aber zurückbauen, weil der Fehler nicht behoben war!
Schlussendlich hab ich den Fehler selbst gefunden (6,00€)!
Die Unterdruckschläuche werden gerne mal spröde und rissig
