  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Insignia Schaltknauf Automatik
Opel Insignia A (G09)
Ich möchte gerne den Schaltknauf an meinem Insignia wechseln. Er hat Automatik.
Habt ihr eine Empfehlung für einen guten Knauf? Bei eBay und Amazon gibt es ja viele aber welcher ist qualitativ nicht Unterste Schublade.
Stefan
12 Antworten
Meinst du das Oberteil, das sich in seine Bestandteile auflöst?
Ich habe damals ein originales bestellt. Kostete inkl. der silbernen Spange, die ich nicht brauchte, ca. 21 €.
@Rumpelkammer schrieb am 15. Mai 2024 um 21:31:04 Uhr:
Ja eigentlich geht es nur um das Teil. Hast du dafür vielleicht eine Teilenummer.
If I remember original knob come with base(with PNRD) and leather, it costed above 100-150eur...change 2 original(one from factory, one replaced by dealer). On the end bought one on Ali for 5-7eur, sold car with it....you have black and brown, dont need OEM number, just tipe insignia gear knob. Its quite good quality.
You need zip tie and you put it backwards like in photo.
Whole thing is removed from parking brake, knob itselfe is just pushed down on metal rod.
Gear knob
Insignia knob
Insignia knob
@OgnjenBGD schrieb am 15. Mai 2024 um 22:35:28 Uhr:
Es ist ja schön Antworten mit Bildern etc. zu bekommen. Nur sollte man aus Höflichkeit in der Sprache antworten die auf der Homepage angewendet wird. Das vereinfacht die Kommunikation enorm.
Habe nur noch die Artikelnummer aus dem Shop. Habe die dann jetzt nochmal dort eingegeben. Das kam raus:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/.../...-schalthebelknauf-a5396478
@Rumpelkammer schrieb am 16. Mai 2024 um 06:05:53 Uhr:
Perfekt vielen Dank. Die Opel/GM Nummer ist übrigens: 0784099 95514707
Hast du die Abdeckung einfach nur raus "gehebelt" und die neue dann aufgesteckt? Der Knauf sollte ja nicht demontiert werden müssen, wenn man nur die obere Abdeckung tauscht
@bobbysix schrieb am 16. Mai 2024 um 01:21:44 Uhr:
Es ist ja schön Antworten mit Bildern etc. zu bekommen. Nur sollte man aus Höflichkeit in der Sprache antworten die auf der Homepage angewendet wird. Das vereinfacht die Kommunikation enorm. ;)
I dont speak German unfortunately....but phone has magic translate button ;)
@Gloob
You pry open it from jog dial/brake switch. With pry tool or phone opener.
Then pull up knob, just pull it up.
When you remove all replace what you need and put it back in reverse order.
Und viele hier sprechen nur deutsch und es ist ein selbiges Forum. Es ist doch deutlich einfacher wenn der Texteschreiber diese einmal übersetzt als dass die Leser es zig Mal übersetzen müssen. Ich finde es schon dreist, dass sogar nach einem freundlichen Hinweis man diesen ignoriert und sich sagt: Pech gehabt ich kann (will) es nicht, aber ihr könnt Euch den Text ja jeder einzeln einfach übersetzen lassen.
You got it all wrong...
I dont won't to say/write something that I dont know what it means, ie auto translated text. In english I'm pretty sure what i sad.
If someone dont won't to use translate(without need to do anything) and is not interested in what I'm saying its his right, just ignore posts on english.
@OgnjenBGD schrieb am 16. Mai 2024 um 09:34:17 Uhr:
Ich denke wir haben es verstanden, dass du kein Deutsch schreiben möchtest/kannst.
Vielleicht solltest du aber auch meine Frage oben nochmal lesen. Ich suche nicht, wie man den Knauf wechselt, sondern eine Quelle für einen hochwertigen Knauf. Ebay/Aliexpress/Amazon ohne genauen Artikellink bringt mich da auch nicht weiter.
Der Beitrag von "Rumpelkammer" war genau das was ich gesucht habe. Eine Quelle für ein Teil mit Erfahrungen des Users.
@Gloob schrieb am 16. Mai 2024 um 06:28:10 Uhr:
My answer is for this part. It's easy to remove all then repair/replace what you need.
Sorry if I misunderstood something, this is exactly why I wont post using translate.
Tomorrow i can find old knob and see number, mine was brown. Its matching interior and it can be black also.
I'm not sure if link from 5years ago is any good to you, but I bought firs knob from ebay couse I think thay are all the same... link nor seller is no longer valid
Ebay
So Teil ist gewechselt und es ging ohne kompletten Abbau des Schaltknaufs. Die obere Blende kann man ganz leicht raushebeln und die neue von oben einklicken.
