  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Inspektion beim 1,6er Benziner Zetec-Motor
Ford Focus Mk1
ich habe vor bei unserem Ford Focus von 1999 eine Inspektion durchzuführen. Und zwar möchte ich den Luftfilter, den Pollenfilter, die Zündkerzen und das Öl wechseln.
Teile möchte ich folgende kaufen:
http://www.ebay.de/.../360374993960?...
und Öl:
http://www.ebay.de/.../200664877499?...
Arbeit werde ich selbst machen. Hat jemand schonmal ein solches Filterpaket gekauft? Wenn ja, ist es gut? Kann mir noch jemand sagen, ob das Öl das richtige ist? Und wieviel Liter in den Motor kommen?
Und ich habe keine Ahnung wo ich die Zündkerzen finde. Eine Info diesbezüglich wäre auch noch nett von euch.
Danke für eure Hilfe.
Gruß, dreini
Original geschrieben von Focus_1999
@blackisch, dass ist ja nur meine persönliche Meinung. Natürlich kann das Auto genau so gut laufen mit dem HighStar. Kaputt gehen wird er wohl kaum mit einem der beiden Öle.:)
Kaputt nicht, aber der Ölverbrauch und Kompression werden sich bei deinen Öl schneller zeigen, und das für den 3fachen Preis. Einfach mal Datenblätter vergleichen dann weiss man gleich das man lieber die Finger von den 5w30 lassen sollte. Für weniger als 40 euro bekommt man einige 5L Gebinde 0w40 die aktuell zu den Anspruchvollsten und besten der Welt gehören
und zu Bosch, suche benutzen "Bosch + ruckler ford focus"
viel Spaß beim lesen, und 4 Original Zündkerzen kosten 13 euro und keine 100
oder gleich das
ORIGINAL INSPEKTIONS-KIT
für 43 euro kaufen, darin enthalten, Kerzen, Pollenfilter, Ölfilter, Luftfilter (mit Kraftstoffilter kostet das Set 51 euro was man nicht brauch da der Krafstoffilter aller 5 Jahre nur getauscht werden muss)
dann das Öl für 16 euro und man hat
59 euro
ausgeben für alles und nich wie du 125 euro für Zubehörteile und schlechten Öl
also bevor du das nächste mal überteuerte Sachen kaufst, erst informieren
36 weitere Antworten
36 Antworten
Hole dir das High Star 5w40 aus dem Praktiker Baumarkt, das kippt hier fast jeder in seinen Zetec ! Ölfilter bekommst du auch dort, alles zusammen für ca. 22€
Originale Motorcraft Kerzen bei Ebay für ca. 10€ und nen Luftfilter für 8,00€;)
Ich würde gerne 5w30 reinkippen, da es ja vorgeschrieben sein soll beim Zetec-Motor, oder nicht?
Papperlapapp, lese dich hier x durch die sufu...............dann weißte bescheid;)
Nimm dir aber ein paar tage Zeit:D
Das Filterset kannst du ruhig nehmen, is ja auch ein Innenraumfilter dabei;)
Der muss auch gewechselt werden, starke probleme mit beschlagenen Scheiben. ;-(
Aber wie viel liter gehen rein und wo sind die Zündkerzen???
4,25L (mit Filterwechsel)
Aber x ganz ehrlich:rolleyes::rolleyes::rolleyes:........wenn du nichtx weißt wo die Kerzen sind:rolleyes::rolleyes::confused::confused:
Ich mache das mit nem Kumpel. Habe das früher öfter beim astra gemacht. Ich habe den Wagen noch nicht lange und fahre den auch nur selten. Auto der Frau. Werde ich schon hinkriegen....
Falls Du original Ersatzteile versandkostenfrei möchtest, könnte ich Dir den Händler hier empfehlen.
http://www.ebay.de/.../190589711997?...
Da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht.
Die Zünkerzen sollten schon originale sein, aber dass sind sie ja auch bei dem Kit des TEs. Bei den Filtern machts kein Unterschied.
Ja, denke auch, wollts nur als Anregung geben ;)
Danke Leute! Bei mir ist dann über den Zündkerzen noch ein blech. Werde die Tage mal nachsehen ;-)
...weil deiner von 1999 ist. Erst 2001 wurde auch die abgebildete Version umgestellt. Mach die sechs Schrauben raus, dann findest du zwischen tief zwischen den beiden Ventildeckeln die Zündkerzen.
zu 99% hast du den gleichen Motor wie ich. Ich habe Dir mal schnell ein Bild gemacht von der Abdeckung. Die gelben Pfeile zeigen die besagten sechs Schrauben (8er oder 10er Sechskant), diese lösen und du kommst an die Zündkerzen ran.
Was das Öl betrifft bin ich persönlich kein Fan von dem billigen Baumarktöl. Des deutschen Liebling (das Auto), da kann man einmal im Jahr ruhig ein bisschen mehr für das Öl ausgeben. Ihr trinkt ja auch kein Oettinger;). Ich nehme das Öl auf dem Bild. Alternativ kannst du z.B. auch das von Liqui Moly nehmen (siehe Bild).
Was die Filter betrifft habe ich diese von "Mahle" (siehe Bild)
5 Liter Ravenol 5W 30 FO
44€
Zündkerzen
Bosch plus Yttrium (+39 HR 8 MCV+)
4 Stück 26,00€
Ölfilter
7,50€
Luftfilter
12€
Innenraumfilter
18€
Kraftstofffilter (Achtung: Durchmesser 55mm)
18€
Also wenn du es selber machst bist du bei 125,50€
Mfg
2012-01-30-21-33-19
2012-01-30-21-38-39
Liqui-moly
