- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- inspektion - Intervall zurücksetzen
Habe bei meinen Astra H 1.9 CDTI - BJ 2006 selbst den Ölwechsel durchgeführt. Wie kann ich nun die Anzeige Inspektion wieder zurücksetzen. Wer kann mir eine genaue Anleitung gegeben. Habe leider nicht mehr das Handbuch. D A N K E !!!
1. “Zündung AUS”.
2. Rückstelltaste (Tageskilometerknopf) drücken, das Display im Instrument zeigt den Wegstrecken- und Tageswegstreckenzähler an.
3. Rückstelltaste (Tageskilometerknopf) drücken und halten, nach ca. 3 Sekunden erscheint die Service-Intervall-Anzeige (z.B. “InSP 15.000” oder “InSP 0”).
4. Rückstelltaste gedrückt halten, zusätzlich Bremspedal treten, beides halten.
5. “Zündung EIN”. Rückstelltaste und Bremspedal gedrückt halten, im Display wird “InSP - - -” blinkend angezeigt. Beides weiter halten bis die Service-Intervall-Anzeige umspringt.
6. Nach ca. 10 Sekunden wird im Display die maximale Laufleistung (“InSP 35.000 km” Otto-Motor bzw. “InSP 50.000 km” Diesel-Motor bei ECO Service-Flex) und (“InSP 30.000 km” bei ECO Service 1) angezeigt. Das Service-Intervall wurde zurückgesetzt.
Der Zeitzähler im Instrument ist auf 24 Monate bzw. 12 Monate (Modelljahr 2006+) eingestellt. Das Motorsteuergerät bekommt ein Signal über den CAN-Bus und der “Ölzustand” wird auf 100 % gesetzt.
34 Antworten
1. “Zündung AUS”.
Was bedeutet das?
Mein Öl ist momentan 1/4 voll. Wenn ich das Serviceintervall zurück setze, glaubt dann mein Astra H, dass 1/4 = 1 / 1 ist?
Wenn in ein paar Wochen das Öl 0/4 voll ist und ich mir so langsam Gedanken machen sollte, glaubt dann mein Astra, dass immer noch 3/4 Öl zur Verfügung steht?
Und das ist Falsch. Man kann die Öllebensdauer nur per Tech2 oder OP Com zurücksetzen.
Die Insp. Anzeige wird zwar kurzzeitig weg sein, aber nach ein paar Wochen leuchtet diese wieder auf, da die Lebensdauer des Öl's nicht auf 100% gesetzt wurde...
Ach, es geht um die Öllebensdauer ... kapiert ;-)
Der Zeitzähler im Instrument ist auf 24 Monate bzw. 12 Monate (Modelljahr 2006+) eingestellt. Das Motorsteuergerät bekommt ein Signal über den CAN-Bus und der “Ölzustand” wird auf 100 % gesetzt.Und das ist Falsch. Man kann die Öllebensdauer nur per Tech2 oder OP Com zurücksetzen.
kann ich nicht bestätigen, beim letzten Kundendienst hab' ich das genau so gemacht (da kam nix mehr).
Gruß Metalhead
Hallo!
Möchte bei meinem Opel Astra Twintop 1.6 BJ 2008 einen Ölwechsel selber machen. Weiß jemand wie man das Wartungsintervall wieder zurücksetzen kann oder bracht man ein spezielles Rücksetzungsgerät? Wenn ja welches.
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Service- bzw.Wartungsanzeige zurücksetzen?' überführt.]
Geh zur freien Werkstatt die ein Diagnosegerät haben. Die machen das meist für ein bisschen Geld für die Kaffeekasse. Ansonsten kauf dir selber ein Gerät. Ist aber nicht billig wenns ein vernünftiges ist.
1. “Zündung AUS”.
@MIB2k:
Danke für die Beschreibung.
Würde das denn auch bei unserem 2008er Astra H 1.7CDTI Caravan DPF (Z17DTJ) funktionieren?
Es funktioniert ja bereits schon nichteinmal mehr das Auslesen der gespeicherten Fehler via Bremspedal und Zündung.
Danke
Gruß, Kandaules
Danke für die Antwort. Glaub auch, dass es bei mir nur mittels Diagnosegerät funktioniert. Hab ja keinen Zündschlüssel nur einen Startknopf.
hallo bei mir leuchtet die áuto-werkstatt oder so was ist das inspektion ??? wie kann ich das löschen das stört mich
Was hältst du von lesen?
Steht doch da oben? Oder biste im Forum verrutcht und es klappt somit nicht? Hier ist H und nicht J. Und wenn du J hast, fahr zu Opel, sonst ist die Garantie futcht!
habe es ausprobiert ich hoffe die anzeige kommt jetzt nicht mehr danke im voraus
habe es ausprobiert bei mit kommt das insp 50000 danach geht das weg und nun leuchtet es wieder wieso klappts bei mir nicht ???
