  4. Alfa Romeo
  5. 159, Brera, Giulietta, Mito
  6. Inspektionsanzeige 156 Modell ab 2003 SW
Alfa Romeo 164 164
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 17:34
Hallo Leute,
ich habe seit knapp einem jahr einen 156 Sportwagon 1,9JTD Modell 2003, ich habe bei 50tkm eine inspektion machen lassen allerdings nicht in einer alfa werkstatt. nun sagt mir der bordcomputer jedesmal beim starten Inspektion fällig. ich habe gehört es gibt für sowas eine tastenkombination am wagen selbst. weiß jemand ob und wie sowas möglich ist.
vielen dank im vorraus
so geht´s:
Für alle, die die Serviceanzeige nicht als rückwärtslaufenden Kilometerzähler zur Gehirnacrobatik benutzen wollen:
Man kann sie zurücksetzen, auch ohne Alfa-Tester o.Ä. !
Einfach das Menü öffnen, in dem die Kilometer bis zum nächsten Service angezeigt werden, dann die Tasten + und - in der Mittelkonsole gleichzeitig drücken und ca.5 sec. festhalten, dann springt die Anzeige auf 20000km um.
Gruß Gerd
22 weitere Antworten
22 Antworten
so geht´s:
Gruß Gerd
kann man dies, wenn man es tut, auch rückgängig machen? Also lässt sich der BC auch auf die Normwerte resetten?
Gruß 2/4
Hi, bei meinem funktioniert diese Anzeige nicht mehr. Resetten bringt auch nix, die Anzeige zeigt einfach in dem Menüfeld wo die restlichen km normalerweise stehen würden, gar nix mehr an. Werstatt schlug Tausch der Tachoeinheit (wo diese Funktion gespeichert wird) vor. Astronomische Summen müssten fließen...gibts keine andere Möglichkeit ???
@2/4
20.000 sind doch die Intervall-Normwerte für nen Diesel...oder was meinst Du ?
Ach ja. Bei genauerem Betrachten fällt es mir auf.
Ich hatte 200.000km gelesen.
Sorry
am 2. Januar 2008 um 19:09
@2/4
Frohes Neues,
stopp stopp stopp, bloss keinen Tacho tauschen lassen.
Wie ist denn das Baujahr deiner Bella?????
Bei meiner geht der Reset über die + & - Taste auch nicht,
ging nur bei den alten Modellen. Ich habe ein 156er 2.0 JTS Selespeed
Ende 2003er Modell (aussen alt, innen Facelift). Ab da geht es nicht mehr
nur noch über Laptop (bei Alfa, evtl. noch ATU & Andere) Lass meine
Inspektionen auch in ner freien Werkstatt machen, lebe damit das mein
BC keine Intervalle mehr anzeigt. PAssiert ist dadurch auch nix.
Gruss, Keks
am 2. Januar 2008 um 19:18
@2/4
Frohes Neues,
Gruss, Keks
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Steht ja in deiner Überschrift. (-:
Also wie gesagt, nix tauschen lassen.
@2/4
Frohes Neues,
Gruss, Keks
Frohes Neues,
Gruss, Keks
hi!
stimmt definitiv nicht! habe einen facelift-I (04/03) und da funktioniert der reset per tastenkombination einwandfrei.
grüßle,
matthias
am 6. Januar 2008 um 8:03
Meiner ist 08/2003 und man kann die Inspektionsanzeige ebenfalls mit den +/- Tasten zurücksetzen. Würde aber sagen, man muss sie länger als 5 Sekunden drücken.
wie kommt man in dieses menü um das zurückzustellen?muss der motor laufen?
hi!
grüßle,
matthias
Hola -
So schaut's aus!
Das normale Menü in deinem Boardcomputer, in dem Du auch den Tripzähler etc. mit den drei Tasten in der Mittelkonsole zurückstellen kannst.
G,
MARV
An meinem Fahrzeug Alfa 159 1.9JTD 16V , EZ 07/2007 , leuchtet seit ein paar Tagen die Serviceanzeige.
Da ich den Ölwechsel und die restl. Sachen auf privater Ebene machen lassen möchte, bräuchte ich eine Info, wie ich die Serviceanzeige wieder löschen kann.
Ich habe mir die FiatEcu Scan software runtergeladen, es wird dann angezeigt: Es wird ein ELM327/OBD Key Interface zur Verbindung auf dieses Modul benötigt. Sehe ich das richtig, daß ich ein Kabel benötige, welches an der einen Seite einen OBD 2 Stecker hat und an der anderen einen USB-Anschluss für den Laptop? Bitte um kurze Infos, die möglichst auch für einen Laien verständlich sind......
Gruß a.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Serviceanzeige löschen / Zurücksetzen Alfa 159' überführt.]
Um eine Verbindung vom Labtop zum Motorsteuergerät herzustellen benötigst du ein solches Interface.
ELM Interface
Das ist auch auf der Seite von Fiatecuscan nachzulesen.
Wichtig ist das es mind. v1.3 Version hat.
Damit kannst deine Motordaten auslesen und Service reseten und Bodycomputer zugreifen.
Auf das ABS und den Airbag kommst du damit nicht.
muss leider meinem Vorredner wiedersprechen..
Du benötigst :
- Vollversion von EcuSCan (50€)
hier nachzulesen, http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx ist leider sehr viel "rot" d.h., geht nur mit der Vollversion.
  4. Alfa Romeo
