  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Integrierter "Böser Blick"
BMW 3er E46
Themenstarteram 25. Januar 2008 um 9:30
Guten Morgen!
Also ich kann es mir schon bildhaft vorstellen, dass ihr mich unangespitzt in den Boden rammen werdet, aber ich plane eine sog. Motorhaubenverlängerung. Also nicht so extrem wie man es an manchen alten Golfs sehen kann (90° Winkel :D ), sondern ziemlich dezent.
Ich würde jetzt mal gerne eure Meinung hören, wieviel Euros ich dann beim Karosserie/Lackierbetrieb lassen kann...Nur grob geschätzt...:) Danke!
MFG
Sevo
PS: Suche hat nichts passendes ausgespuckt
19 Antworten
am 25. Januar 2008 um 9:36
Kommt halt immer drauf an wie "krass" Du den Blick haben willst. Der angehängte Blick kostet ca. mit Lack so um die 500-600 € allerdings geht der Blick auch über die Blinker sprich die Kotflügel wurden mit verlängert.
Einen normalen geschweißten bösen Blick bekommt man so ca. ab 350€
Markus
Themenstarteram 25. Januar 2008 um 9:39
Hey danke für die schnelle Antwort;)
Also das auf dem Bild ist viiiiel zu heftig...Ich würde es eher dezent wollen :D
Und welche Folgekosten hat das, in Hinsicht auf Tüv?
am 25. Januar 2008 um 9:44
TüV sind nochmal so 40-60€...
Hmm eher sowas?
am 25. Januar 2008 um 9:45
Oder so?
Themenstarteram 25. Januar 2008 um 9:48
Nummer 1 sagt mir voll und ganz zu :D
Ich hab nur grad gelesen das ich ein lichttechnisches Gutachten brauch...200€ :eek:
am 25. Januar 2008 um 9:49
Die letzten beiden find ich auch total geil, der erste ist wirklich viel zu krass. Aber 500-600€ qärn mir zu teuer. Problem ist halt das die komplette Motorhaube wahrscheinlich lackiert werden müsste oder?
am 25. Januar 2008 um 10:01
Geht die FL-Haube nicht auch weiter runter wenn man sie angepasst hat?
Das könnte man doch gleich verbinden, sieht auch schick aus finde ich...
robson
am 25. Januar 2008 um 10:04
Das lichttechnische Gutachten is beim TüV dabei. Du darfst nur ca. 30% vom Scheinwerfer abdecken (der %-Satz is nur ne ungefähre Schätzung; genau weiss ich es leider nicht). Das prüfen die Tüvler aber dann beim Eintragen.
Ja die 600 € sind ja nur wenn man die beiden Kotflügel mitmacht. Die müssen ja auch verlängert und lackiert werden da kommt halt schon einiges zam. Motorhaube würde ich komplett lackieren lassen bzw. glaub ich kaum, dass irgendein Lackierer bei der kleinen Fläche anfängt anzugleichen und nen Übergang zu machen... Das is einfach zu viel Arbeit bei der Haube ;)
am 25. Januar 2008 um 10:15
Von der Optik finde ich es schrecklich, wenn runde Scheinwerfer von so einer Motorhaubenverlängerung überdeckt werden, das sieht dann immer so aus, als ob eine falsche Motorhaube montiert wurde.
Sogesehen gefällt mir der extreme 1. Vorschlag noch am besten, da die Sehschlitze so verengt wurden, dass man die Leuchten schon gar nicht mehr als rund wahrnimmt. Auch sieht das gleichmäßige Verlängern weit aus weniger schlimm und verbastelt aus, als diese schrägen Varianten.
Und was hat das überhaupt mit "bösem Blick" zu tun?! - Halb geschlossene "Augen" gehen bei mir eher als "schläfriger Blick" durch - aber das klingt halt nicht so cool :cool:
am 25. Januar 2008 um 13:26
mein freund hat machen lassen,1000 euro inkl motor haube lackieren, perfekt gekommen, da ist echt viel arbeit, muss millimeter sein
weil wenn zu machs muss der scheinwerfer auch perfekt passen
Also so wie den auf dem Bild finde ich es gerade noch vertretbar.
Gruß mclaren
am 25. Januar 2008 um 14:05
Ich möchte ja nicht den Oberlehrer spielen und auch ich bin nicht perfekt, aber man sollte sich schon ein wenig mehr um ein verständliches Deutsch bemühen. - Oder ist das tatsächlich das Niveau, welches mittlerweile beim E36 üblich ist?! :confused:
am 25. Januar 2008 um 14:09
Keine Panik der Kerl is n Fake. Der gibt nur so Müll von sich also keine Panik ;)
Aber jetzt bitte wieder BTT :)
Wegen TÜV - ich würde vorher Schablonen aus Pappe machen und mit dem zuständigen Prüfer absprechen.
Die mögen das ganz gerne, wenn sie das Gefühl haben, das sie gefragt werden.
Übrigens - so unterschiedlich ist das Niveau im E46 und im E36 Bereich nicht.
