Internetradio MMI 3G
Hallo Gemeinde,
und wieder einer...............
Sorry aber ich finde keine befriedigende Antwort im Netz.
Mein A6 3.0 TDI BJ4/2009 hat nach dem Facelift das neue MMI 3G bekommen. Ich habe kein Problem, mein Handy, iPhone 4, über Bluetooth zu verbinden. Man kann wunderbar über die Freissprechung telefonieren. SMS geht leider nicht, aber auch hier weis ich nicht so Recht warum. Auch hier wird Hilfe sehr gern genommen. :-)
Jetzt gibt es ja das tolle APP - music stream - von audi mit dem man Internetradio hören könnte. Irgendwie klappt aber die Verbindung nicht. Gibt es vom Freundlichen vielleicht ein MMI Update mit dem es dann doch funktioniert???
für eure hilfe bedanke ich mich schon mal jetzt.
Greetz
alteon1
21 Antworten
also ich hab mir die app auch mal geladen, keine ahnung warum das nicht geht :S
Du kannst doch über Bluetooth keine Musik abspielen, oder???
Dafür brauchst du das AMI (Audi-Music-Interface).
Dann könnte das evtl. auch mit dem Internet-Radio funktionieren...
Hallo aus Berlin
Einfach in der App. Beschreibung auf Mehr klicken und das stehen sie die harten Fackten(leider).
Gruß Elscholli
Hi Matti6,
das ist eine gute Frage. Wenn ich über Bluetooth telefonieren kann, sollte doch auch Musik funktionieren, oder???
Über die AMI Schnittstelle scheint es nicht zu funktionieren, da dann das iPhone immer auf gespeicherte Musik zurückgreift.
Danke
alteon1
Ja ich habe es ja gelesen, kann es aber nicht glauben. :-(
Kann es nicht sein, dass es über ein MMI Update funktioniert??
alteon1
Das funktioniert nur mit der "Bluetooth-Autotelefon online" (siehe auch Beschreibung der App) - ergo also nur im 4G.
Deinem MMI fehlt die dazu nötige online-Anbindung.
Ich brauche doch die online anbindung über das MMI gar nicht. Es soll ja über das iPhone funktionieren.
Das MMI 3G unterstützt kein Bluetooth A2DP Profil aus diesem Grund klappt das mit der Audio-Wiedergabe über das MMI 3G nicht.
Erst der Nachfolger (MMI 3GP, verbaut z.B. im aktuellen A6/A8) unterstützt dieses Protokoll.
Klar, Ton über AMI Aux-In geht natürlich, braucht dann aber eine Kabelverbindung und ein AMI.
Per Update wird das für das 3G auch nicht mehr seitens Audi eingeführt werden
Danke für die Antwort.
Weist Du was das umrüsten kostet??
Die Audi-App streamt aber mittels WLAN ("" Simply connect your iOS device to your MMI® Navigation plus via WiFi and access a huge variety of worldwide internet radio streams."
Bluetooth ist also hier nicht das Problem (wobei das MMI 3G wie von kbankett beschrieben Audio-Wiedergabe über bluetooth auch nicht unterstützt)..
Ok, dann ersetze BT A2DP durch WLAN.
Das MMI 3G hat auch kein WLAN - erst der Nachfolger
Sach ich ja...
Hi bei meinem 2G funktionieren einige Apps. mit dem AMI. Titel im MMI starten wieder anhalten App. starten und los geht's.
Hallo.
Kannst du mich mal aufklären. Welche apps benutzt du denn und was kann man genau machen ??
Danke
