  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. IP-BUS Pinbelegung bei Pioneer
Themenstarteram 8. Juni 2003 um 16:53
Wurde jetzt schon ein paar mal gefragt, wie ich denn meinen MP3-Player an mein Pioneer angeschlossen habe. Die Lösung für mich war der IP-BUS.
Also wer keinen CD-Wechsler an sein Pioneer angeschlossen hat, der kann diesen auch benutzen.
- Man muß auf jeden Fall im Setup-Menü den Aux-Eingang einschalten
- Man sollte sich für die Bastlerei Zeit nehmen. Nichts ist nervtötender als irgendein selbstverschuldeter Wackelkontakt!
- Die Garantie wird vom Umbau nicht berührt, außer der Defekt ist auf diesen Umbau zurückzuführen ----> Statement von Pioneer auf die Frage, ob der Umbau die Garantie beeinträchtigt!
- Am besten wäre ein Wechslerkabel, das dann an den IP-BUS angeschlossen wird. An diese Kabel kann man dann seine Chinchstecker basteln! Das Radio bleibt völlig unberührt.
Auf dieser Seite erfahrt ihr mehr über den IP-BUS. Vor allem das wichtigste: Die Pinbelegung des Steckers. Mit Hilfe dieses Plans war es ein leichtes den IP-BUS in ein AUX-IN umzuwandeln! Ich habe das schon zwei mal gemacht (Pioneer DEH-P8000R und beim jetzigen P9300R).
Falls es noch Fragen gibt, dann fragt! Hier also der Link:
http://www.enzephalon.de/new/modules/tutorials/viewtutorial.php?tid=9
28 Antworten
am 8. Juni 2003 um 17:02
Das müßte doch mit anderen Herstellern, wo das Signal übers Wechslerkabel läuft, auch funktionieren ??? Und ob ich da einen MP3 oder DVD dranhänge müßte doch auch egal sein ??? Wurde nämlich schon öfter gefragt wie man einen DVD mit an die Amps anschließen kann, wenn das Radio nicht über einen Aux-IN verfügt.
Auf die Idee bin ich aber noch nicht gekommen.
Gruß Stefan
Themenstarteram 8. Juni 2003 um 17:12
Bei vielen Radioherstellern wird das Audiosignal vom CD-Wechsler digital übertragen. Da kannst du dann nicht einfach Chinch-Stecker anlöten oder so.
Mir wäre es auch lieber gewesen den passenden AUX-Adapter von Pioneer zu verwenden (CD-RB 20), aber der kostet neu 110€!!!
Wem das Geld nicht zu schade ist, der kann sich ja so einen Adapter kaufen. Auch für andere Hersteller gibt es solche Adapter.
Die obigen Angaben gelten also nur für Pioneer-Radios mit dem Kürzel "P" in der Typ-Bezeichnung:
z.B. Pioneer DEH-"P"9300R
Alle anderen Radios von Pioneer (ohne "P") haben keinen IP-BUS!
am 9. Juni 2003 um 3:55
hi!
wer das richtig und gut machen will mit dem pioneer, der möge bitte genau auf der enzephalon seite nachlesen...
der analoge audio eingang am ip-bus ist nämlich ein differentieller welcher.
d.h. man *kann* zwar ein normales audio signal anhängen, *sollte* aber zwecks besserer qualität vorher ein differentielles signal draus machen...
ist nicht SO schwer, aber ein bisserl grundwissen gehört schon dazu.
die genaue steckerbelegung ist dort (enzephalon) auch angegeben, bzw. besser gesagt der genaue schaltplan des original umschaltkastels von pioneer - da ist die steckerbelegung mit drauf.
mfg.
--hustbaer
Belegung
Kennt jemand noch einen neueren Link mit der
IP - Belegung.
Der Link ist nicht mehr aktiv.
Grüße...
Kai
Hi, ich habe einen Chinch/Pioneer IP-Bus Adapter für 15€ gekauft!
Leider war dieser dann auch von schlechter Güte!!
Also die beste Variante ist immer noch das CD-RB20!
In Ebay geht es für 40€ weg, was eigentlich nicht viel ist!?
Wer eben Qualität will muss dafür Geld ausgeben!
Geiz ist leider doch nicht Geil! ;)
@Kai, den Link habe ich nicht, aber ich würde das Geld investieren für den Orginal Adapter! ;)
Ja ich wollte die Belegung des IP- Steckers allgemein mal haben.
Einen Aux-in Eingang hab ich mir selbst schon im Radio angelötet.
Mich würden die Steuersignale zum Wechsler interessieren.
Gruß K.
So, um den alten Thread mal aus der Versenkung zu heben:
Habe auch ein P-Series Radio von Pioneer.
Und ich möchte unbedingt meinen USB-MP3 Player verwenden, brauche also einen Line In.
Einfachste und auch zugleich teuerste Lösung ist der CD-RB20 von Pioneer, der auch gleich den IP-Bus wieder raus lässt. So kann man eine Externe Quelle und den Wechsler anschließen.
Ich habe aber gar keinen Wechsel, will auch keinen.
Die einfachen Kabel, die bei EBay zu Hauff angeboten werden, können nicht genutzt werden da sie kein Differentiales Signal machen. So leidet die Soundqualität wie schon beschrieben enorm.
So habe ich mich entschlossen selbst einen Wandler zu bauen.
Eigentlich nicht schwer, gibt von Texas Instruments verschiedene IC´s für genau diese Aufgabe.
Leider ist die enzephalon - Seite nicht mehr aktiv, sodass mir die Steckerbelegung vom Radio fehlt.
Könnte mir die jemand zukommen lassen?
Dann bin ich noch auf der Suche nach dem enstprechenden Stecker, der dann ins Radio kommt. Ausgießen mit Heißkleber währe für mich die allerletzte möglichkeit. Irgendjemand schrieb er hätte noch einen über....
Wenn alles klappt und ich eine funktionierende Schaltung hinbekomme kann ich sicherlich gleich paar mehr machen und zum geringen xx€ in die Runde werfen.
viele Grüße
Qniss
also ich hab mir gestern bei ebay nen gebrauchten CD-RB20 inkl I-POD-kabel für 40€ geholt...
für dein vorhaben würde ich einfach so ein billig-teil von ebay holen, da ist der stecker ja dran...
viele Grüße
Qniss
Leider kann ich dir nicht helfen, aber ich frage mich warum du
dir kein RB20 hohlst!?
40€ sind doch nicht viel!?
Dafür haste die Möglichkeit doch mal einen Wechsler etc. bei Bedarf anzuschließen!
Wenn nicht, haste trotzdem dein MP Player dran und die Quali ist die gewohnt gute Pioneer!
Verstehe diese Geiz ist Geil Sache langsam nicht mehr!?
Mir währe das zu viel Arbeit!
Aber wenn du das Ganze aufgebaut hast bin ich immer
interessiert an Technik und lese gerne Anleitungen! ;)
Vor allem interessiert mich von so einem Selbstbau immer
die Qualität!
Ich glaube genau das will er nicht!!!
Mit den Billigkabeln leidet auf jeden Fall die Qualität und die will er ja wahren!!
also ich hatte auch mal versucht mit hilfe der z.b bei ebay angebotenen kabel meinen mp3-player anzuschließen, hat aber nicht geklappt.
ich hab mir für ca. 60€ einen neuen (wie kommt ihr auf 110€?) cd-rb20 geholt und damit geht das sehr gut.
das geld war es auf jeden fall wert.
ich finde nur bissl blöd das man die lautstärke so weit aufreißen muss beim aux-eingang.
ist das bei euch auch so?
weil ich
a: selbst was bauen möchte
b: nicht die gesamte Funktionalität vom CD-RB20 brauche
c: ich nicht viel glück beim bieten @ebay habe
Oh doch, und erst recht wenn ich was kaufen soll was ich nicht haben will
Will ich aber nicht! NIEEEEEE :cool:
Arbeitest du bei Pioneer? Vielleicht kann ichs ja besser?
Damit hat es ja auch nix zu tun!
Vielleicht möchte ich meine Erfahrung/Wissen erweitern statt immer nur zu konsumieren.
Weißte wie lange manche Leute für 40€ arbeiten müssen? Scheiss Studentenjobs!
Das freut mich sehr, ich werde, wenn alles klappt, berichten
die Qualität!
Mich auch, ich werde berichten!
Äh, es ging hier nur drum den Stecker zu verwenden, die Differentialangleichung kommt dann noch zu dem Ebaykabel. Sehr guter hinweis, so werde ichs dann auch machen.
Nix für ungut,
Qniss
Haha, nein ich arbeite nicht bei Pioneer! *g
Ne ich mache auch viel selber und lass mir auch ungerne rein reden!
Wenn du denkst, dass du das besser kannst, dann würde ich
auf jeden fall einen Selbstbau vorziehen!!
Also ich bin gespannt! ;)
am 5. Februar 2007 um 21:14
N´abend!
Die Pinbelegungen sind unter www.gutterslide.com beschrieben:
http://www.gutterslide.com/IP-BUS_Hack/Pioneer_IP-Bus_Pin-out.jpg
Kann mir jemand sagen, was die Abkürzung "Asen B" bedeutet?
moin @ all
also, habe mir jetzt das CD-RB20 besorgt und mal angeschlossen...
an die cinch-eingänge habe ich das lautsprechersignal vom CarPC gehängt, aber trotz voller lautstärke am pc kommt am radio nur wenig raus...
ich müsste doppelt so laut wie bei cd-betrieb gehen...
ist das normal?
wenn ja, kann ich mir da 'nen verstärker dazwischenhängen ohne das die klangqualität leidet?
  3. Wissen
