- Golf
- Golf 5
- iPhone 3G an iPod-Adapter?
Habe die Suche schon benutzt, aber nicht fündig geworden!
Kann ich ein iPhone 3G an meinem VP iPod-Adapter betreiben?
Gibt es für das 3G einen neuen Adapter für das interface (damit das iPhone auch vernünftig sitzt!?)?
Alle sie es interessiert:
Habe mein Interface ausgebaut und angepasst!
Etwas drehmeln und gut...
Bilder sind unten!
27 Antworten
Also ich weiß, dass das "alte" iPhone am iPod - Adapter funzt.
Hätte aber auch gerne mal gewusst, ob das 3G auch geht. Auch bzgl. Ladefunktion und so.
Hast du da was geändert ? Das iphone von meinem Bruder geht nämlich nicht, es wird nur geladen, aber abspielen geht nicht. Auch nicht im Flugzeugmodus.
also abspielen, etc. funktioniert.
Laden geht nicht, da beim 3g von Firewire-Laden auf USB-Laden umgestellt wurde und der iPod-Adapter leider über die Firewireanschlüsse in dem Stecker lädt.
Quelle: http://www.apfeltalk.de/forum/iphone-3g-problematisches-t158911-5.html
Flo
Hm, mein 3G passt garnicht "in" das Interface!
Kann das jemand bestätigen?
Meines passt. Nur das Laden geht nicht und am Anfang kommt eine Meldung, dass das Gerät nicht unterstützt wird.
Flo
Welches IF hast du denn? Das org. VW???
Bei mir ist es so, als ob das 3G ca. 2mm zu breit ist!
Orginal VW, aber selbst nachgerüstet. Nutze es am RCD 300.
Flo
Hm, das macht micht stutzig....
Will jetzt auch nicht das iPhone da rein quetschen...
Muss ich da jetzt wohl mit ner Pfeile dran oder wie??!??!
Meines Wissens hat sich an dem Aufbau was geändert.
Apple will aber einen Adapter rausbringen.Schau doch mal auf der Apple Homepage, ob es den schon gibt.
Oder bei www.arktis.de
Die haben meistens auch allen Schnick und Schnack zum Thema Apple und IPoh/IPhone.
Wenn da n iPod ranpasst, dann geht auch das iPhone. Sind die sleben Stecker. Hab mein iPhone im Moment auch an einem Kabel für nen iPod dranhängen.
Also der muss schon passen. Würde mich wundern wenn nicht.
Flo
Ich habe das VW Interface in der Mittelkonsole!
Der Stecker passt, aber das 3G passt nicht in die Halterung!
Das kann dann natürlich sein. Hier die Maße:
* Alte Maße: 115 x 61 x 11.6mm 135g
* Neue Maße 115,5 x 62,1 x 12,3mm 133g
Flo
Bilder sind unten!
Hier noch mal die "Führung"
