iPhone 4, Komfort-Telefonie und Media Interface in der Mittelarmlehne 08/2012er Modell
bin glücklicher Fahrer eines W204, Produktion in 08/2012 mit Comand Online.
Der freundliche MB-Kundenberater hatte mich im Verkaufsgespräch überzeugt die Komfort-Telefonie inkl. Mediainterface in der Mittelarmlehne für meine iPhone4 zu bestellen.
Über Bluetooth funktioniert alles so wie es soll, telefonieren und Musik hören, alles super.
Die Ladeschale macht jedoch reichlich Probleme. Anfangs funktionierte nicht einmal die Syncronisierung des Adressbuchs via Komfort-Telefonie, dies konnte der Service inzwischen durch eine Update beheben.
Somit kann ich jetzt immerhin über die Halterung telefonieren.
Die Nutzung des Media-Interface über die Ladeschale funktioniert jedoch noch immer nicht.
Nach Auswahl des Media-Interface erhalte ich nur eine Meldung "Kein Gerät gefunden" oder so ähnlich.
Das iPhone4 (iOS 5.01 mit JB) ist über das Cradel gekoppelt, telefonieren funktioniert.
Über Bluetooth ist es ebenfalls gekoppelt, hier funktioniert telefonieren und Musikhören, nur kein Laden des Akkus.
Ein Tip aus dem Forum "Bluetooth muss deaktiviert werden" half leider auch nicht weiter.
Laut Mercedes (
http://www.mercedes-benz-mobile.com/) soll die Ladeschale Bestellnummer: A2128201751 verwendet werden hier fehlt jedoch der Anschluss für das Mediainterface.
Mein Händler hat mir die A2128201651 eingebaut, die Konfiguration scheint jedoch nicht ganz so einfach zu sein. In der Anleitung habe ich folgendes gelesen:
Using the iPod functions
If your vehicle is equipped with a Media
Interface or an iPod Interface Kit, it is
possible to access the iPod functions of the
iPhone in the cradle via COMAND or the
operating system/on-board computer.
Please refer to the COMAND, audio or
vehicle Owner's Manual and the mobile
phone operating instructions for this.
Note
A competent installation by a qualified specialist
workshop must be performed for the
connection of the cradle to the Media Interface
or the iPod Interface Kit. Mercedes-
Benz recommends that you use a
Mercedes-Benz Service Centre for this purpose.
Wer ist hier schon weitergekommen und kann mir helfen?
Vielen Dank schon einmal!!!
14 Antworten
Nur um sicher zu sein:
Das Kabel für das Media Interface hast du aber eingesteckt?
Bei mir macht die Konfiguration keinerlei Probleme.
Verwende es immer wechselweise.
Mal per Bluetooth, mal per Schale.
Und das funktioniert in allen Varianten.
An den Themenstarter, days selbe hier mj2013. Suche bringt das mind mit mir noch ein anderer User das gleiche Problem hat. Bei mir iPhone 4S! Das gleiche cradle als Nummer!
Telefon alles ok, Funktion mediainterface nogo.
Heinz2805, welches Mj.? Welches Telefon? Welches cradle(Nummer)?
Mediainterface-Funktion geht bei mir nur direkt über das Kabel aber NICHT im cradle und cradle-Kabel eingesteckt.
Händler gezeigt > Ratlosigkeit > Termin zu vereinbaren
Hallo Heinz,
ja, das Kabel ist eingesteckt, über die gleiche Buchse funktioniert mein iPhone auch via normalem Media-Interface-Kabel.
Wie Snoopy schon fragt, und noch ein paar andere ggf. hilfreiche Infos:
- handelt es sich bei Dir auch um ein MJ2013? Das Problem scheint nur mit den ganz neuen Modellen zu bestehen
- verwendest Du genau die gleiche Schale?
- welche Firmware läuft bei Dir auf dem iPhone?
- welche Firmware läuft bei Dir auf dem Command online?
- welche Fimrware läuft bei Dir auf der Ladeschale (falls man das herausfinden kann, ich weiß bisher jeodoch noch nicht wie)
- was hast Du genau gemacht, damit es läuft?
Vielen Dank!!
Könnte es daran liegen?
Versuche doch mal ein 4 bzw. 4S mit 5.1.1 ohne JB.
Das sollte doch aufzutreiben sein.
also bei mir iPhone 4s und 5.1.1, NoGO mit der Schale A2128201651
Wie beschreiben am Kabel selber geht die Funktion media-interface, ueber das cradle geht es NICHT, aber dazu hat man das cradel ja mit dem Kabel und ist sinnlos entweder Komfort-Telefon oder media-interface, und Musik ueber Blutooth ist nicht so wie ich mir das vorstelle.
Meine Vermutung MJ2013 in der Kombination hat ein Problem, bisher ist mir noch kein User bekannt bei dem es geht in MJ2013, falls doch bitte melden, aber auch Bestätigung dass MJ2012 geht ist wünschenswert. User heinz2805 MJ2011 laut Profil?!
Sobald ich Zeit finde will und muss der freundliche das checken, die wollen das Auto 2 Tage, haben aber schon bestätigt, sehr seltsam. Jedoch musste ich dem freundlichen sagen mein Telefon kann ich nicht 2 Tage entbehren für die Feldversuche ich wuensche sie treiben ein iPhone 4S auf mit letzter Software. Bald kommt ja auch noch IOS6 und hoffe dann geht nicht evtl der Tanz von vorne los...meine Vermutung es ist das cradle, aber warum geht es dann wohl in MJ2012??
gruesse
Hallo Lulesi,
ich konnte heute mit dem iPhone 4S mit 5.1.1 ohne JB testen.
Leider war der Test ebenfalls nicht erfolgreich.
Habe jetzt einen Ansprechpartner beim Händler bekommen, der soll das Problem angeblich bereits mehrfach behoben haben.
Sobald es etwas neues gibt melde ich mich dazu wieder.
Hallo Lulesi,
Statusupdate wäre nett, Sep und evtl Okt. schaffe ich es nicht mal 2 Tage ohne Auto, vermute ist eh "nur" das cradle, das koennten Sie ja mal haben fuer nen paar tage..
Bei mir meinte man bisher unbekanntes Problem, sollte nicht sein. Wäre also echt interessant was genau da gemacht wird oder werden muss
Viel Glueck
Hallo Lulesi,
Gibt es was neues, weil bisher konnte keiner das Problem beheben?!
Aufgrund der von mir gemachten negativen Erfahrungen mit Handys/Smartphones in Verbindung mit werksseitigen FSEs habe ich mich für den Einsatz eines Telefonmoduls für die Komforttelefonie entschieden.
Irgend etwas funktionierte in der Vergangenheit nie richtig. Nach jedem Firmwareupdate, egal ob FSE oder Phone, gab es irgendwelche Probleme; entweder mit der Bluetooth Kopplung, der Synchronisation oder der Telefonfunktion an sich. Derartige Probleme gibt es schon seit Urzeiten, als Nokia gefragte Telefone waren, und setzten sich durch alle Android- und iOS-Phones fort.
Ich kann nur jedem zu diesem Modul raten; zumal, wenn man die Kosten für die Ladeschalen der Telefone betrachtet, das Modul über die Jahre betrachtet nicht teurer ist, sondern eher günstiger. Es ist nämlich nur eine einmalige Investition.
iPhone oder iPod nutze ich daher nur am Media Interface.
Hallo Lulesi,
Waterrat, hast Du neuen Status?
also das fanden wir heute raus:
b]update:
Schale A2128201651 in MJ2013 geht nicht, bzw keine Media-Interface-Funktion mit dem iPhone 4S, auch kein inband-calling.
(Die Schale geht nur bis 06/2012)
Datum für Lösung oder so gibts auch nicht, bisher.
Sehr unbefriedigend alles, Daimler lässt einem kaufen und bezahlen und sitzt es dann aus. Die Telematik-Verantwortlichen gehören "auch gefeuert"...
letztes update:
es wird keine Schale geben welche funktioniert in Kombination Media-Interface-Funktion in MJ2013 mit iPhone 4s. Termin für das 5er auch nicht definiert.
Super frustriert, 2 Optionen Komfort-Telefonie und Media-Interface nur teilweise Funktion, jetzt gibts nen Brief an Daimler (auch wenns verschwendetes Papier ist). Geld nehmen, Probleme haben und einfach nicht lösen nach 6 Monaten rum-eiern, Daimler so nicht, mein Händler gibt sich alle Mühe und schaut wie er das kompensieren kann, aber von Daimler scheint da null zu kommen, die verkaufen lieber für B und C-Klasse Schalen und Media-Interface für Apple welche bewusst dann nicht funktionieren. Oh Mann, bin ich frustriert, supi Fzg, aber die Telematik-Pfeifen bei Daimler nehmen einem echt jede Freude an dem Fzg.
Ganz klar ein Mercedes-Problem
C-Klasse MJ2012, Comand-online, Komfort-Telefonie, Multimedia-Kit mit Iphone 4S funktioniert.
GLK-Klasse MJ2013, Comand-online, Komfort-Telefonie, Multimedia-Kit mit Iphone 4S funktioniert.
C-Klasse MJ2013, Comand-online, Komfort-Telefonie, Multimedia-Kit mit Iphone 4S funktioniert nicht.
Interessante Info lulesi mit dem GLK, wogegen die B-Klasse bei MJ2013 auch betroffen zu sein scheint von dem Problem. Interessant weil ich immer dachte der GLK und C sind technisch sehr ähnlich.
In welcher Kombination funktioniert es beim GLK, also welche Schale und wer hat ne Idee wo der Unterschied liegen könnte?
Dachte Command, Schale (noch nicht gecheckt) und alles müsste gleich sein, komisch dass es beim GLK geht und beim C nicht....egal, sehr schwach von Daimler und super-frustrierend wie Daimler damit umgeht, nämlich gar nicht. Eine Funktion welche bei MJ2012 noch geht. Leid tun mir sogar die Händler und deren Verkäufer weil es ging wohl mit MJ2012 und dann auf einmal nicht mehr. Echte Pfeifen in der Telematik-Abteilung. Zum Schluss ist der Kunde der Depp. Das beste oder nichts....pfft.
Angebot zu dem drive-kit war dann ca 1200euro, Frechheit mehr und mehr Systeme zusammen-zu-pfrimmeln, keines geht richtig. Daimler hat wohl nur noch Interesse mehrere Optionen zu verkaufen, welche aufeinander aufbauen und in der Summe dann nicht mal mehr gehen. Drive-kit scheint auch nicht dolle zu sein beim C soweit ich das verstanden habe und viel zu teuer.
Ich habe gerade mein Iphone 4 gegen ein 4S getauscht. Das 4-er lief bei Anschluss am Media Interface (CLC 350 BJ 2010) einwandfrei, das 4S erzeugt ebenfalls den Hinweis "Gerät nicht erkannt". Ich löse das nun einfach durch einen Rücktausch.
