iPhone laden: Welches Kabel nehmen? Media Interface?
ich habe das Comand NTG 4.5 verbaut. Unter der Armlehne gibt es einen USB-Anschluss und das Media Interface. Das iPhone wird direkt mit dem Comand per Bluetooth verbunden, aber ich hätte gerne eine Lademöglichkeit.
Mein erster Gedanke war, dass ich mit einem USB-Ladekabel in die USB-Buchse gehe. Aber da lädt das iPhone nicht. Es wird zwar für eine Millisekunde "Laden" im iPhone angezeigt, dann lädt es aber doch nicht.
Das Kabel funktioniert einwandfrei, habe auch schon andere Kabel ausprobiert.
Jetzt habe ich gesehen, dass es spezielle Anschlusskabel sowohl für USB > Lightning als auch Media Interface > Lightning gibt.
Frage:
Ist das USB > Lightning -Kabel einfach ein ganz normales Ladekabel für das iPhone, nur eben von Mercedes? Oder ist da irgendetwas speziell? Das hier habe ich gefunden: A2138204502
Und was ist mit dem Media Interface > Lightning -Kabel? Wenn das funktioniert und das iPhone mit Strom versorgt, könnte ich auch das besorgen: A0008271200
Danke!
5 Antworten
Habe hier gerade die Lösung gefunden:
https://www.motor-talk.de/.../...eber-usb-port-verbinden-t6430372.html
Laden mit USB geht beim VorMopf nicht, nur beim Mopf. Beim VorMopf muss es über das Media Interface (MMI oder UCI) laufen. Also MMI Kabel zu Lightning oder MMI zu Apple 30 Pin (A0018278404, der alte Apple Anschluss) und dann am besten einen original Apple Adapter vom alten Anschluss auf Lightning (kurz: MD823ZM/A oder etwas länger: MD824ZM/A). Dann lädt das iPhone auch. An das Ganze kann man dann noch ein schwarzes Lightning-Verlängerungskabel hängen, dann sieht es gut aus (wenn man es aus der Ablage herausführen möchte).
Oder aber man nimmt das hier, dann hat man direkt MMI / UCI auf Lightning: A0008271200 . Das Kabel ist aber selten und teuer.
Habe dieses Kabel hier übrig, falls es dir etwas nützt.
Das sieht interessant aus, habe dir eine Nachricht geschickt!
Kurze Info - das genannte Kabel funktioniert einwandfrei:
A0028272304
Danke an @Helmut4x4 !
Viel Vergnügen damit!
