- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- iPhone mit BMW Navigation Professional
Nach erfolgter Kopplung mit dem Auto und funktionierenden Telefon hat der BMW zu jedem Buchstaben nur die 4 ersten Kontakte. Insgesamt hat das Iphone ca. 120 Kontakte woran liegt das? Weiß bitte jemand wie man es behebt?
Grüße und Dank
20 Antworten
Grüße und Dank
Hallo Todi,
habe bereits alle iPhone-Modelle mit dem Navi-Pro gekoppet und es klappte immer ohne Probleme. Hast Du das neue Navi?
Lösch doch das iPhone nochmal und führe die Kopplung ernuet durch. Alternativ mal 15 Minuten warten (das Problem hatte ich schon mal bei einem anderen Handy).
Gruß Björn
Hallo Björn,
danke für die Antwort. Der X5 ist Baujahr 2007 also dementsprechend auch das Navi. Telefon gelöscht und wieder gesucht habe ich schon zig mal jedesmal pro Buchstabe nur 4 Kontakte. Der Tip mit den 15 Minuten warten war mir unbekannt werde es probieren.
Grüße und Dank
Alternativ die guten "alten Tipps":
Läuft auf dem iPhone die aktuelle FW, wie alt ist die Software bei Deinem BigX (ist die schonmal verändert worden?) Wie geschrieben: bei meinem (BJ 2008) läuft alles ohne Probleme (etwa 300 Kontakte werden übertragen).
Viel Erfolg!
Gruß Björn
Hallo Björn, das Iphone hat 3.1.2 als Software. Welche Firmware der X5 hat weiß ich nicht wie ich das feststelle.
Ich habe es eben mit dem Nokia meiner Frau ein 6290 probiert. Erst iphone gelöscht und dann das Handy gekopplt. Kopplung geht, aber danach hat das Auto bei dem Nokia-Handy gar keinen Eintrag. Danch gelöscht und das iphone und dann sind es wieder nur die 4.Ist Dein Iphone ein 3g oder ein 3gs?
Grüße und Dank
Nokia ging bei mr auch nicht.
iPhones hab ich in der Familie insg. 3 (2G, 3G, 3Gs). Haben alle im X5 funktioniert.
Gruß Björn
Wir haben auch garkeine Probleme mit den iPhones, weder mit dem 3G noch
mit dem 3GS, beide funktionieren tadellos im X5 und im E60.
LG
Astrid
hallo, todi
ob bei den anderen es nun funzt ist doch egal, du brauchst hilfe.
bin swar kein iphone besitzer, aber ich habe das gegenstück da-
zu htc hd2.
ich hatte am anfang auch probleme mit meinem htc hd2. jetzt
geht es ohne probleme. habe im handy selber nach einstellungen
gesucht. kann das sein das dein handy nur gespeicherte
kontakte frei gibt und die anderen daten auf der sim-karte nicht.
würde mal ins eingemachte beim handy gehen. viel erfolg:):)
gruß aus r
Hans
der froh ist das beide htc's funzen, dank mt und foren!!!
Original geschrieben von bmwx53d
hallo, todi
zu htc hd2....
Egal ist es nicht, da es ja durchaus an der iPhone-Version liegen könnte...:mad:
Deine Hinweis würde ja bedeuten, dass der TO immer genau 4 Kontakte pro Namen im Handy gespeichert hat und den Rest auf der SIM-Karte, wohl eher unwahrscheinlich.
habe übrigens im iPhone keinerlei Einstellungen gen verändert...
@TO: hast Du ein T-Mob.. Gerät oder ein Jailbreak drauf laufen?
Das wiederum dürfte dem TO ziemlich egal sein:p
hallo, björn
die probleme hatten wir auch mit unseren htc's.
wir können das halt im handy freigeben. bei
meinem nokia funzte es auch nicht. beim htc
merkt sich das prof erst die daten wenn du
mit dem handy aus dem auto raus teleringst.
auch die daten für wahlwiederholung und ge-
wählte nummern sowie verpaßte anrufe sind
erst zu sehen wenn das ganze übers prof
gelaufen ist.
also noch nen schönen freitag björn
gruß nach r aus ra.
Hans
Hallo Todi,
man kann beim iPhone in der Bluetooth Kopplung mit dem BMW Navi diejenigen Adressbuchgruppen aktivieren, die syncronisiert werden sollen, z.B alle, nur private, nur geschäftlich, je nachdem wie Du Deine Adressen organisiert hast .. einen Versuch ist es sicher wert ;)
Hallo und danke für die Hilfe.
Das Handy ist ein 3gs und blackrain gejailbreaked. Bei Kontakte die zu synchronisieren sind sind "alle" angewählt. Das dachte ich mir schon mal deshalb habe ich alle Gruppen gelöscht
Bezüglich iphone, ich glaube ziemlich sicher, daß nicht auf der SIM speichert im Unterschied zu beispielsweise Nokia.
Ich kann Nummern wählen die gespeichert sind, es klappt mit dem telefonieren aber wenn es nicht die ersten 4 sind zeigt er keinen Namen. Bei den ersten 4 so wie man es erwartet Name mobil, Work etc.
Vielleicht liegt es am Softwarestand des Auto. Könnte mir bitte jemand sagen was derzeit aktuell ist und wie man seine Stand/Version ausliest?
Grüße und Dank
Todi, Hast Du einen Bekannten mit einem nicht gejailbreaketem
iPhone?
Damit könntest Du dann testen ob damit alle Kontakte angezeigt
werden, wenn es damit funktioniert wird es warscheinlich an dem
Jailbreak liegen, bzw der Software davon.
LG
Astrid
Hallo Ich habe es heute mit einem nichtgejailbreakten iphone 3G 3.1.2 probieren können und es ist daselbe immer nur 4 Einträge pro Buchstabe. Mein idrive ist aber noch so eins in Brauntönen. Kann es an dem liegen? Laut Internet wurde ab Ende 2007 geupdated. Weiß jemand wie man seinen Softwarestand ausliest?
Grüße und Dank
Torsten
Sind bei Dir alle Menuepunkte braun?. Bei mir ist z.B. Entertainment braun, Telefon blau, Navigation grün...
Gruß Björn
