- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Ipod an HU-603 anschliessen
Hat jemand Erfahrungen, wie und ob man einen Ipod an den HU-603 anschließen kann.
Habe von Dension das IceLink-System und es wurde von der Vertargswerkstatt angeschlossen - bekomme das Pfeifen der Lichtmaschine etc. rein; trotz Drossel etc.
Nun riet mir der VK der IceLinks, den zweiten Antennenanschluss der HU-603 zu nutzen.
Hat der sowas??? Und benötige ich da evtl. einen Adapter??
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Markus
31 Antworten
Re: Ipod an HU-603 anschliessen
Markus
Siehe auch: http://www.motor-talk.de/t684431/f52/s/thread.html
Torsten
Danke, hilft mir nur mäsig weiter
Habe folgende Variante zuhause HIER
Deshalb sollte das System verbaut werden - deshalb meine Frage, ob jemand Erfahrung damit hat; und wie ich dieses Teil an den zweiten Antennenanschluss des HU-603 anschließe.
Danke
Echter iPod Adapter in Sicht?
ich setze große Hoffnung in diese Lösung: http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=32512&page=7 (Lesen des ganzen Threads dauert einen Moment ...)
Das sieht für die HUs schon ziemlich gut aus!
... ist aber leider noch nicht ganz fertig.
Peter
Danke für den Link.
Aber bei vielen Sachen lässt mich mein Englisch im Stich.
Wer kann mir auf Deutsch weiterhelfen?
Danke
Wer von euch ist so lieb und gibt uns nicht Englisch Könner mal nee Info was da alles schönes steht ????
Gruß Michael N. der auch eine Übersetzung braucht
Auf deutsch
als Kurzzusammenfassung auf Deutsch.
In Amsterdam hat sich jemand tatsächlich die Mühe gemacht, mit einem Logic-Analyzer das Melbus-Protokoll der HU-xxx zu entschlüsseln. Dann hat er eine Simulation des CD-Wechslers gebastelt (Mit einem kleinen Microcontroller). Resultat: HU glaubt einen CD-Wechsler zu haben -> Aux-In, sprich zusätzlicher, schaltbarer Audio-Eingang vorhanden.
Im nächsten Schritt hat er noch die Steuerung von iPods drangebaut, so dass man die ersten 6 Playlisten des iPod als "CDs" über das HU auswählen kann (und natürlich Track vor/zurück innerhalb der Playlist).
Inzwischen hat er auch rausgefunden, wie sich die TV-Option anmeldet (und ich glaube der MD-Wechsler), so dass er auch mehere Inputs bereitstellen kann. Als Zukunftsmusik kann man da vielleicht auch mal die Videoumschaltung realisieren die ja hier auch häufiger nachgefragt wird.
Soweit: Super! Ist natürlich zunächst mal eine Bastelei, die man nicht einfach bestellen kann und die mit den diversen HUs in Kombination mit den verschiedenen Zubehören getestet sein will. Dies ist mit einigen Leuten in den USA gerade im Gang und in den letzten Tagen gab's noch einen erfolgreichen Test gegen eine nordamerkianische HU-803 mit RTI.
Der Bastler - mrg_ed - ist dabei eine Firma zu suchen, bzw. mit einer zu verhandeln, die das TEil herstellen soll weil er selber nicht die Nachfrage durch Selberzusammnlöten befriedigen will. Bleibt natürlich der Preis als Knackpunkt, wobei dieser - völlig unverbindliche Aussage, da der Preis natürlich erst feststeht, wenn ein Produzent gefunden wurde - so zwischen 130 und 230 Euro liegen soll.
Also: interessante Lösung, Preis und Verfügbarkeitstermin unklar.
Ach ja, irgendwo im Thread hatte er mal angeboten nur den Microcontroller und Schlatplan ohne iPod-Steuerung für 30 Euro (glaube ich mich zu erinnern) abzugeben. Dann hätte man nach ein wenig Lötarbeit einen einfachen Aux-In.
Und was ausführlich diskutiert wurde: Nein die HUs sind technisch wohl nicht so fit, dass sie von aussen zugeführten Text anzeigen können - also ziemlich sicher keine Anzeige des Titels, sondern immer nur 'ne Nummer (und die pro CD nur bis 99).
Ich hoffe das hat ein wenig geholfen. Ich werde da dran bleiben (vielelicht kann ich mir ja einen Adapter selber löten wenn's noch zu lange dauert). Zumindest finde ich die Lösung interessanter als die Jukebox von Volvo (klar: die kann man einfach schon kaufen).
Wünsche einen schönen rest des langen Wochenendes!
Peter
Danke für die Übersetzng
echt super von dir.
Gruß Micael N.
usa spec
im oben verlinkten Thread (swedespeed) berichtet jemand über den Adapter von USA Spec: "I just received the USA SPEC unit and of course it does not work with navigation. No DIN8 pass through and a DIN13 converter will not work." (etwa: Ich habe gerade den Adapter von USA SPEC erhalten. Natürlich funktioniert er nicht mit Navigation. DIN8 nicht durchgeschleift und ein DIN13 Adapter funktioniert nicht).
Ansonsten wird die "Bastellösung" aus Amsterdam wohl noch ein paar Monate bis zur Kaufbarkeit brauchen. Sie bietet aber dann - gegenüber dem USA SPEC Adapter - noch die Möglichkeit den iPod direkt zu bedienen und damit mehr als & Playlists zu hören wenn man die Controls des iPod benutzt.
Peter
Re: usa spec
Original geschrieben von pkliem
im oben verlinkten Thread (swedespeed) berichtet jemand über den Adapter von USA Spec: "I just received the USA SPEC unit and of course it does not work with navigation. No DIN8 pass through and a DIN13 converter will not work." (etwa: Ich habe gerade den Adapter von USA SPEC erhalten. Natürlich funktioniert er nicht mit Navigation.Gruß
Peter
Oh oh...
Torsten, mit Navi
Markus
Das Pfeifen bekommst du nur durch einen Filter in der Stromversorgung weg. Gibts bei Conrad oder so.
Ralph
Danke,
aber es wurde schon ein Filter für die Stromversorgung und für den Chinch-Ausgang eingebaut.
Nun war ein Elektroniker der Meinung, ich sollte, weil es immer noch pfeift, evtl. eine "Brücke" von der Chinch-Masse (äúßerer Ring) zur Masse des Radios legen / löten.
was ist davon zu halten???
Re: usa spec
Peter
Wie muss ich mir das hinten am Volvo Radio vorstellen?
Ich habe ein HU603 mit Navi. Das Navi hängt am Radio. Und wenn der Volvowechseler dazu kommt, wird er zwischen Radio und Navi gehängt?
Torsten
anschluss
also wenn ich dass richtig sehe ist das so, das alle MELBUS-Geräte (Navi, Wechsler, MP3-Jukebox, TV) per DIN8-Stecker angeschlossen werden. Am Bus sind alle parallel und werden über Steuerleitungen adressiert.
Die HUs haben einen DIN8 Anschluss. Wenn ein Navi vorhanden ist ist dort das Kabel für das Navi DVD angeschlossen. Ein CD-Wechsler wird nun am Navi im Kofferraum angeschlossen. Dort per DIN13.
Der USA spec adapter hat nun nur einen DIN8 Anschluss ... also Navi oder iPod -> doof.
Hier: http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=38387&postid=353676 sind erste Erfahrungen der USA-Gemeinde inkl. der Feststellung dass es nicht zusammen mit Navi läuft.
Zwei denkbare Lösungen:
1. Zwischenstecker für gleichzeitigen Anschluss an der HU (nicht dabei; bisher noch nicht recherchiert, ob das elektrisch einfach parallel geschaltet werden kann, was nicht ganz unwahrscheinlich ist)
2. Anschluss am DIN13 was wohl nicht geht und auch uncool wäre (meine Meinung) da ich den iPod nicht im Kofferraum lagern will.
Ansonsten habe ich dass Gefühl dass die Bedienung der USA Spec Lösung wohl nicht so toll ist:
5 Playlist des IPod oder (nach Umschalten eines DIP-Switsches im Adapter einfacher Aux-In mit Bedienung am iPod)
Ich hätte da lieber die Möglichkeit das einfacher zu wechseln um flexibler zu sein ...
Mal schauen, ob ich rausbekomme, ob man sich den Zwischenstecker selber basteln kann (und das auch funktionieren könnte).
Peter, der 'n Navi und 'n iPod hat und UNBEDINGT einen sinnvollen Adapter haben MUSS.
Re: anschluss
Also mit iPod im Kofferraum könnte ich notfalls leben, aber perfekt wäre das nicht.
Aber wie ist das dann:
Der Volvo EWechseler muss ja dann mit 2 Kabeln kommen? Einmal 8pin wenn kein Navi und Einmal 13pin wenn hinten am Navi?.
Grummel.
Also ich habe früher nicht verstanden was alle am iPod finden. Aber jetzt, gerade auch in Verbindung mit iTunes und dem iTunes Store...
Mir würden aber die 5 Playlists reichen :-).
Oh man... Warum muss alles so kompliziert sein?
Und DC bringt wohl noch dieses Jahr eine Vollintegierung inkl. Track und Titel im Boardcomputer...
Aber Bussystem ist Bussystem... Sehe nicht ein, warum ein einfacher Adapter am Navi dann nicht gehen soll (von 13 auf 8)
Torsten
