- Golf
- Golf 5
- IPOD Einbau, Nachrüstung Vorbereitung
weiss jemand zufällig was die Nachrüstung der IPOD Vorbereitung kostet? Mein Töftöf muss in den Service und ich wollte das dann direkt mit einbauen lassen. Wollte diesen Ipod mit 30 gb bestellen, der sollte ja eigentlich reichen.
Oder kann man das selbst machen ohne was zu zerstören und wenn ja wie? Fragen über Fragen...
Gruß,
sunstar25
18 Antworten
Soweit ich weiss hat der mit 30 GB eine Festplatte drin, deshalb
würde ich mir an deiner Stelle einen Nano mit 8 GB holen,
wegen der Vibration beim Fahren.
Den kannst du entweder im Handschuhfach einbauen, dazu
muß ein Kabel vom Radio zum Handschuhfach verlegt werden,
ist die billigere Lösung oder du ersetzt den Wechsler in der
MAL durch ein Fach mit i-Pod-Schnittstelle, liegt bei ca. 200 €,
kannst du selbst einbauen und der i-Pod fliegt nicht im
Handschuhfach herum. Schau mal in die anderen Treads,
habe eben Bilder vom Umbau eingestellt.
danke Dir für die Antwort. Ich habe mich jetzt mal durch sämtliche Threads gewühlt, so richtig das Wahre scheint die Ipod Lösung ja nicht zu sein. Da muss man ja sämtliche Nummern auswendig lernen bis man sich zu dem gewünschten Lied durchgeklickt hat - also scheisse.
Gibt es nicht eine Lösung dass ich direkt über das Display einen MP3 Player steuern kann mit Titeln? Damals habe ich beim Bestellen des Autos gar nicht gewusst dass man MP3 mitbestellen kann. Kann man das auch nachrüsten?
Da kauft man so ein Radio / Navi Paket und kann nur Cds - keine DVDs - und keine MP3s hören... schon doof
mecker mecker
Gruß,
sunstar25
Als ich 2005 mein Auto bestellt habe gab es noch keine
USB, i-Pod oder Multimediaschnittstelle, auch ein Navi mit
DVD und Europa-CD konnte man nicht bestellen, ist nun mal
so.
Für mich ist der i-Pod in der MAL die optimalste Lösung, das
Suchen eines Titel, wie beim CD-Wechsler, sollte bei 5 Ordner
auf dem i-Pod eigentlich entfallen, vorausgesetzt man hat sie
seinem Geschmack entsprechend bestückt.
Harmann/Kardon liefert etwas mit Titelanzeige etc.
Das Teil sitzt dann allerdings auf dem Armaturenbrett.
Das mit der MAL ist keine schlechte Lösung, ich habe da den Wechser mit drin und ich wollte den eigentlich ungern rausbauen wegen späterem Weiterverkauf. Ich muss mal schauen, vielleicht haue ich den Ipod ins Handschuhfach rein.
Den Wechsler austauschen durch einen der Mp3 spielen kann ersetzen geht nicht oder?
hi there!
nur nebenbei angemerkt, wenn du ein anderes gerät (mp3 player jeglicher art) anschliesst, dann arbeiten die über das wechsler interface mit dem radio. also gleichzeitiger betrieb von einem externen mp3 player und dem wechsler an einem rcd-xxx vw-radio geht leider nicht. da denke ich, daß ein ordentlicher umbau in der MAL besser ist als ein zusatzanschluss im handschuhfach, der eventuell löcher hinterlässt .... ich würde den wechsler gegen einen mp3 player tauschen und das dann so lassen - wirkt professioneller...
cheers, jochen
i-Pod und Wechsler zusammen geht meines Wissens nach
nicht. Ersetze den Wechsler doch durch das i-Pod-Fach,
Wechsler mit Entriegelungshaken herausziehen, i-Pod-Fach
anstecken und fertig. Den Wechsler kannst du dann entweder
verticken, meiner brachte rund 130€, oder du steckst ihn vorm Wiederverkauf wieder rein, dauert keine 15 Minuten.
Außerdem kannst du dir die Demontage des Handschuhfachs
und des Navi ersparen.
Der Stecker
Eleganter dürfte im allgemeinen die Lösung von Dension sein:
[img=http://img222.imageshack.us/img222/4441/bild006tb8.th.jpg]
Man hat den iPod im Blick und kann ihn bedienen. Zurückrüsten lässt sich der Spaß auch ohne Probleme.
Dürfte mit Freisprecheinrichtung (Original-Halter) nicht so ganz
klappen, außerdem kann jeder potentielle Dieb sehen das ein
i-Pod im Auto ist oder sein könnte.
(Ich habe eine Nokia-FSE auf dem Originalhalter montiert)
@GTI-Fahrer1973
Hallo nochmal,
sorry für die späte Antwort. Ich habe nicht gewusst dass der Ein -und Ausbau des Wechslers so schnell geht. Ich denke dann werde ich doch mal einen Erwerb vom Ipod in Erwägung ziehen. Ich hatte nämlich keine Lust von VW mein Handschuhfach auseinanderfriemleln zu lassen.
Wie schaut das denn aus mit der Steuerung, Lieder vor und zurücksschalten funktioniert aber dann über das VW Radio oder? Ist halt nur bei 30 GB etwas nervig bzw. Zeitaufwendig, zumal man ja leider keine Liedernamen auf dem Display sehen kann. Sieht man denn auf dem IPOD Display während der Fahrt wenn man am Radio ein Lied weiterspringt was gerade läuft?
Den IPOD vorne mit Halterung anzubringen gefällt mir nicht wirklich.
Schönen Ostermontag noch,
Gruß,
sunstar25
Ich habe einen iPod mini 4GB im Handschuhfach.
Habe mir den iPod-Adapter von VW gekauft und das Ding selber in 30min eingebaut.
Den iPod habe ich mit einer Ledertasche mit Gürtelclip an der Halterung für das Boardbuch befestigt damit er nicht rum fliegt. Da das RCD300 den iPod als externen Wechsler erkännt und nur 5 CD´s a`99 Titel zuläst reichen 4GB und ich sortiere mir die Playlisten dann nach cd1 bis cd5.
Ich finde das ist eine einfache Lösung die auch noch kosten günstig ist.
Gruß Chefratte
@chefratte
also bei normaler KBit Rate bei den MP3s komme ich bei dem 4gb IPOD dann auf 5 CDs mit je 99 Titeln? Das wäre ja soweit okay. Mich hat bisher weniger die fehlende Titelanzeige genervt beim Wechsler, vielmer dass die 6 CDs langweilig wurden. So könnte ich ja die 5 CDs nach Musikrichtung sortieren. Was kostet dieser Adapter?
PS: Habe gerade mal auf guenstiger.de geschaut, da kostet der 4gb IPOD 152,99 + Versand, der große 30gb kommt auf 224,99 + Versand. Auch kein großer Unterschied mehr.
Gruß,
sunstar25
Also ich habe ihn mal im Angebot für 88Euro bekommen aber ich glaube normaler Preis ist runde 100 Euro.
Du kannst dir aber auch ein älteren iPod zulegen der günstiger ist und ohne Farbdisplay. Warum einen 30GB Video iPod im Handschuhfach liegen lassen.
Nur so eine Idee
Gruß Chefratte
Edit: Bei 4mb pro Titel sollten auch 2gb reichen.
