- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 F25
- Ipod mit Original Apple Kabel an USb Schnittstelle - Probleme
Hallo Leute
ich habe z.Z. an meinem USB Schnittstelle in der Armablage meinen Ipod Classic 160 GB mit dem Original Apple Kabel hängen. Leider habe ich das immer wieder mal das der Ipod plötzlich nicht erkannt wird und es fast so aussieht als wenn der sich aufhängt. Wenn ich den ipod dann wieder resete ist kaum Saft drauf.
Heute hatten wir das z.B. nach ca. 1 Stunde Autobahn - plötzlich null Musik und wir mussten auf USB Stick umsteigen.
Lädt die USB Schnittstelle den Ipod denn nicht auf ? Oder hat mein Ipod einen Schaden.
Denn ein USB Stick läuft einwandfrei :-)
Danke für Eure Tips.
Stephan
Original geschrieben von Hajduk1911
Habe Freisprech. mit USB und Radio Prof.
Dann geht es nur mit dem spezialkabel von BMW.
27 Antworten
Bitte mal prüfen, ob Ipod sehr heiß wird. Ich habe mal gehört, daß die Apple Ipods und Iphones, wenn sie zu heiß werden, (wegen HW-Schutz?)nicht mehr geladen werden. Daher werde ich bei mir demnächst einen Ipod Touch anschließen, da dieser mit Flash-speicher bestückt ist und daher (hoffentlich) nicht zu heiß wird. Der neue Snap In Adapter für das Iphone 4 ist z.b mit Lüfter.
Problem ist das das Teil nicht zu heiss ist.
Also mal kurz erklärt was passiert. Der ipod spielt. Nach einer zeit sagt mir der Wagen "Keine Verbindung zum ipod". Ich schau in die Mittelkonsole und der ipod zeigt das BMW Zeichen im Display und rückt und rührt sich nicht mehr. muss dann resetet werden. Dann passiert es auch das er überhaupt nicht erkannt wird vom Wagen. Wenn man dann das USB Kabel wieder rauszieht und einsteckt wird er erkannt aber der ipod ist total leer.
Wie ist das bei Euch ? Wird der ipod, und hier bitte nur ipod weil nix iphone am USB hängt, über das USB Kabel geladen ?
Danke Euch Stephan
Hm, komisches Problem. Was man noch probieren kann.... das BMW eigene IPod/IPhone-Lade/Verbindungskabel kaufen. Kostet aber auch 50€
IPod auf aktuellem Softwarestand?
ich habe meinen, da älteres Ipod Modell mit 60 GB, mit dem BMW Y Kabel angeschlossen, damit habe ich keine Probleme, weder mit Laden noch mit Tonausgabe. Mein Ipod (da zu alt) funktioniert nicht mit dem Apple Kabel an dem BMW. Aber da bei deinem das BMW Symbol erscheint, scheint dein Ipod zu funktionieren ( BMW Symbol habe ich auch beim Anschluß mit BMW Kabel). Da würde ich auch ein SW Update beim Ipod prüfen und auf der ConnectedDrive Seite von BMW nachschauen, ob die Navi SW auf der Seite neuer ist. Ansonsten wird auf alle Fälle über USB der Ipod mit dem USB Kabel geladen. Vielleicht kannst du ja beim Händler testhalber das BMW Y Kabel mal anschließen, ob es damit stabiler funktioniert.
Das USB Y-Kabel habe ich schon noch aus meinem X5, da klappt das alles. nur eben keine Cover Darstellung über das Kabel. Die geht bei mir nur mit dem Original Apple Kabel.
Achja ich glaube die letzte Software Version von der Ipod Firmware drauf zu haben
Maybe einmal alles runter vom IPod. Reseten und Firmware auf jungfreulichen IPod neu draufspielen?
Tja leider hat das reseten und wiederherstellen des Ipod nix gebracht.
das scheiss Ding wird erkannt und dann sofort wieder ausgeworfen. Blöder Mist.
Nun weiss ich natürlich nicht ob der iPod einen Ditsch hat oder der Wagen, den mein iphone 4 wird mittels Original Kabel und Anschluss an die USB Schnittstelle sofort als Player erkannt.
Finde ich etwas komisch - vor allen Dingen weil es schon funktionierte.
Der Ipod mittels Y- Kabel angeschlossen geht aber eben ohne Cover Art.
Nun weiss ich auch nicht so richtig weiter. Ich habe noch einen n Ipod 5. Gen. weiss nun aber nicht ober der mit Original Kabel funzt.
Sehr strange. Vielleicht einmal mit einem anderen IPod (selbe Version) ausprobieren, wenn möglich. Wüsste jetzt auch nicht weiter. Vielleicht einmal beim Händler anfragen ob es ein Update für das iDrive System gibt?
Hast Du ein Firmwareupdate gemacht oder lediglich resettet und wiederhergestellt? Das Firmwareupdate wäre der relevante Teil...
Vg Patsone
Das macht doch itunes automatisch
ich habe den ipod komplett blank gemacht
dann hat itunes gleich alles draufgespielt denke auch mal Firmware
nutze ja einen Mac der macht das so einfach für mich
So habe mal eben den ipod aus dem Wagen geholt
Version 2.04 MAC ist drauf Modell MC297
Also das ist die neuste Version für dem Ipod.
Echt komisch.
Das Kabel habe ich schon getauscht. Das wars auch nicht.
So jetzt habe ich mal einen ipod 5.Gen anschlossen. Gerät wurde sofort erkannt und die Songs spielen sauber ab.
Kann also sein das mein ipod Classic defekt ist :-( - na klasse
Ich habe exakt das gleiche Problem, das Du mit deinem IPod beschreibst mit meinem iPhone 4S. Beide (iPhone und X3) haben die aktuellste Softwareversion. Nach einiger Zeit Abbruch. Nicht nur, daß ich das Kabel abnehmen, wieder anstecken muss, das alles sollte auch noch bei ausgeschalteter Zündung passieren. Du hattest aber kein Problem mit dem iPhone?
Also mit dem Iphone habe ich das nie versucht. Allerdings muss ich sagen das ich den X3 zur Zeit selten fahre, weil ich tagsüber einen MINI im Firmenpool fahre. Bei dem Mini habe ich mittels Y-Kable das iphone dran hängen und es wird geladen und es spielt die Mucke ab.
So wie es sein soll.
Ich denke mal beim X3 liegt es wirklich am ipod das der aus irgendwelchen Gründen nicht geladen wird und dann schnell leer ist.
