IPOD Touch 6g an Comand bzw. Media-Interface
ich fahre ein 220CDI-T-Modell EZ 2/2013 mit Comand und HK-Soundsystem. Nun wollte ich meinen IPOD Touch 6G 128 über das Multimedia-Interface anschließen, bekomme den IPOD darüber aber nicht verbunden. Habe für das MMI beim Fahrzeugkauf drei Kabel mitbekommen, von denen nur das mit der USB-Buchse in Verbindung mit dem Apple-Verbindungskabel passt. Über den separaten USB-Anschluss in der Mittelkonsole bekomme ich ebenfalls keine Verbindung. Einzig über Bluetooth kann ich IPOD und Comand koppeln, kann aber dann die Musik nur über den IPOD steuern. Über das Comand kann ich nur zum nächsten Song springen, was natürlich total unkomfortabel ist.
Mache ich irgendetwas verkehrt oder brauche ich für den IPOD ein Extra-Kabel oder einen Adapter, damit das einigermaßen gescheit funktioniert?
@T-Fahrer schrieb am 10. Juli 2016 um 11:06:24 Uhr:
ich fahre ein 220CDI-T-Modell EZ 2/2013 mit Comand und HK-Soundsystem. Nun wollte ich meinen IPOD Touch 6G 128 über das Multimedia-Interface anschließen, bekomme den IPOD darüber aber nicht verbunden. [...]
Dein
iPod Touch 6Ghat einen Lightning Anschluss. Dieser ist AFAIK im mitgelieferten Media Interface Consumer Kabel Kit (MI4 -> A172 827 0104 -> MI Gen 2, iPod®-Dock, AUX, USB) nicht enthalten. Du benötigst daher das Zusatzkabel A000 827 1200 (K2, MI Gen 2, Lightning) ->
LINK.
cu termi0815
9 Antworten
Ich kenne das COMAND von 2013 nicht (ich habe NTG 5.1), hast du den richtigen USB am COMAND gewählt?
Oder hat man dir den falschen Kabelsatz mitgelifert? Bei externem MMI werden doch andere Stecker als USB angeschlossen.
Was passiert eigentlich wenn du einen Stick in die USB Buchse steckst, kannst du auf den zugreifen?
MiReu
Hast du das Media Interface (Code 518) zum Command? Dort müsste eigentlich ein passendes Kabel zum iPhone dabei sein.
Dein
LINK.
cu termi0815
Ja, da hab ich wohl nicht das richtige Kabel vom Freundlichen mitbekommen. Vielen Dank für die Info, bin nun etwas beruhigter!
Ansonsten, ja USB-Stick passt einwandfrei, aber wohl nur bis 32GB. Meinen 64 GB-Stick wollte ich nochmal mit Fat32 formattieren und dann nochmals testen.
LG Stefan
Hallo ins Forum,
@T-Fahrer schrieb am 10. Juli 2016 um 12:09:27 Uhr:
es gibt m.W. keine Größenbegrenzung beim Datenträger; ich hatte schon einmal eine 500GB-HDD dran. Wichtig ist nur, dass die Formatierung passt. Das 2013er-Comand sollte wohl auch NTFS verstehen. Es gibt aber eine Begrenzung bei der Anzahl der Ordner und der Anzahl der Titel in den Ordnern, so dass man größere Datenträger auch bei maximalster Bitrate nicht wirklich braucht.
Peter
@termi0815 schrieb am 10. Juli 2016 um 11:59:31 Uhr:
Dein iPod Touch 6G hat einen Lightning Anschluss. Dieser ist AFAIK im mitgelieferten Media Interface Consumer Kabel Kit (MI4 -> A172 827 0104 -> MI Gen 2, iPod®-Dock, AUX, USB) nicht enthalten. Du benötigst daher das Zusatzkabel A000 827 1200 (K2, MI Gen 2, Lightning)Zitat:
Wieso so kompliziert. Man kann doch den breiten 30-Pin-Apple-Anschluss des Media-Interface-Kabelkits mit einem kleinen Adapter zu einem Lightning-Kabel machen:
http://www.apple.com/.../lightning-auf-30-polig-adapter?...Zitat:
@ibond schrieb am 10. Juli 2016 um 21:30:16 Uhr:
Wieso so kompliziert. Man kann doch den breiten 30-Pin-Apple-Anschluss des Media-Interface-Kabelkits mit einem kleinen Adapter zu einem Lightning-Kabel machen:Zitat:
Bei meinem UCI im S211 hat das damals nicht funktioniert - im S212 hab ich es nicht ausprobiert...
Dein iPod Touch 6G hat einen Lightning Anschluss. Dieser ist AFAIK im mitgelieferten Media Interface Consumer Kabel Kit (MI4 -> A172 827 0104 -> MI Gen 2, iPod®-Dock, AUX, USB) nicht enthalten. Du benötigst daher das Zusatzkabel A000 827 1200 (K2, MI Gen 2, Lightning) -> LINK.Zitat:
cu termi0815
Danke nochmals an Termi0815 für meine Problemlösung! Habe das Kabel heute geholt und alles ist gut! Zeigt sogar die Albencover im Display an. Besser gehts nicht...
@T-Fahrer schrieb am 11. Juli 2016 um 21:45:04 Uhr:
Danke für die Rückmeldung. So macht Helfen Spaß.
cu termi0815
