- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Irmscher Komplettfahrwerk für Vectra C
Bekomme nächste Woche das Irmscher Komplettfahrwerk rein (ca.30-35mm)
Welche Erfahrung hat Ihr mit dem Fahrwerk ??
Gibt es Pics vom Vecci C mit Irmscher Fahrwerk ??
Danke !
20 Antworten
Hallo!
Ich habe das auch das Irmscher Fahrwerk verbaut.
Mit den Fahreigentschaften durch dieses Fahrwerk bin ich sehr zufrieden. Nur bleibt das Auto vorn extrem hoch was mich noch etwas stört.
useless one
Hy!
Fotos findest du auf meiner seite.
Ich hab nur probleme, dass mein Heck zu tief ist ca.10mm.
Ansonnsten passt es eigentlich halbwegs.
mfg.schord
@Schord !
Sieht doch gut aus ! Gefällt mir die Tieferlegung.
Aber warum bist du der Meinung, das das Heck zu tief ist ??
Hy!
Hat warscheinlich was mit der Hifi zu un, aber Höhe Radkasten ist hinten um ca.10mm weniger als vorne.
Weiters hab ich das Problem, dass die hinterreifen so schief stehen. Angeblich ist alles vom "F"OH eingestellt worden.
Ich würd mir nächstes mal warscheinlich eher ein Gewinde hohlen, so wie Catbat es hat. Aber bei uns gibts da probleme mit dem TÜV.
mfg.schord
die Höhe hinten kannst Du variieren!Bei BMW gibt es Scheiben in verschiedenen Stärken ab 3mm.Entweder baust die ein oder kürzt vorne Deine Puffer und kommst dadurch,vorn noch was runter.Dann müsste es wieder passen.
Bis denne...
Ja gut ;-) deine HIFI Anlage ist schon echt super !!!
Kommt für mich als Family-Dad nicht in Frage ;-))))
Brauche den Platz zum einkaufen.
Wenn er bei mir dann immer noch hinten zu tief sein sollte, dann nehme ich das Reserverad raus....
Braucht ich eh nicht ;-)
Wenn Du aber trotzdem zufrieden mit dem Fahrwerk bist , hört sich das ja schon ganz gut an.
( Bekomme es ja kostenlos vom FOH + eingebau !!;-)) )
Hy Mauzl!
Wie meinst du das mit Puffer kürzen?
mfg.schord
ich hab den Eindruck, bei vielen Vectras (gerade auch GTS) haben die Räder vorne mehr Luft als hinten. Sieht oft aus, wie wenn sie einen Anhänger ziehen.Ist mir vor allem bei meinen alten Stahl- Winterrädern aufgefallen, jetzt mit den Alus sieht es besser aus.
Das dürfte aber an der Karosserieform liegen, oder? (unterschiedliche Höhe der Radläufe) Interessant, bei meinem alten Vectra A wars umgekehrt, vorne okay, hinten sehr viel Luft (etwas "Keilform") Da mir aber Keilform gar nicht gefällt, find ichs jetzt beim C ganz gut gelöst.
Ist das Fahrwerk ab Werk beim GTS von Irmscher oder von Opel direkt?
@Olli
Willkommen auch bei motor-talk! Jetzt hab ich wenigstens mal Fotos von deinem Vecci gesehen!
Andrej
kann mich deiner Meinung nur anschließen...aber nicht nur GTS...finde meinen Edition eher als Land Rover unter den Vectras...
@Andrej
Du bist ja überall ;-)))
Warte, bis Ende nächster Woche...dann setzte ich neue Pics ein .. ;-)
Hy Mauzl!
_____________________________________
wenn Du bei Dir mal richtig guckst,dann siehst Du Gummipuffer,an denen die federn anliegen.Diese kannst Du mindestens um 1cm kürzen.Als Folge kommt natürlich Dein Wagen 1cm vorn tiefer.
Werde ich bei meinen wohl auch noch machen.Ist zwar schon schön tief aber noch tiefer ist halt besser! :-)
Diesen Tipp gibts übrigens bei vielen Federn/Fahrwerksherstellern umsonst dazu.
Bis denne...
Danke!
Wed ich am Wochenende gleich mal schauen.
mfg.schord
Gibt es da kein Ärger mit dem TÜV ???
Stimmt eigentlich, cih muss aber zuerest sowieso nochmal messen, ich befürchte dass es mie mir gar nicht mehr geht. Ich binn vorne schon cnapp unter 11 so weit ich mich erinnern kann.
mfg.schord
Was hast du mit den 11cm ???
Ist das die Bodenfreiheit, die der Vectra haben darf ??
Wenn ja, von wo wird das gemessen?
Radkasten ?
Frontschürze ?
Tiefste Stelle - Ölwanne ?
