isofix
Hallo.
An den hinteren beiden Sitzen steht isofix!!! Was bedeutet das????
Also: ich habe für alle Zweifler mal nachgesehen. Man kann, wenn man das Staufach öffnet, rings um die Öffnung 4 Schrauben sehen. Wenn man diese löst, kann man den Einsatz samt dran hängenden Staufachdeckel herausheben. Dann kann man sein Buzzale ohne jegliche Gefahr durch den gefährlichen Staufachdeckel befördern.
RSTE
40 Antworten
http://de.wikipedia.org/wiki/Isofix
Das obere Bild stammt sogar aus einem Touran...
Erfahrung aus der Praxis: Perfekt! Ich habe jetzt den 3. Sitz mit Isofix (nach Babyschale, Gruppe I und jetzt Gruppe III) und würde nichts anderen mehr kaufen.
das untere auch. Wer das so macht, riskiert das Leben des Kindes!!! Das Staufach hat auf zu sein!!!!!!
hg4141
Danke Jungs.
Dann kann meine Frau also den isyfix kaufen, wenn wir das Staufach auflassen????
Ja. trotzdem sollte das Auto natürlich in der Typliste des Sitzherstellers aufgeführt sein.
Ich habe bisher folgende Isofix-Sitze im Touran verwendet:
Römer Babysafe Plus Isofix
Römer Duo Plus Isofix
Römer Kidfix
Sind damit sehr zufrieden (gewesen).
hg4141
Ich habe in Wikipedia gleich einen Kommentar dazu abgegeben, der aber sofort zur Löschung vorgeschlagen wurde. Anscheinend ist Sicherheit etwas ganz Böses!!!
RSTE
Original geschrieben von italjener
Danke Jungs.
ja kann sie. Ich habe beim deutschen Vertrieb von MaxiCosi angerufen. Klare Aussage: Wenn das Staufach offen ist und der Fuß auf dem Bodenblech steht, ist alles o.k.
hg4141
Na Gott sei dank gibts in Zukunft für alle Neukonstruktionen Top Tether, da interressiert die Stütze nicht mehr, aber bis es dann einen Kindersitzhersteller mit TT gibt wird dann wohl auch noch etwas dauern...
Ich hab mir übrigens Die Babyschale von Recaro mit Isofixstation zugelegt, da kann man den Stützfuß noch nicht einmal soweit ausfahren das er sich am Bodenblech bei geöffneter Bodenklappe abstützen kann
Naja, immerhin hat er für das Auto meiner Frau Isofixzulassung.
gruß
Markus
hat vor kurzem auch die Frage zum passenden Isofix Sitz,
habe nur den Römer Duo Plus gefunden, mit ner Zulassung und ihn auch jetzt bestellt, er hat auch kein stützfuss, daher nicht das leidige problem mit dem stützfuß, top theter geht nicht, aber ich weis ehrlich gesagt, garnicht genau, was das ist
gruß
top tether: Zugband oder Haltegurt nach hinten hinter die Rücksitze zur Sicherung
Empfehlung: Römer Dup Plus: kein rumgeeier wegen Fußraumstaufach usw. und ein Sitz mit guter Bewertung der Tester
Habe - im Hinblick auf den bald eintreffenden Nachwuchs - gerade auch mit Schrecken den Hinweis im ADAC Test beim Favoriten Römer Baby Safe plus isofix gesehen ... "Wegen Abstützung im Fussraum darf die Babyschale in Fahrzeugen mit Staufach im Fußraum nur ohne Grundgestell verwendet werden" Also hätte ich damit keinen VOrteil zu unserem alten Römer Baby Safe plus ohne isofix
Der Hinweis steht beim Maxi Cosi Cabriofix mit Easyfix übrigens nicht. Aber wenn ich das hier richtig gelesen habe, hat der auch den Stützfuß...
Wie sieht es denn bei dem Recaro Young Profi plus bzw. dem baugleichen Storchenmühle Twin 0+ aus? Sind die mit oder ohne Stützfuss?
Passt der Stützfuss des Recaro oder des Maxi Cosi bei geöffneten Staufach richtig oder nur "so eben"? Kann man die Klappe vom Staufach ohne sie zu zerstören entfernen oder steht die dann immer offen und droht abzubrechen...
Was der ADAC da schreibt, ist eigentlich Blödsinn. Wichtig ist vor allem die Freigabe des Herstellers. Und Römer gibt den Isofix-Babysafe für den Touran frei, wenn der Fuß nicht auf dem Staufachdeckel steht (sondern eben auf dem Boden).
RSTE
RSTE
Stimmt, habe gerade mal die Römer Seite besucht. Dort gibt es eine Typenliste.
Typenliste Beim Touran 2003 bis 2006 gibts den Hinweis "Der Staufachdeckel muss entfernt werden. Das Stützbein muss
so weit ausgezogen werden bis es sicher auf dem Boden des Staufaches steht."
Und? Kann man den Staufachdeckel ohne ihn zu zerstören entfernen oder nur offen klappen???
p.s. Beim Recaro bzw Storchenmühle gibt es auch ein Stützbein
Ist die MaxiCosi Isofix Base auch für den Touran zugelassen?
Wir werden (wenn des Buzzale endlich amol da isch ) das Staufach einfach offen lassen. Der Deckel lehnt dann am Stützfuß, da kann nun wirklich niemand etwas dagegen haben.
Ich sehe gleich mal nach, ob das Staufach irgendwie leicht entfernt werden kann. Finde ich aber ungeschickt, da man evtl. jemanden (ohne Babysafe) mitnehmen muss.
RSTE
