  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Ist da was undicht? Fotos inside!
BMW 3er E36
Themenstarteram 12. Oktober 2005 um 19:42
HAllo,
neuerdings kommt immer nur an der vorderen linken Felgen diese komische Flüssigkeit raus und verunstaltet die Felge.
Kaum hat man die Felge geputzt und fährt ein paar KM kommen diese Flecken (hoffe man erkennt es auf den Fotos).
Und nur vorne links und auch erst seit ein paar Wochen.
Komisch? Kann da was undicht sein oder woher kommt das?
MFG
40 Antworten
Themenstarteram 12. Oktober 2005 um 19:45
Fotos:
[img=http://img435.imageshack.us/img435/5582/0510101843422le.th.jpg]
und nochmal nah:
[img=http://img435.imageshack.us/img435/755/0510101843520ci.th.jpg]
Sorry für die Quali, ist mit der blöden Handycam gemacht, aber man sollte es erkennen...
Achsmanschette,Bremsflu.??
MFG
stoßdämpfer?
Themenstarteram 12. Oktober 2005 um 19:52
Ich hab leider keine Ahnung...aber sowas könnte es sein?
am 12. Oktober 2005 um 19:55
Wie wär´s mit Felge runter und sich mal alles genau anschauen???
Am besten mal mitn Hochdruckreiniger vorsichtig alles sauber machen und beobachten!!!
MFG
am 12. Oktober 2005 um 20:10
würd ich auch machen sauber machen bissel fahren reifen runter und suchen wo es raussifft. Muss ja wo rauskommen.
Themenstarteram 12. Oktober 2005 um 20:14
Ja, dann werd ich die Felge morgen mal abmachen...
teuflischer plan
Wenn du die Felge unten hast, dann lass mal nen Kumpel von dir, bei laufendem Motor, kräftig auf die Bremse treten.
So siehst du am besten, ob z.b. ein Bremsschlauch oder ein Bremszylinder undicht ist.
am 12. Oktober 2005 um 21:48
Ist das denn trocken? wenn ja könnte es ja auch sein, dass du mal irgendwelchen felgenreiniger benutzt hast, der dreck im innenbett gelöst hat und bei regen läuft das dann halt so nach vorne
Hi Frank!
Warst du vorher den Wagen nass waschen?
Dann ist das völlig normal... Da sammelt sich halt hinter der Felge Wasser vom Waschen und das löst bissl den ollen Bremsstaub an... und wenne dann fährst, wird das letzte bissl Wasser durch die Zentrifugalkraft mit dem Bremsstaub nach aussen befördert und das macht dann dieses Striemen... hab'sch auch immer! :(
Musste halt warten bis es richtig trocken ist oder hinterher nach wischen...
E36_FaThEr_
Er putzt aber bestimmt net bloß die Felge vorne links!!! ;) :D
MFG
Wenn der Wagen neu is könnts auch Wax sein.
