  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Ist dieser Krümmer undicht? (Foto)
Audi A4 B8/8K
Habe seit langem im Lastbereich ein unregelmäßiges Pfeifen.
Audio (offener Luftfilter, Audio zusammengeschnitten): Aufnahme
Heute musste ich kurz den Luftfilterkasten entfernen und sah dann zufällig am Krümmer die Dichtung. Soweit ich weiß besteht diese ja aus 2 Schichten.
Wenn ich mir nun das Foto ansehe bemerke ich das eine der 2 Schichten teilweise garnicht mehr vorhanden ist. Könnten dort die Abgase austreten?
Img-20180528-101543
21 Antworten
Also wenn dort Abgase austreten würden dann hätte man da Ruß oder andere Verbrennungsrückstände gesehen. Ich vermute mal dein Turbolader erzeugt dieses pfeifen. Ab welcher Drehzahl pfeift er denn so laut? Oder mal die Ladeluftstrecke auf undichtigkeit prüfen.
LLK wurde getauscht und ist dicht.
Ab ~2000.
@dapatzi Das pfeifen wird denivitiv vom Turbolader kommen. Das ist auch normal. Der Krümmer ist dicht. Gruß Klemmi1997
@Klemmi1997 schrieb am 28. Mai 2018 um 10:59:56 Uhr:
Normal? Tonaufnahme gehört?
Dann hörst du nicht raus was ich meine.
Ich würde ja nichts sagen wenn es ein normales Turbopfeifen ist aber es ist sehr sehr unregelmäßig im Aufbau und auch viel zu laut um "normal" zu sein.
Ladedruckstrecke überprüfen auf undichtigkeit
Du hast geschrieben offener Luftfilter. Versucht mal den originalen Luftfilter + Gehäuse zu verbauen. Desweiteren mal die Wellen auf Axialspiel prüfen.
@Crysopo schrieb am 28. Mai 2018 um 11:11:42 Uhr:
Ja aber nur um das Geräusch besser zu hören.
Mit normalem Luftfilterkasten genau das selbe.
Sage ich der Werkstatt muss sowieso bald dorthin danke.
@Scotty18 schrieb am 28. Mai 2018 um 11:08:01 Uhr:
Wurde bereits abgedrückt , alles dicht !
Meinen die ehrlich in der Werkstatt zu mir sie konnten bei der Probefahrt nix hören. ''Eventuell kommts ja von den Reifen?'' HAHA - ha. Da kann man doch nur verzweifeln.
Ich hatte bei meinem A4 schon eine defekte Krümmerdichtung.
Das hörte sich bei mir ganz anders an.
Glaube also nicht das es daran liegt.
Ich tippe auf das Schubumkehrventil SUV ein Popoff hört sich genau so an.
@Standdertechnik schrieb am 15. Juni 2018 um 15:59:42 Uhr:
Darf bei einem serienmäßigen Auto das Popoff Geräusch nicht vorkommen? Denn es ist schon immer ganz leicht ein "Luftrauslassen" zu hören wenn ich stark beschleunige und dann im Drehzahlbereich in dem der Turbo voll arbeitet sofort vom Gas gehe!
nein, sollte bei einem serienmäßigem Auto nicht zu hören sein. Die SUV gehen gerne mal kaputt
@Standdertechnik schrieb am 23. Juni 2018 um 15:28:46 Uhr:
nein, sollte man bei einem serienmäßigem Auto nicht zu hören sein. Die SUV gehen gerne mal kaputt
Danke, kommt man aber blöd hin ohne Hebebühne richtig?
Unten Vorne am Turbo richtig?
Ja sitzt am Turbo und ist mit 3 Schrauben befestigt
https://www.google.de/search?...
