Ist dieses Motor Klackern normal? mit Video
Hallo Leute,
wollte mal fragen ob dieses Klackern normal ist. Es hört man ganz gut im leerlauf. Am rechten vorderen Reifen und bei offener Motorhaube links weiter in der Mitte am Motor.
Habe schon überall nachgefragt viele sagen es sei normal. Allerdings haben einpaar Freunde von mit ebenfalls eine r6 e46 und bei denen ist es nocht so laut.
Wenn es draußen warm ist und das Auto auch so 50 Km am Stück bewegt worden ist, ist dieses Geräusch leiser bzw. manchmal kaum zu hören.
Vielen Dank im Vorraus.
ps. Fzg. ist ein E46 Coupe 325, bj. 09.2000 87Tkm
29 Antworten
Sind das nicht die Hydrostößel ?
hört sich ja nach einem diesel an :O
hehe da ist die abdeckung bisschen los deswegen. aber was kann das sein am rechten vorderen reifen hört man es am besten, am linken hört man das aucg aber nicht so stark
Boah, also ein 6er Benzinmotor von BMW sollte normalerweise sehr harmonisch laufen, aber nicht wie ein Diesel....
Wie viel hat der gute denn drauf? 300tkm? 400tkm?
Oz
87 tkm bitte bis zum ende lesen
Hmm hört sich wirklich komisch an "Diesel like" warste mal beim BMW?
werden dir mitsicherheit genaueres zu sagen ehe hier rumspekuliert wird!.
ich vermute mal hysrostössel. Es hört sich im video etwas schlimmer an als es ist. Der BMW Fritze meinte es wäre normal. Ansonsten ist der Motor ja laufruhig keine drehzahlschwankungen. Nur halt das klackern. Habe gehört man kann da irgend was entlüften lassen damit könnte es behoben werden. Kann mir das jemand bestätigen?
Dann würde ich mir keine weiteren Gedanken machen.
bw83
Ich kenne es von nem Freund der einen 323 hat bei ihm hört es sich fast gleich an aber nur solange der Motor kalt ist.
bei dir auch nur im kaltstart oder auch wenn er auf touren ist?
ich kann dir sagen was es ist. Habe das gleiche scheiß Geräusch auch. Am rechten Rad hört man es am besten. Ist in echt so ein mahlendes klapper Geräusch.
Ich war damit beim :). Die haben meinen Kleinen auf die Bühne genommen und das Geräusch kommt von einem der beiden Vorkats. Die liegen direkt da. Erst hab ich es nicht geglaubt, aber als wir mit dem Ohr direkt an die Vorkats kamen hat man es genau gehört.
Ich muss meine jetzt tauschen.
ich hoffe ich konnte dir helfen.
vielen dank für eure antworten. Ja das Fahrzeug habe ich bereits mit 64 tkm so gekauft, also hat schon mehr oder weniger geklackert. Mir ist es dann erst im nachhinein aufgefallen.
Damals wollte ich dem Bmw Fachmann nicht gelauben, da der meinte es wären die Luftströme oder sowas?
Ich habe nur immer angst das die Kette reist oder so...
Im grunde Klackert es bei mir immer! Vor einem Monat wollte ich das ganze einem Kumpel zeigen der gerade seinen Meister macht (kfz). Bin dann ca. 60 km zu ihm gefahren und dann wars wie ein vorführ effeckt, das Geräusch war nicht mehr zu hören. An diesem Tag wars auch ca. 35°C heiß.
:):):) also ein diesel ist es 100% nicht...hier ein Beweis. noch ein Video
Beide Videos sind heute entstanden. Meine Freundin hatte zufällig ihre Lumix cam dabei:D
Ich habe genau die selben Geräusche Wasserpumpe, Spannrollen und Zündkerzen getauscht .Motoröl gewechselt und Hydrostößel Additiv reingekippt hat alles nix gebracht.Ich glaube die Gräusche kommen vom Einspritzventile und vom Kat.Wenn ich die Adaptionswerte zurückstelle dann verschwinden die geräusche für 100km und dann fängt wieder an zu klappern.
ist vllt. eine dumme Frage von mir aber was sind adaptionwerte? und wie kann ich die zurückstellen?
Stimmmt es gibt ja noch die additive kann man die bedenkenlos reinkippen?
