Ist dieses Traggelenk kaputt? (Bild)
Hallo!
hab mal ne Frage:
also heute, als ich beim einparken meine Lenkung komplett nach rechts eingeschlagen habe, war plötzlich ein knacken zu hören, nur einmal und irgendwo aus Richtung Vorderrad / Lenkung.
hab jetzt mal geschaut.
also wenn das Auto steht und ich am oberen Radrand diesen hin und her (quer zur Fahrtrichtung) bewege, fühlt es sich an als hätte es ein wenig Spiel, und man hört es auch leicht. (vordere Radlager?)
das ist auf beiden Seiten, und war vor ca nem Halben Jahr als ich meine Bremsen gemacht habe noch nicht der Fall.
Dann fiel mein Blick noch aufs linke Traggelenk.
Die Gummimanschette ist noch in Ordnung.
Aber irgendwie bin ich mir nicht sicher, ab das nicht seitlich irgendwie anders sitzt als es soll also etwas versetzt, wisst ihr was ich meine?
es gibt wohl auch so ne TÜV-Lehre, aber die hab ich auch nicht zur verfügung.
Schaut euch mal die Bilder an, und sagt eure Meinung, ob das so ok geht oder was ihr denkt. (Bild bei angehobenem Fahrzeug ohne Rad natürlich)
Danke schon mal
Gruß Marc
Lehre für Traggelenke
MB Nr. W201 589 10 23 39 € + MWSt. letztes Jahr.
Die Meinungen der Prüfer darüber gehen aber sehr auseinander.
Gruss Mirko
22 Antworten
bild 3
und noch eins
Hi Marc,
das Trggelenk ist optisch ok, es sitzt auch nicht seitlich versetzt. Wenn es Viel Spiel hätte, wäre der Abstand zwischen Querlenker und Achsschenkel grösser.
Trotzdem kann ich dir fast prophezeihen, dass dir nur noch ein Haufen Roststaub entgegenrieselt wenn Du die manschette abnimmst.
Bibo
Also aufgrund der Fotos kann ich die Angelegenheit nicht beurteilen. Die Lehre - Du nennst sie "TÜV Lehre- kann man bei Mercedes kaufen. Kostet nicht die Welt. Die Prüfung geht damit einfach.
Mahlzeit,
bock das Auto einfach so hoch daß das betreffende Rad frei hängt.
Dannunten am Rad anpacken und mit kurzen deutlichen "rücken"
rütteln. Einen 2ten Mann lässt Du einfach qucken! Oder umgekehrt!
Spiel (auch leichteste Bewegungen) bedeutet kaputt!
Fertich! Nischt mit Lehre und so!
der Sockel
Gruss Mirko
Original geschrieben von VBibo
Hi Marc,
Bibo
Wenn die Manschette in Ordnung ist rieselt da kein Rost raus.
Hi, ich mutmaße viel mehr, dass das Gelenk vom querträger, wie schon angesprochen, rostet. Mir ist letzte woche genau dieses teil, zum Glück nur beim ausparken, abgerissen. Ich war dankbar, dass das nicht auf der landstraße oder autobahn passiert ist. Es handelt sich um den Anschluß an das federbein. wie mein kotflügel aussieht muss ich wohl nicht erwähnen. aber, zuträglich für den Abriss bei mir waren wohl auch die 225er.
zur entlastung: ein geräusch hatte ich nur kurz vor etwa 24 Monaten.
Was genau meinst du mit "das gelenk vom Querträger" ?
Klingt so als spräche er vom Trag- bzw. Führungsgelenk.
Hallo Hullaba,
mich würde interessieren, ob das Gelenk bei Dir tatsächlich abgerissen (Abriß des Bolzens) ist, oder die Kugel aus der Pfanne herausgesprungen ist.
Daß es beim Ausparken passiert ist, spricht m. E. für ein Auskugeln.
Im Eimer ist im Eimer... :D
bei der Laufleistung sind sämtliche Träger oder Gummis oder Streben einen Verschleiß unterlegen. Stoßdämpfer???
Nur Einzelteile zu wechseln würde nichts verbessern. Einen kompl. Neutausch stehe nicht im Verhältnis zum Nutzen. Fahre meines Erachtens weiter, oder halt demnächst Fahrzeugwechsel. Meine Meinung!
Gute Fahrt
