ist es ein MOPF oder nicht
ich habe ja zum Glück herausgefunden wo ich meine Ausstattung erkenne, Danke an das Forum.
nun frage ich mich woher weiss ich das ich ein MOPF oder VORMOPF habe, ich hoffe ich habe das richtig geschrieben.
Mein Atuohändler hat gescrieben Erstzulassung 06/2008, scheinbar war da der wechsel irgendwann gewesen.
Ich hoffe man kann es aus dem Datenblatt erkennen, ich vermute es ist die Bezeichnung 809 AEJ 08/1
vielleicht könnt Ihr was dazu sagen und was mann ggf. verbessern würde.
202B BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSHEFT-DEUTSCH
220 PARKTRONIC-SYSTEM (PTS)
229L DEUTSCHLAND
249 INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR
255B Keine Code-Benennung vorhanden
260B AIRBAGSCHILD - DEUTSCH/ENGLISCH
275 MEMORY-PAKET (FAHRERSITZ, LENKSAEULE U. SPIEGEL)
280 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL
287 DURCHLADEMOEGLICHKEIT
2XXL BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
332B SPRACHE KOMBIINSTRUMENT - DEUTSCH
354 ANTENNE FUER TELEFON D/E-NETZ
386 VORRUESTG.MOBILTELEFON M.UNIVERS.-SCHNITTST.(MTUS)
423 GETRIEBE AUTOMATISCH 5-GANG
440A STOFF ELEGANCE
441A STOFF ELEGANCE - SCHWARZ / ANTHRAZIT
477 REIFENDRUCKVERLUSTWARNER
48N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
500 AUSSENSPIEGEL LI. U. RE. ABKLAPPBAR
527 COMAND DVD APS MIT NAVIGATION
550 ANHAENGEVORRICHTUNG
551 EINBRUCH- UND DIEBSTAHLWARNANLAGE (EDW)
580 KLIMAANLAGE
600 SCHEINWERFER - REINIGUNGSANLAGE
614 BI-XENON-SCHEINWERFER RECHTSVERKEHR
619 ABBIEGELICHT
673 BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET
723U CUBANITSILBER - METALLICLACK
731 HOLZAUSFUEHRUNG WURZELNUSS
809 AEJ 08/1
873 SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
875 SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT
882 INNENRAUMABSICHERUNG
910 LICHTMASCHINE MIT GROESSERER KAPAZITAET
926 ABGASREINIGUNG MIT EURO 4 TECHNIK
955 AUSSTATTUNGSPAKET ELEGANCE
985 COC-PAPIER EURO 4 TECHNIK MIT ZUL.-BESCH. TEIL II
99N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
F211 BAUREIHE 211
FW LIMOUSINE
GA GETRIEBE AUTOMATISCH
HA HINTERACHSE
K11 ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND
K13 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
L LINKS-LENKUNG
M019 LEISTUNG REPOSITIONIERT
M18 HUBRAUM 1,8 LITER
M271 R4-OTTOMOTOR M271
R01 SOMMERREIFEN
R76 LM 11-SPEICHEN DESIGN 16"
U12 FUSSMATTEN: VELOURS
U18 AUTOMATISCHE KINDERSITZERKENNUNG (AKSE)
U72 DVD-PLAYER MIT REGIONAL-CODE 2 EUROPA,JAPAN
V01 SPEED- + LOADINDEX 95V
VL VORDERACHSHAELFTE LINKS
VR VORDERACHSHAELFTE RECHTS
12 Antworten
Es gibt AFAIK keine Bedienungsanleitung als PDF für das Command NTG 2.5 in deutsch. Ich habe die Suche nach mittlerweile über 4 Jahren aufgegeben.
In den USA sieht das komplett anders aus. Da gibt es zu jedem Modelljahr entsprechende PDF offiziell zum Download. Im Anhang die vom MJ09, leider in englisch und mit funktionellen Unterschieden.
ODER:
Zwar kein .pdf aber dafür interaktiv. Vieleicht hilft dieser Link etwas weiter: Interaktive Bedienungsanleitung
Ist zwar auf den W169 bezogen, aber ich denke die Headunit ist die gleiche.
Die Modellpflege war 2 Jahre früher. 06.2006
Gruß Sven
Natürlich ist das ein Mopf. Und zwar das letzte Modelljahr 2009.
cu termi0815
Sogar meiner hat Möpse... hergestellt Aug. 06.
Also mach dir keine Sorgen, deiner ist ein modellgepflegtes Fahrzeug.
Im Frühjahr 2008 wurde das comand "gemopft". Aber mit Code 809 sollte sogar das drin sein (erkennbar u.a. am SD-Slot).
Gruß Patrick
Ja sd Karten slot habe ich im command wie groß darf die Karte sein?
Also bei mir gehen 8GB ohne Probleme, hatte aber ein Software Update (davor wars glaub ich nicht möglich Karten über 2GB zu betreiben). Schau mal im Forum da gab es mal einen Beitrag wenn ich mich recht erinnere gab es da sogar Leute bei denen eine 32GB Karte läuft.
Chris
P.S. Hab den link gefunden, 32GB sollten funktionieren, vorausgesetzt du hast die letzte Software version:
http://www.motor-talk.de/.../...-sd-hc-speicherkarte-t3626994.html?...Der Händler meinte wohl den Modelljahrwechsel, denn Mitte 2008 wurde von Modelljahr 2008 (Code 808) auf Modelljahr 2009 (Code 809) gewechselt.
Der Unterschied Deines Wagens aus MJ2009 zu denen aus MJ2008 besteht unter anderem in der neuen Telematik-Generation (NTG2.5 anstatt NTG1) und einem Fensterheber mit erweitertem Einklemmschutz (automatsche Anpassung der Kraftschwelle über das Steuergerät).
Original geschrieben von gstreich
davor wars glaub ich nicht möglich Karten über 2GB zu betreibenZitat:
Das kann ich definitiv bestätigen, für Karten >2GB war bei mir ein Firmware-Update beim Freundlichen notwendig.
Gruß, Jaymz
wo bekomme ich eine Bedienungsanleitung per PDF für das Command NTG 2.5 her, ich finde nix
Da wirst du auch nichts finden, die gibt es AFAIK nicht in deutsch. Ich habe die Suche nach mittlerweile über 4 Jahren aufgegeben.
cu termi0815
http://www4.mercedes-benz.com/.../manual_base.shtml?...
Einfach mal in die
FAQ'sschauen. Unter "2. Neue Telematik Generation (NTG) - Audio20 / APS50 / COMAND" sind einige Punkte zu den im 211er verbauten NTG-Geräten.
