Ist es möglich beim W203 Vor Mopf (2002) die Lenkradschaltung nachrüsten ??
Guten Abend wertes Forum
Ich bin 20 Jahre alt,komme aus Stuttgart, bin gelernter KFZ-Mechatroniker und Besitzer eines W203 320 V6 (Bj2002). Da ich es vom AMG meiner Eltern gewohnt bin bei sportlicher Fahrweise mit den Paddels zu schalten nun meine Frage, da ich in mit den Ergebnissen der SUFU nicht so richtig zufrieden war.
,, Ist es möglich beim Vor Mopf w203 Schaltpaddels bzw. Lenkradschaltung nachzurüsten? Was wird benötigt und gibt es User die diesen Umbau schon getätigt haben ?? ,,
Schonmal vielen Dank im Voraus
Oliver Schmidt
ich hab die Paddels beim 280er mit der 7 G Tronic, hab sie einmal ausprobiert, ob sie angeschlossen sind..... für mich überflüssiges Spielzeug.....
41 Antworten
Ob es möglich ist: Ja.
Ob es Sinn macht: Nein.
Ob es "Sportlich" wirkt: Nein.
Was wird benötigt: 100% weiss ich es nicht. Die Paddels und SD auf jeden Fall.
Danke für die schnelle Antwort Die Sportlichkeit ist mit dem M-Modus und der Speedshift schon vorhanden. Es ist nur unangenehm mit dem Wahlhebel zu schalten, deshalb die Frage nach den Paddels.
Danke
Oliver.S
paddels nachzurüsten ist zwar teoretisch möglich aber bedingt durch den exrem hohen finanziellen Aufwand uA. neue kabelsätze und Montageaufwand wirklich indiskutabel.. oder ist Dir das einige tausender wert ? Dann muß der CAN BUS noch modifiziert bzw angepasst werden . Da es keine Seriennachrüstpakete gibt muß das alles von Hand zusammengestellt werden.. und das kostet.. Jol.
Eine Speedshift MCT hat der W203 leider nicht, diese gibt es nur bei den AMG Modellen ab 2008.
Die 5 G Automatik schaltet leider zu langsam um Fahrspaß beim schalten zu entwickeln, es ist einfach zu träge. Der Aufwand lohnt sich leider nicht.
Oliver Schmidt
Richtig ist ...
Vorwählenund das kann man einfacher und billiger mit dem Schalthebel.
@Semet,
kommt auf die Motorvariante an.
Vielen Dank für die Antworten.
Reicht es nicht das Lenkrad des C55 AMG nachzurüsten inklusive Mantelrohrmodul ?? Die Lenkradschaltung ist bei mir schon von Anfang an im Steuergerät laut Star Diagnose im Wahlhebel/Getriebesteuergerät hinterlegt. Natürlich ist es keine richtige ,,Speedshift,, wie beim 7G MTC aus dem gewohnten C63, schaltet aber auf dem Niveau der 5G des C55 mit geringerem Wandlerschlupf und verkürzten Schaltzeiten im Gegensatz zum normalen 722.6. Daher geht es mir effektiv nur um die Schaltung per Lenkradschaltung.
Schönen Sonntag
Oliver.S
Hab auf youtube n Video gesehen , der hat an seinem c30 n lenkrad mit Wippen dran und die gehen auch , ebenso hat er n Mopf ki im vormopf. Sein Sound is auch nice als diesel.
Wie das Video heißt weiß ich gerade nicht bin am Handy.
Da es bei Sonem Auto geht sollte es bei deinem Fahrzeug auch möglich sein, da es auch ein w203 vormopf mit 5G ist.
Wenn du rausgefunden hast obs möglich ist, sag Bescheid. Wollt auch so n Eingriff vornehmen
Moin.
Bei MBGTC gibt es das Lenkrad mit den Wippen für ca. 500 Euros.
Gruss TAlFUN
p.s.
Bin auch am überlegen ob ich es nachrüste
Bekomme ich bei w203 bj 2001 ein mopf 2007 c55 w203 drauf ?
Die Software aufs sg oder was meinst du?
Bitte bissl genauer formulieren deine Frage
Lenkrad meint er.
Achso xD
Dazu kann ich sagen das es evtl geht. Hab versucht. Du brauchst einen anderen lenkwinkelsensor auch der Stecker ist anderst. Bzw die Pins müssen auch geändert werden. Bei den Pins hab ich aufgegeben. Das problrm ist ist das das Lenkrad per lin kommuniziert und dein altes nicht. Ob das mit dem can bus klappt ist fraglich.
eig nicht schwer, einen Lenksensor braucht nicht , passt eigentlich kein anderer. zudem kannst dus nicht so verwirklichen wies atm bei den Autos ist das du eine Kabel am Airbag anschließt und dann in deinen Lenksensor. zwei kabel brauchst du eins mit dem du die paddel auf Masse legst und das andere vom lenkrad dann auf das EWM, falls du drauf stehst und den Richtigen M Modus haben willst mit verkürzten Schaltzeiten musst dir das EGS vom C32 oder55 einbauen.
klar die Masse is wegen dem canbus Signal und ja... , erklärt sich von selbst
grob gesagt du verlegst ein Kabel von deinem schaltgebel hoch ans Lenkrad so das du genau die gleiche funktion wie am Wählhebel hast. und aktivierst die paddel, fertig
