- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- ital. 40er Weber IDF 68/69 Ansaugtrompeten Höhe und Ø unter KN Luftfilter
tach' zusammen ...
auf ital. 40er webern sollen trompeten/lufttrichter unter die K&N luftfilter verbaut werden. die K&Ns haben eine höhe von 83mm. hier in den foren habe ich gelesen: je länger der ansaugtrichter, desto positiver fürs drehmoment; die kürzeren sollen für die drehzahl nach oben raus günstiger sein. mein motor wird kein drehzahlmonster mit 2.0, 298° nocke und seriennahen köpfen mit ca. 8.5:1 verdichtung.
meine frage: da ich nicht wirklich "passende" trompeten mit Ø 42mm im fuß finde, muss ich leider auf Ø 45 mm ausweichen. wie nah kann ich an den deckel oben gehen - sind 50 mm länge unter dem 83 mm hohen luftfilter noch okay, oder ist das nicht mehr ratsam?
daaaaaanke
12 Antworten
Hallo Boern, es gibt Prüfstandsversuche, die zeigen, dass 40er Weber - gerade wenn Du kein Drehzahlmonster baust - keinen Vorteil bringen. Ganz im Gegenteil, wenn der Trichter zu nah am Deckel ist, reißt ab einer bestimmten Drehzahl der Luftstrom ab.
Korrektur: Natürlich "dass Lufttrichter bei 40er Webern"...
danke für deine antwort ...
beim lesen im forum, gab es die erklärung, dass die einströmende luft nicht 90° an der "abrisskante" des vergaserrohrs eingezogen werden sollte und sich mit trichtern ein bessere ansprechverhalten ergibt. einleuchtend fand ich das in sofern, dass man ja bestrebt ist, jegliche kante zu vermeiden um einen möglichst homogenen luftstrom zu erhalten.
was ist zu nah am deckel deiner meinung nach?
Also ich fahre in meinen 83er Filtern 45er Trichter und bin damit sehr zufrieden.
Seit dem Einbau hat sich das Ansprechverhalten nochmals verbessert. Ich fahre die passende Kombi aus Filterplatten und Trichter von der Aircooled Area.
Beste Grüße
Beste Grüße
45er, durchmesser oder höhe?
Du hast ja scheinbar schon die richtigen Themen hier gefunden.
Brauchbare Höhe der Trichter liegt zwischen 20mm und 40mm.
Oder anders gesagt es sollten noch um 40mm frei sein vom Rand des Trichter zum Deckel des Filters.
Achte darauf das der Trichter einen Kragen hat der möglichst weit rumgezogen ist. Das verbessert das an/einströmen erheblich.
Durchmesser sollte zum Kanal des Gasers passen,ansonsten kannst du dir die ganze bastelei mit dem Trichter auch schenken.
Vari-Mann
Hier mal ein Beitrag aus einem anderen Forum:
https://bugfans.de/.../...-und-dellorto-drla-vergasern-t21287.html?...
@B0ERN schrieb am 27. Januar 2021 um 19:27:38 Uhr:
Beste Grüße
45er Höhe - um genau zu sein, folgende Kombi:
https://www.aircooled-area.de/.../https://www.aircooled-area.de/produkt/ansaugtrichter-45mm-hoch-2/https://www.aircooled-area.de/produkt/luftfilter-kn-83-mm-hoch/Beste Grüße
@Vari-Mann schrieb am 27. Januar 2021 um 20:05:06 Uhr:
Vari-Mann
auch das hatte ich gelesen, aber bekomm‘ mal passende trichter mit dem unteren durchmesser von 42 mm für die ‚alten italienischen‘ in einer passenden höhe um die 40 ... bisher habe ich keine gefunden.
@SideWinder80 schrieb am 27. Januar 2021 um 21:28:25 Uhr:
Beste Grüße
vielen dank .... für den tipp
aber ernsthaft, rund 400 € für ein paar luftfilter? vorallem wenn du ‚nur noch trichter‘ brauchst, weil alles andere vorhanden ist.
@B0ERN schrieb am 27. Januar 2021 um 23:32:53 Uhr:
Nö...ging ja nur darum die exakte Kombi dessen zu zeigen, was ich im Zusammenhang zu Deiner Fragestellung fahre.
Ich brauchte halt bei der Umrüstung auf die DV-Anlage einmal alles neu. Vor nem knappen Jahr auch noch nen Tacken günstiger. In Summe waren es knapp 360 € für Platten, Filter und Trichter.
Ist allerdings sowohl optisch, haptisch als auch von der Verarbeitungsqualität dann auch eine andere Liga als die gängigen Chrom-Blech-Filter inkl. NoName-Filtereinsatz für ~35-40 € das Stück.
Dazu kam, dass ich unbedingt was in schwarz und aus Alu haben wollte und da ist das tatsächlich eine der günstigsten Lösungen.
Bei einem bekannten Shop im Norden kosten allein die schwarzen Alu-Filterplatten pro Vergaser (!) ~180 €.
Aber wenn Du alles andere schon hast, macht das natürlich für Dich keinen Sinn - außer Du würdest Deine K&N-Einsätze behalten und die vorhandenen Filterplatten verkaufen. Dann wäre es auch kein 400 € Invest mehr.
Da hier ja einige 40er Weber (auch italienische) fahren, kommt aber sicher auch noch nen Tipp/Erfahrungen zu passenden Trichtern.
Und man kann im Übrigen auch immer noch einen draufsetzen:
Auch hier versteht sich der Preis pro Stück und die mitgelieferten Filtereinsätze sind (wohlgemerkt) keine originalen K&N - steht extra im Text.
orig. luftfiltereinsätze von K&N habe ich hier gekauft:
https://www.ebay.de/usr/ybfilters?_trksid=p2047675.l2559
ybfilters england.
preis im dez. 2020 für 2 einsätze inkl. versand: 80 €
E-3341 K&N Custom Air Filter 7" x 4-1/2"
