- LKW & Anhänger
- Iveco Daily Bj 2021 fast alle tot nur Wischwasserpumpe läuft dauerhaft
Hallo Zusammen,
die Batterie bei meinem Daily war tot. Überprücken hat mehrmals geklappt. Heute hatte ich einen Werkstatttermin um die Batterie wechseln zu lassen. Erst mal ohne Überbrücken versucht, nur ein mehrfaches klicken ohne das sich was gerührt hätte. Dann mit Überbrücken versucht, alle tot. Combiinstrument keine Anzeige nur die Wischwasserpumpe läuft auch nach dem abziehen des Zündschlüssels. Ich habe erst mal den Stecker an der Pumpe abgezogen, die Batterie hier vor Ort getauscht und es nochmals versucht. Selbes Ergebnis. Spannung am roten Pluspol im Motorraum ist vorhanden. Die Sicherungen im Motorraum habe ich nachgesehen. Sind meines Erachtens OK.
Ich weiß im Moment nicht weiter.
Vielleicht ist jemand Schlauer, schon mal vielen Dank.
2 Antworten
Hast Den Deckel vom Überbrückungseinheit abgebaut, Mess Alle Sicherungen Dort Durch, Nicht Mit Multimeter Sondern Mit einer 12/21w Birne, Wenn Alle OK sind Musst unterm Lenkrad am Body Messen ob Da was Ankommt, Wenn Pech hast Hast beim Überbrücken ein Steuergerät abgeschossen.
