- Hyundai
- ix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan
- ix35 Spaßbremse bei 190 km/h
Hallo Leute,
mich nervt ziemlich daß mein ix35 Benziner 2.0 (deutsches Modell) bei Tacho 195 km/h abriegelt. Das ist genau das was man sich mitten im Überholvorgang wünscht. Wenn man bedenkt daß ein Tacho immer leicht zu schnell anzeigt dürfte man mit 185-190 km/h unterwegs sein, die Drehzahl liegt dann im 5. Gang bei 5500, roter Bereich beginnt erst bei 6500.
Mein freundlicher Händler mußte sich erst schlau machen, hat ihn offenbar vorher noch niemand gefragt. Auch hier im Forum finde ich nichts dazu! Jedenfalls bekam ich die Auskunft man kann das nicht umprogrammieren und es gibt auch keine neuere Motorsoftware die das ändert. So ganz wohl ist mir aber auch nicht wenn das irgend ein Bastler im Hinterhof ändert falls das überhaupt geht, und die Garantie wär dann wohl auch futsch, immerhin 5 Jahre. Oder waren´s 7, egal.
Nervt das außer mir keinen? Gibt´s doch eine Lösung? Schleicht ihr alle auf der rechten Spur rum? Oder hat nur meiner die Bremse drin?
Hhm...Moin erstmal...bist Du dir sicher, daß Du dir das richtige Auto für die linke Autobahnspur gekauft hast ?
und 185 km/h würde ich nicht als "schleichen" bezeichnen, auch wenn sie abgeregelt sind.
29 Antworten
Hi, ein schlechter Vergleich: ich kenne das nur vom Smart, der bei 140 kmh abregelt................
Man möchte natürlich auf der BAB auch mal an ein paar Lastern vorbei und hinter Dir hängen die 2-Tonner auf der Stoßstange.......
Mit meinem DB-C-Klasse wurde ich auch bei 230 noch bedrängt...... Es wird immer einen schnelleren geben.
Jetzt fahre ich Terracan und was sich hinter mir tut, ist mir völlig wurscht..................
Ev. sind die 5 Jahre Gewährleistung schuld- und Hyundai lässt nur eine relativ sichere Motorbelastung zu.
Beim Smart ist es das Fahrwerk, dass ab höheren Geschwindigkeiten keine Sicherheit mehr bietet.
Auf jeden Fall sollte das dem Fahrzeugkäufer vorher genannt werden- in dieser Fahrzeugkategorie ist es nämlich sonst
nicht üblich.
Habe gerade mal gegoogelt: Deiner hat angeblich nur eine Spitze von 181 kmh................
Hatte mal einen JEEP-Compass mit 170 PS Benziner- der lief nur 170 kmh.....
Der Wagen ist mit 184 km/Std angegeben, könnte also sein, daß da nicht mehr kommt. Hat somit nichts mit der Drehzahl zu tun. Denke daran, du fährst mit einer Schrankwand.
MfG aus Bremen
182 steht im Schein. Man braucht schon ein bißchen Rückenwind oder Gefälle damit er die 195 am Tacho erreicht, aber dann ist es definitiv elektronisches Abriegelgestotter und nicht nur daß mehr nicht geht.
Ich hatte noch nie einen Wagen der das drin hat, von BMW war mir das bei 250 bekannt, ok, aber unter 200? Kein feiner Zug.
Ich habe am 10. 04. einen Termin bei meinem Freundlichen, werde dann mal danach fragen.
MfG aus Bremen
Original geschrieben von sabaidii
182 steht im Schein. Man braucht schon ein bißchen Rückenwind oder Gefälle damit er die 195 am Tacho erreicht, aber dann ist es definitiv elektronisches Abriegelgestotter und nicht nur daß mehr nicht geht.Zitat:
Hi sabaidii,
diverse SUV bzw Geländewagen sind abgeregelt
Gruß Stefan
Werd mal konkret, sonst füllen sich hier die Seiten mit allgemeinem Forumsblabla. Wer ist sonst noch abgeriegelt und bei welcher Geschwindigkeit. Vielen Dank für die Mühe!
Erwartest du etwa nach dem Eröffnungsbeitrag noch sinnvolle Antworten? Ich lach mich weg
so ganz spontan faalen mir Land bzw Range Rover ein . Lexus ( 200 km/h ) und der "alte" X5 von BMW (bei 210 km/h)
naja, eben gerade nicht. Ich hatte vorher einen Land Rover und der fuhr was ging ohne jemals abzuriegeln. Daher auch meine Überraschung beim ix35, der noch dazu in Deutschland entwickelt wurde.
Die Kiste ist nicht abgeregelt.
Mehr kommt da nicht.
Wieso hast du dir eigentlich einen SUV gekauft, wenn du nur darauf aus bist mit über 200km/h über die Autobahn zu rasen......
Denke, dafür ist ein SUV auch nicht gedacht, daher kauf dir einen Porsche.....
Achtung Satire:
Warum denn Porsche? Ein Genesis Coupe ist auch nicht schlecht. - Naja wobei: der jetzige V6 (303PS) ist ja angeblich auch bei 240 abgeregelt... Und dann muss man jeden zweiten 3er und 5er BMW vorbeilassen. Hyundai legt einfach keinen Wert auf Perfektion.
Das ist dann aber eine echte Abregelung und keine imaginäre Und die dürfte sich relativ problemlos aufheben lassen.
